Оператор-редиска! Стойка Fanuc Series 0i Mate MD
2008Masimuz
Доброго дня!
Стойка Fanuc Series 0i Mate MD.
Добрые люди! Подскажите, пожалуйста, какие последствия, если оператор что намудрил в BIOS стойки FANUC в пункте FLASH ROM UTILITY. И какие есть варианты, что бы это исправить?
4 часа назад, gudstartup сказал:
Это файлик системного ПО вам для того чтобы попробовать загрузить его на ваш FROM через пункт SYSTEM DATA LOADING bootloader меню. и проверить загрузится он или потребует специальную FANUC CARD (имеется только у сервисников FANUC)
А версию bootloader не удалось посмотреть?
Вы сделали SRAM backup?
Такого добра в много так что если система позволит записывать вы спасены а вот если нет тогда будет сложнее ее восстановить. Может быть даже ЧПУ придется высылать.:smile:
А где бы можно было разжиться этим добром?
41 минуту назад, 2008Masimuz сказал:
Возможно даже на этом форуме вам помогут или у станкостроителя есть право на копирование системного ПО и они вам помогут. Вы сделайте бэкап SRAM как я вас уже в третий раз прошу и можно будет более точно определить что у вас за загрузчик и какая версия ПО вам подойдет
вот как раз третий раз и не получается, говорит что файл при открытии поврежден
9 минут назад, 2008Masimuz сказал:
Каждый бутлоадер при загрузке расксоривает загружаемые файлы по своей таблице. Если софт скачен через один бутлоадер, другим он уже может загрузиться неправильно. Зашифрован он при выгрузке по одной таблице, а расшифровать пытается по другой
5 часов назад, 2008Masimuz сказал:
То есть вы выходите в меню SRAM BACKUP UTILITY нажимаете SELECT на пункте 1. BACKUP SRAM (CNC->MEMORY CARD) затем ЧПУ должно вам выдать имя файла которое создается SRAM_BAK.001+ATA PROG и кода вы нажимаете YES то получаете ошибку открытия файла? Это очень странно но возможно что и SRAM у вас тоже повреждена и потребует обнуления а жаль!
11 часов назад, 2008Masimuz сказал:
версию Boot Loade - 60W-06, модель/производитель - VDL-1000 DMTG 2014 год, серийным номером - NW1125807
Нашел BackUp системы, которыми комплектовались серии вашего станка с середины 2014 по октябрь 2015 года. Состав прицепляю.
Vdl1000.zip
Если подходит, сообщите свой e-mail в личку.
40 минут назад, agering53 сказал:
Это еще раз говорит о пользе архивов (сохраняйте все что можно сохранить )!:smile:
@2008Masimuz Сделать бэкап SRAM так и не вышло?
Сфоткайте пожалуйста заднюю крышку ЧПУ там есть информация которая более точно поможет определить какая же версия была в вашей системе!
Примерно конечно можно но лучше знать поточнее так как возможны проблемы с загрузкой
2 минуты назад, gudstartup сказал:
когда просим перекинуть на флешку файл с бэкап SRAM, говорит что флешка FULL
3 минуты назад, 2008Masimuz сказал:
Странно.
Именно с этой флэшки вы грузили файл который я вам присылал?
А какой размер для вывода показывает бутлоадер рядом с именем файла сколько MB?
@2008Masimuz Такое как на картинке показывает только после очистки памяти так как бутлоадер определяет максимальный размер файла ATA PROG и вам нужна флэшка побольше
27 минут назад, gudstartup сказал:
Странно.
@2008Masimuz Понятно!
У вас просто размер файла превышает 1,7GB из-за того что вся инфа из FROM стерта как возможно и SRAM а флэшка на FANUC у вас меньшего размера
1 минуту назад, gudstartup сказал:
флешка на 4 GB, попробовать с большей памятью 8-16 GB?
Я думаю что ваша система все равно не сможет записать файл такого объема да и продлится это неизвестно сколько. Так что оставьте эти попытки
Fanuc вообще плохо работает с носителями более 2ГБ
Спасибо всем добрым и не равнодушным людям! Выход из нашей сложившейся ситуации есть! Наш станочек вновь стал выпускать детальки. Участники процесса восстановления, попросили остаться инкогнито.
Рад за вас. Я бы подробно записал процедуру восстановления на всякий случай. Вдруг опять оператор-анархист попадется
Спасибо за ветку, у нас тоже оператор-редиска попался. Оказывается, бекап был, но уже после танцев с бубнами и прочтения форума)
2 часа назад, 2008Masimuz сказал:
А оператора сменили!?:smile:
И поосторожнее с ними а то вдруг не редиску а чеснок какой вырастит- надо поливать и удобрять обильнее!
И сертификации не просит?
Хорошая тема, глядишь и работяг на бабки кидать никто не будет. Главное что тендеция очередь за забором потихоньку угасает. А я дурак все свои наработки оставил на 2 предприятиях, станок грохать кощунство конечно, но тут от ситуации зависит. Одно дело если зп не устраивает и уволился, как в моём случае поэтому сжалился не стал "удолять", а если бы кинули на деньги, тогда свои файлы точно бы с собой забрал.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
