Вакансия: Инженер и Энергетик
Здравствуйте.
В связи с расширением штата Российско-Китайской компании по производству грузоподъемного оборудования (кранов мостовых, козловых, портальных) требуется инженер, в зависимости от квалификации рассмотрим кандидата на должность инженера-проекта и/или главного инженера. Обязанности:
Работа с чертежами
Проектирование грузоподъемного оборудования
Анализ технической документации
Составление технических решений/предложений
Требования:
Техническое образование
Точность
Пунктуальность
Условия:
Работа в офисе или удаленно
Ключевые навыки
Точность
Работа в условиях многозадачности
Чертежи
Техническая документация
Умение читать чертежи
AutoCAD
Так же требуется энергетик:
Есть ряд требований. Но даже и талантливый молодой специалист может подойти.
1. Знание программ AUTOCAD , аналогичных программ составления электросхем.
2. Знания в ПУЭ,Гост в области энергетики.
3. Умение составления электросхем (составление электросхем кранового оборудования по Российским Гост из предоставленных китайских схем с русским переводом)
4. Знания в области кодировок МЭК 61346 ,KKS оборудования, применение кодировок в электросхемах оборудования..5. Умение и опыт работы с TRACE MODE, соответствующий слоям Технология, КИПиА и Топология дерева проекта.
Место работы: г.Дмитров Московской области.
Обращаться к Галине - +7 985 119-16-63
