Добрый день!
При моделировании движения частиц в некотором объеме, складывается впечатление, что частицы не сталкиваются, а входят друг в друга (не ощущают поверхности соседней частицы).
Подскажите, как исправить эту ошибку.
Спасибо
Здравствуйте!
Во-первых, каким программным продуктом Вы пользуетесь? Во-вторых, какие модели используете?
... да, забыл уточнить, использую CFX, использую в качестве основы урок Tutorial_ButterflyValve (Turbulence Model - k-Epsilon, если я правильно Вас понял)
В CFX лагранжевые частицы не сталкиваются. Взаимодействие частиц происходит только через несущую фазу.
Среда есть - воздух при 25 град.,задан массовый расход, но нет накопления материала и переваливания его через препятствие.
Что делать ?
в данный момент Лагранжем в CFX нельзя посчитать ни накопления материала ни столкновения частиц друг с другом. (как собственно и в других пакетах) есть только односторонее воздействие среды на частицы, но не обратно.
правда есть маленькое но, есть модель столкновения со стенкой и тогда частица может разделяться на несколько.
накопление частиц можно посчитать в многофазной задаче, только компонент частиц нужно делать dispersed, а не continuous.
компонент частиц в моем случае, если я правильно понял – Air. В опциях присутствует только – continuous...
"в данный момент Лагранжем в CFX нельзя посчитать ни накопления материала ни столкновения частиц друг с другом. (как собственно и в других пакетах)" неужели в мире не существует программ для токого типа моделирования!?
Изменено пользователем Степан
Существует ряд теоретических моделей дисперсной среды использующих метод Эйлера, то есть представление среды в виде уравнений Нвье-Стокса с модификацией констант (коэффициента вязкости, теплопроводности и т.д.).
Несколько лет назад читал совместную статью представителя Fluent и какого-то университета на предмет внедрения одной из версий такой модели в пакет.
Видимо в последних версиях всех тяжелых пакетов такая модель присутствует.
Важно грамотно ее настроить (то бишь ввести зависимости для параметров модели). Иначе результат будет ирреальным.
to Степан
видимо не туда жмете.
сначала с ctrl выбираете материалы, после этого появляются новые закладки в domain, на картинке все прекрасно выбирается
Вообще-то во Fluent, в Discrete Phase Modeling (DPM) реализовано как воздействие дисперсной фазы на несущую среду, так и обратное: несущей среды на дисперсную фазу. Боле того, существуют модели столкновения и дробления частиц.
А что касается настройки модели, я считаю что настраивать необходимо любую модель. Сравнение с экспериментом обязательно даже для течения в трубе :-) Другое дело, что именно под свой случай эксперементальные данные подчас не достать... Приходиться как-то выкручиваться.
2 Miki
Коллега, ты меня озадачил. Разве в CFX частицы не являются источниками возмущения для несущей фазы? One-way coupling вроде только и делает, что потрошит частичками несущую фазу, внося в уравения источники.
one way этого точно не делает
цитата из хелпа
One-way coupling simply predicts the particle paths as a post-process based on the flow field and therefore it does not influence the continuous phase flow field.
to Mottle
дык в CFX и дробление и столкновение тоже есть
Спасибо всем за участие, сделал dispersed solid для частиц и continuous для воздуха (оказалось не так все просто...), но появилась новая проблема при расчете САЧ-solver пишет:
****** Notice ****** |
| A wall has been placed at portion(s) of an OUTLET |
| boundary condition (at 41.2% of the faces, 43.7% of the area) |
| to prevent fluid from flowing into the domain. |
| The boundary condition name is: outlet. |
| The fluid name is: Sand Fully. |
| If this situation persists, consider switching |
| to an Opening type boundary condition instead.
Для области указал Reference Pressure 0 [atm], на входе массовый расход, на выходе Average Static Pressure Relative Pressure 0 [Pa]
Ставил и Opening но появляются вторичные встречный потоки из выхода.
Поясните что это за проблема (в чем её суть)
Это специфика решалки CFX. Даже на простой трубе, где начальное распределние скорости совпадает со скоростью на граничном условии, он умудряется в начале расчета ставить стенку на выходе.
Обычно, он так итераци 40-80 потупит, а потом невязки резко вниз пойдут и стенка на выходе пропадет.
Проверь, нет ли у тебя обратных течений на выходе, вихря какого-нибудь или вторичных течений. Возможно, нужно продлить выход.
Течение при нулевом давлении? Ну-ну...
А пришлите картинку ради интереса, всегда мечтал на такое космическое чудо посмотреть.
На Reference Pressure тоже натыкался
тут надо аккуратнее.
Изменено пользователем CadIntruder
сие весьма грубая ошибка
так совсем низзя :smile:
хотя если у вас космический вакуум, то можно
в общем случае нужно менять Reference Pressure , ставить на выходе Opening и/или удлинять выход
Подскажите, а как задать область входа потока через inlet (хотелось бы, чтобы поток втекал преимущественно снизу, а не был бы распределен по поверхности inlet)
Спасибо
