Бывают ли стены прозрачные
Существует какой-нибудь способ сделать стены прозрачные. В процессе построения модели, если объемы не объединять в CFX приходит 2 Ассамблее и 2 объема, а между ними регионы, которые СFX по умолчанию делает стенами.
Вопрос: есть ли какой-нибудь способ деласть прозрачные стены, то есть не влияющие на поток. Domain Interface не очень подходит.
можно или сшивать сетку если она совпадает в узел, или domain interface. других вариантов внутри CFX быть не может.
если не подходит то нужно изначально делать одну сетку в сеточном генераторе, или склеивать опять таки узел в узел.
:smile: удивляет ваша трудность в получении одной единой сетки, инструментов для этого предостаточно. видимо наличествует желание иметь одну большую красную кнопку - типа нажал и сразу резльтат получил.
огорчу, но такого еще нету
придется изучать сеточный генератор
Да вот проблема, нет у меня сеточного генератора. Есть Ansys Myltiphisics. Я там строю свою модель, а для того чотбы полуилось хорооая сетка, разбиваю объемы на несколько, накладываю сетку на них, но вот так как сетка уже наложена, обратно склеить не получаеться, выдаеться ошибка и советуеться удалить сетку. Вследствие этого, в CFX передаються лишние грани, и не всегда можно воспользоваться Domain Iterface'ом. Вот и сидишь мучаешся. Не понемаю, почему нельзя было сделать прозрачные грани, чтобы СFX их не учитывал, ведь это просто набор узлов.
Дело в том, что Вы путаете понятия. Прозрачной грань сделать нельзя, потому что "за этой гранью нет расчетного пространства". Одна стенка является не стенкой в одном объеме, а двумя границами двух разных расчетных пространств. И чтобы связать эти два пространства, Вы должны описать эту связь. Это описание и называется Интерфейсом.
Да, да, все понятно, но все плохо. Когда два объема не совпадают по одной поверхности, придеться создавать регионы на пол поверхности, использовать интерфейс и короче исправлять то, что не не получить сделать НОРМАЛЬНО в Ansys. Потому что все это лишнее.
опять повторюсь,
учитесь разбивать нормальную сетку в ANSYS
он вполне нормально создает сетку при sweep методе который вы видимо применяете. укажите хотя бы одинаковое количество элементов на грани или сделайте glue. это все стандартные процедуры
А вот это не обязательно. Интерфейс работает автоматически.
На рисунке интерфейс можно создать по красным поверхностям. К тому же сетки могут совершенно не совпадать, как по размеру, так и по топологии.
НО!!! Если сетки не совпадают "узел в узел", то в области перехода могут быть некрасивые скачки давления или скоростей. Поэтому такой непродуманный переход лучше использовать на удалении от интересующей зоны.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
