Добрый день!
При моделировании движения частиц в некотором объеме, складывается впечатление, что частицы не сталкиваются, а входят друг в друга (не ощущают поверхности соседней частицы).
Подскажите, как исправить эту ошибку.
Спасибо
Здравствуйте!
Во-первых, каким программным продуктом Вы пользуетесь? Во-вторых, какие модели используете?
... да, забыл уточнить, использую CFX, использую в качестве основы урок Tutorial_ButterflyValve (Turbulence Model - k-Epsilon, если я правильно Вас понял)
В CFX лагранжевые частицы не сталкиваются. Взаимодействие частиц происходит только через несущую фазу.
Среда есть - воздух при 25 град.,задан массовый расход, но нет накопления материала и переваливания его через препятствие.
Что делать ?
в данный момент Лагранжем в CFX нельзя посчитать ни накопления материала ни столкновения частиц друг с другом. (как собственно и в других пакетах) есть только односторонее воздействие среды на частицы, но не обратно.
правда есть маленькое но, есть модель столкновения со стенкой и тогда частица может разделяться на несколько.
накопление частиц можно посчитать в многофазной задаче, только компонент частиц нужно делать dispersed, а не continuous.
компонент частиц в моем случае, если я правильно понял – Air. В опциях присутствует только – continuous...
"в данный момент Лагранжем в CFX нельзя посчитать ни накопления материала ни столкновения частиц друг с другом. (как собственно и в других пакетах)" неужели в мире не существует программ для токого типа моделирования!?
Изменено пользователем Степан
Существует ряд теоретических моделей дисперсной среды использующих метод Эйлера, то есть представление среды в виде уравнений Нвье-Стокса с модификацией констант (коэффициента вязкости, теплопроводности и т.д.).
Несколько лет назад читал совместную статью представителя Fluent и какого-то университета на предмет внедрения одной из версий такой модели в пакет.
Видимо в последних версиях всех тяжелых пакетов такая модель присутствует.
Важно грамотно ее настроить (то бишь ввести зависимости для параметров модели). Иначе результат будет ирреальным.
to Степан
видимо не туда жмете.
сначала с ctrl выбираете материалы, после этого появляются новые закладки в domain, на картинке все прекрасно выбирается
Вообще-то во Fluent, в Discrete Phase Modeling (DPM) реализовано как воздействие дисперсной фазы на несущую среду, так и обратное: несущей среды на дисперсную фазу. Боле того, существуют модели столкновения и дробления частиц.
А что касается настройки модели, я считаю что настраивать необходимо любую модель. Сравнение с экспериментом обязательно даже для течения в трубе :-) Другое дело, что именно под свой случай эксперементальные данные подчас не достать... Приходиться как-то выкручиваться.
2 Miki
Коллега, ты меня озадачил. Разве в CFX частицы не являются источниками возмущения для несущей фазы? One-way coupling вроде только и делает, что потрошит частичками несущую фазу, внося в уравения источники.
one way этого точно не делает
цитата из хелпа
One-way coupling simply predicts the particle paths as a post-process based on the flow field and therefore it does not influence the continuous phase flow field.
to Mottle
дык в CFX и дробление и столкновение тоже есть
Спасибо всем за участие, сделал dispersed solid для частиц и continuous для воздуха (оказалось не так все просто...), но появилась новая проблема при расчете САЧ-solver пишет:
****** Notice ****** |
| A wall has been placed at portion(s) of an OUTLET |
| boundary condition (at 41.2% of the faces, 43.7% of the area) |
| to prevent fluid from flowing into the domain. |
| The boundary condition name is: outlet. |
| The fluid name is: Sand Fully. |
| If this situation persists, consider switching |
| to an Opening type boundary condition instead.
Для области указал Reference Pressure 0 [atm], на входе массовый расход, на выходе Average Static Pressure Relative Pressure 0 [Pa]
Ставил и Opening но появляются вторичные встречный потоки из выхода.
Поясните что это за проблема (в чем её суть)
Это специфика решалки CFX. Даже на простой трубе, где начальное распределние скорости совпадает со скоростью на граничном условии, он умудряется в начале расчета ставить стенку на выходе.
Обычно, он так итераци 40-80 потупит, а потом невязки резко вниз пойдут и стенка на выходе пропадет.
Проверь, нет ли у тебя обратных течений на выходе, вихря какого-нибудь или вторичных течений. Возможно, нужно продлить выход.
Течение при нулевом давлении? Ну-ну...
А пришлите картинку ради интереса, всегда мечтал на такое космическое чудо посмотреть.
На Reference Pressure тоже натыкался
тут надо аккуратнее.
Изменено пользователем CadIntruder
сие весьма грубая ошибка
так совсем низзя :smile:
хотя если у вас космический вакуум, то можно
в общем случае нужно менять Reference Pressure , ставить на выходе Opening и/или удлинять выход
Подскажите, а как задать область входа потока через inlet (хотелось бы, чтобы поток втекал преимущественно снизу, а не был бы распределен по поверхности inlet)
Спасибо
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
