Как быстро перевести размеры 3d -> 2d?
AVetal
Генерация размеров в Drawing'е приводит к необходимости редактировать затем, поля допусков , местоположение и т.д. - уходит время , а его жалко. Можно ли размеры при построении тела , разместив как необходимо, перегнать в drawing без существенного редактирования, и как это сделать быстро?
Не совсем понятен вопрос. Вообще говоря, есть два пути простановки размеров:
1) Ставим все в драфтинге руками.
2) Используем автогенерацию (Generate Dimensions), но размеры там ставятся примерно так же, как вы их задавали при построении. Ну и выравнивать их все равно руками придется.
Для автогенерации могу дать пару советов.
1) Чтобы система делала правильные размерные цепочки нужно и в деталях их делать правильно (это, кстати вообще полезно - проще перестраивать деталь в случае изменений). При определенном навыке вручную редактировать почти ничего не приходится.
2) Есть прикольный инструмент для управления автогенерацией(Generate Dimensions Step by Step) - рекомендую освоить.
Функуция Generate Steb by Step полезная вещь, меня как раз не устраивала простая генерация размеров, не говоря о ручном проставлении. Но есть еще пара вопросов - почему размеры становятся красными после обновления чертежа (цвет их не меняется), и некоторые размеры увеличиваются в количестве дублируя себя?
Еще вопрос: как размеры тел вращения ставить - в скетчере зеркалить спомогательными линиями или сгенерированные размеры радиусов можно перевести в диаметры, в r17 такое не происходит (хотя проставленные в ручую радиусы - можно)?
Краснеют отлетевшие размеры - размеры, привязанные к исчезнувшим фичам, осям драфта, элементам, построенным в драфте и т.д.
Дублирование - для меня загадка. Глюк?
Выбираешь диаметральный размер (пиктогр. Ф), выбираешь образующую тела вращения, всё работает. (во всяком случае в r16)
2 daun77,
Вы не поняли, не том речь. Вы расказали как поставить размер в чертеже на цилинрическую грань, а разговор был о диаметральных размерах в эскизе, когда рисуется часть сечения и проставляется размер от оси вращения.
Во время создания размера относительно оси в эскизе надо кликнуть правой клавишей мыши -> третья команда сверху переключение представления с радиусного на диаметр. Затем этот размер можно вывести на чертеж, как описывалось выше.
Изменено пользователем Gringo
Скорее в вопросе неоднозначность.
Вы правы. Диам. размер -> right click -> Half Dimension.
      финишная обработка это более жесткая настройка aicc не думаю что 1828 перенастраивается у некоторых станкостроителей есть меню для выбора настроек в более широком диапазоне
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
