Помощь в выборе материала для ТПА
Здравствуйте Помогите пожайлуста в выборе материала.На форуме не нашел.
Изделия являются декоративными элементами небольшого размера (Высота 5-8 мм
Диаметр 25-80 мм) . В дизайне возможны острые углы. Поверхность нужна как матовая так и глянцевая. Стойкость к УФ,истиранию,термо и адгезии , ударная . поддержанию разнообразной цветовой гаммы (в каждой партии поддержка заданного тона) эфектов(под перламутр,серебро). Приблизительные физико- механические свойства у "исксственного камня" , " агломерата".
Каков ценовой диапазон ?. Есть ли недорогие ? (без потери свойств) Возможна добавка удешевляющих наполнителей или нет?
Какие ТПА подходят для подходящего материала ?
Возможно размещение заказа.
Вам необходимо использовать материалы стирольной группы, полистирол ударопрочный естественный (т.е. прозрачный), АБС и прочее цена ориентировочно 60-70 рублей,стоимость красителей от 10 до 20 у.е в зависимости от красителя.Если еще имеются вопросы пиши в личку.
    • Madmax70
      станок смену отработал, все впорядке.     не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
