Оператор-редиска! Стойка Fanuc Series 0i Mate MD
2008Masimuz
Доброго дня!
Стойка Fanuc Series 0i Mate MD.
Добрые люди! Подскажите, пожалуйста, какие последствия, если оператор что намудрил в BIOS стойки FANUC в пункте FLASH ROM UTILITY. И какие есть варианты, что бы это исправить?
что намудрил? Чужой SRAM загрузил? Надо просто взять родной SRAM и загрузить в станок.
Хотя чужой станок и так бы не принял.
Что теперь на экране показывает?
48 минут назад, 2008Masimuz сказал:
FLASH ROM UTILITY.
Если порылся именно в этом пункте и инициализировал FROM значит удалил все системные файлы и вы получите ошибку bootloader ROM PARITY ERROR!!! и система не будет загружаться.
Этот пункт недоступен из обычного меню bootloader значит оператор зашел в него намеренно и он действительно редиска и знал о последствиях.
Удалил пользовательские файлы не беда - восстановите из бэкапа а вот если грохнул систему тогда все очень плохо!!!
Совершенно верно! это и пишет! SRAM там есть какой то файл, но стойка флешку не воспринимает
@gudstartup
37 минут назад, Viktor2004 сказал:
ROM PARITY ERROR
30 минут назад, gudstartup сказал:
Совершенно верно! все так и пишет
4 минуты назад, 2008Masimuz сказал:
ROM PARITY ERROR
К сожалению удалены системные файлы.
У вас есть хоть какой то бэкап?
Чем же оператора так обидели - это уже преднамеренное злодейство!
Надо вам искать подходящую а желательно такую же версию системного ПО Фанук и пытаться записать ее на FROM
Если есть бэкап выложите его через файлообменник по нему можно определить какая версия ПО у вас была установлена
3 минуты назад, gudstartup сказал:
вообще ни чего нет
фото экранов в SUSTEM DATA CHECK ---> SYSTEM выложите
Там вниз листается PAGE ВOWN.
что бы знать что у вас в системе осталось, а что удалено
Только что, Viktor2004 сказал:
После FROM INITIALIZE удаляется вообще все!!!
вообще ни чего нет
Тогда если не найдете клон станка то все очень плохо!!!
Свяжитесь со станкостроителем может он вам поможет с архивом OEM файлов.
Если не удасться то станок на свалку а оператора на суд!!!
5 минут назад, gudstartup сказал:
воббще ни чего нет в папках SUSTEM
9 минут назад, gudstartup сказал:
В папке SRAM есть какой то файл, он может нам помочь?
22 минуты назад, 2008Masimuz сказал:
Ту нужен не SRAM, a FROM
Сделайте копию SRAM на карту памяти получите файл(файлы) с содержимым озу вашего ЧПУ из него хоть какую то информацию о вашем ЧПУ можно будет вынуть.
Зайдите в пункт SRAM UTILITY
Вставьте в слот карту памяти
Выберите пункт 1. ....(CNC-> MEMORY CARD)
Подтвердите кнопкой YES
На карте сохранится файл SRAM_BAK.000 или несколько файлов с расширением FDB)
Если конечно ваш оператор и память еще не почистил.
Какого года выпуска ваше ЧПУ?
22 минуты назад, gudstartup сказал:
2014
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Искать надо такой же станок и копировать оттуда все
Это если позволит скопировать!
1 минуту назад, 2008Masimuz сказал:
2014
Надо проверить может ли ваш станок записывать файлы через меню SYSTEM DATA LOADING а то новые требуют для этого специальную карту FANUC.
Попробуйте записать в FROM например вот этот файлик.
D4F1430.B1
Если потребует карту то тогда положение еще хуже
Теперь понятно что не напрасно сажали в СССР за вредительство. Безынициативность - залог безаварийности.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Что так сразу? Вон ТС даже название темы не может нормально создать. И пишет если, а может и не если. Так то вариант может быть что и оператору не платили месяца два, а потом послали в пешее эротическое.
1 час назад, lem_on сказал:
Для этого есть инспекция по труду. А намеренно портить оборудование это преступление
