Проблемы с Simdesigner
Egor_K
Из-за необходимости провидения динамических расчетов решил поковырять SD. У меня SD 2005r2+CATIA V5R14 Sp5.
В документации по SD Flex есть пример Flexible Body Tutorial. Рассчитывая его без гибких звеньев все ОК. С гибкими звеньями наблюдаются какие-то глюки.
Это пример я его выполняю по описанному пути в доке пути:
открываю sfa_4bar.Catproduct, с нужным элементом выполняю операцию Export to Linear Structure, далее выбираю SimDesigner Modal Analysis и произвожу вычисления, сохраняю CatAnalysis, в SimDesigner Motion использую команду Activate Flexibility и показываю путь а анализу. Тут начинается самое интересное, кинематические привязки к этой детали как будто исчезают и деталь под действием тяготения устремляется вниз. Подскажите, что делаю не так??
<noindex>Анимация без гибкости</noindex>
<noindex>Анимация с гибкостью</noindex>
может зафиксировать одну деталюгу необходимо, замок на неё повесить.
Прочитал руководство к SM, а в ЧЕМ отличие SM от Катевского анализа, вроде бы всё о томже и также
В отличии от стандартных модулей анализа, SD позволяет расчитывать динамику (Решатель ADAMS) и проводить нелинейнейные анализы прочности (Marc). И собственно, SD является пре-постпроцессором для некоторых продуктов от MSC.
А моя проблема какая-то странная и она возникает при расчете динамики с деформируемыми звеньями.
У меня точно такая же засада вылезла. Тупит тут похоже MSC.
А могут ли что-нибудь добавить счастливые обладатели SimDesigner R16?
Поддерживаю эту тему. SimDesigner меня тоже давно интересует. Хотелось бы услышать от пользователей, что это за зверь, в плане использования. Какие глюки у него, насколько хорош в работе, есть ли вообще от него польза?
