термопластавтомат Demag Dc320nc
Коллеги, нет ли у кого либо паспорта или характеристик ТПА DEMAG DC320NC? В частности необходимо расстояние между колоннами, мин и мах высота формы, Диаметры фланцев на подв и неподв. плитах, а так же радиус носка ТПА. Если знаете, где можно получить инфу-подскажите пожалста! Заранее благодарен
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
