Покрытие для твердосплавных концевых фрез
Здравствуйте,
интересует информация по покрытиям для концевых фрез.
Фрезеруем, в-основном, нержавейку. Фрезы разного диаметра - от 4 до 16мм. Делаем сами и покрываем AlTiN. Встал вопрос - а надо ли вообще покрывать? У кого есть опыт использования фрез без покрытия или сравнения стойкости при разных покрытиях? Пока небольшие эксперименты показали, что данное покрытие никак не влияет на стойкость фрезы при обработке нержавейки. Возможно, это ошибочное мнение и надо просто поменять режимы резания.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
