Property Manager для Creo
Всем доброго дня!
Долгое время работа в маленьких КБ в SolidWorks, Solid Edge, Inventor. Вседа было максимум 4-5 человек и мы прекрасно справлялись облачныеми или просто сетевыми хранилищами без PDM систем.
Волею судеб работаю в большой компании и мне в приказном порядке надлежит перейти на Creo. Одно но - я работаю в удаленном подразделении и я единственный человек в КБ и windchill мне одному ставить никто не будет. Я сидел дома разбирался с Creo и в принципе он мне понравился за исключением того, что в нем практически совсем отсутствуют какие либо инструменты из коробки для работы с проектами.
Приведу пример. При старте нового проекта я всегда все файлы называю "загогулина1" "кронштейн2" и т.д. и т.п. Потом, когда разработка моделей завершена, я по классификатору присваиваю всему приличные названия, прописываю необходимые параметры - типы деталей, поставщики и т.д. и т.п.
Так или иначе в SolidWorks, Solid Edge и Inventor есть инструменты из коробки, которые позволяют это делать это или отдельное приложение или встроенное непостредственно в интерфейс CAD, не суть. Плюс формировать различными способами спецификации, переименовывать и заменять детали.
Я уверен, что все вышеописанное умеет делать windchill, но для меня одного это стрельба из пушки по воробьям. Скажите, я правильно понимаю, что из коробки Creo этого не умеет и нужно что-то дополнительно в него доставлять, чтобы иметь такой функционал или же я ошибаюсь и не там ищу?
С уважением - Алексей!
1 час назад, Alex 1986 сказал:
Его никому не ставят. Вообще никому. Доступ осуществляется из любого (почти) браузера при наличии стабильного интернета. И пароля, разумеется. Всё, что требуется от администратора - добавить тебя в соответствующую группу с необходимыми правами доступа.
Умеет. Только несколько ректальным способом (если речь про переименование файлов). Параметры задаются абсолютно нормально.
И при работе с Виндчиллом, или при такой перспективе, лучше файлы в самом Крео не преименовывать. Там есть нюансы, которые потом могут аукнуться в Виндчилле.
То есть можно открыть сборку, вывести список всех элементов в таблице и присвоить им все, что требуется?
Спасибо, буду стучаться.
Еще вопрос.
Я наткнулся на исключительно "ректальный" способ создания спецификации в Creo стандартными способами. Я правильно понимаю, что так никто не делает и все должно работать через windchill?
9 минут назад, Alex 1986 сказал:
Типа таблицы. Добавить соответствующие столбцы в дереве сборки.
10 минут назад, Alex 1986 сказал:
При наличии Виндчилла, да. Должно. Но не факт, что делается. Для советской спецификации в Виндчилле требуется специальный плагин. Обычно у дилеров он есть - ими же и написанный. Но на предприятии может не быть.
И важно. Надо использовать только те файлы настроек и те шаблоны и форматы, которые используются на предприятии.
Желательно также применять ту методику проектирования, которой там придерживаются. Это относится и к наименованиям и  параметрам.
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
