Прорисовка (приведение в единый формат) графиков насосов
Компании Хайсскрафт (heisskraft.ru) требуется приведение в единый стиль (формат) порядка 150 графиков расходно-напорных характеристик насосов для размещения в каталогах. Желательно в AutoCAD, так как в нем выполнено уже несколько графиков как образцы.
Следующим этапом потребуется изготовление 3D моделей 2D чертежей насосов для водоснабжения, отопления, дренажа и канализации (номенклатуру можно оценить на сайте) .
Возможно заключение договора.
495 258-45-42 доб. 150 Николай
Здравствуйте, мне интересно ваше предложение, вышлите пример и описание задачи на почту rederic80@gmail.com.
Дмитрий.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
