Всем привет!
Вопрос следующий: есть к примеру простейшая геометрия, труба по которой движется газ, сетка делается в среде Ansys Workbanch в CFX - Mesh потом на ее основе ведется расчет, грубо говря в один торец мы вдуваем воздух, а сдругого он свободно вылетает, беда следующая при расчете не достигается ходимость.
Как быть.
Какие вообще сущетсвуют правила по достиженияю сходимость расчетной задачи?
Всем СПАСИБО!
сетка или ее происхождение здесь не причем. правила достижения сходимости функции просты - правильные ГУ. в вашем случае - вдув воздуха, прогон по трубе - проблемы видеть отказываюсь. укажите условия - если хотите - и я решу задачу.
Сделал кубик 20х20х20. Вход - дозвук inlet, выход - outlet, остальные стороны - wall free slip. Сошлось после первой же итерации, условие сходимости - 1е-6 MAX residual.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
