Листогиб Ermaksan
траверса находится в нижнем положении
То есть в точке гибки? Если так, то увеличьте время задержки в точке гибки (dwell time) до трех секунд - это необходимо для того, чтобы успеть увидеть положение оси игрек, сделайте несколько гибок, контролируя положение осей Y1, Y2 в этой точке (самая верхняя строчка на дисплее) и скажите, какой разброс показаний наблюдаете по Y1 и по Y2.
Сейчас пока нет возможности проверить эти значения, нет электричеста, должны включить через 30 мин. еще вопрос можно - при гибке углом 135 град реальный угол гибки составляет117 градусов а при гибке 90 угол реальный составляет 87 град
Изменено пользователем SerSVK
Интересуют следующие параметры гибки: ширина ручья и угол матрицы, угол пуансона, толщина и вид материала.
Rolleri Пуансон P.145-85-R0.8 42Cr угол пунсона 85 град
Rolleri Матрица T70-88 42Cr угол матрицы 88 град ширина ручья 20мм
Материал сталь 08пс толщина 0.8 мм
Инструменты подходят для этой гибки. Думаю, просто машина нуждается в настройке.
Скорее всего да, но после каждого включения станка и его тестирования координата Y меняется в пределе 0.1 мм
Не совсем понял
Что ж тут непонятного? Каждая машина после установки нуждается в регулировке. А Вы пишете очень неинформативно. Что это значит:
Вставьте цифры в пропущенные места:
После включения и инициализации машины при положении траверсы вверху значение Y1= mm, Y2= mm. При выполнении первой гибки с усилием Тон, на угол, равный градусов, значение в точке гибки Y1 составляет мм, Y2 составляет мм. При выполнении второй гибки с теми же параметрами значения Y1, Y2 составляют соответственно мм и мм. Для третьей, четвертой и пятой гибок с теми же параметрами Y1 равно мм, мм и мм, Y2 равно мм, мм и мм. Еще хочу добавить (Ваш текст).
Тогда можно будет сделать какой-то вывод.
Просто человек самостоятельно пробует разобраться с имеющимся оборудованием. Самостоятельная работа это хорошо, когда доходишь до всего своим умом. Но в такой работе очень часто и много бывает промахов, и процесс довольно продолжительный по времени.
Без квалифицированной помощи со стороны старших коллег, не обойтись. Если есть средства и возможности у руководства, может есть смысл побывать на заводе изготовителе оборудования и пройти обучение.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему некорректно стали работать гидравлические ножницы Ermak CNC HVR 4100-16? Проблема в следующем: при рубке металла толщиной 3,4,5 мм не опускается нож на всю длинну, через раз бывает что сделает всё правильно, при рубке металла другой толщины всё в норме. Помогите пожалуйста!!!
Остается в положении рубки или поднимается, не отрубив?
Поднимается не отрубив
Самая вероятная причина - вышел из строя линейный потенциометр контроля длины рубки.
А как это проверить, и почему для металла другой толщины рубит нормально, а 3,4,5 мм иногда тоже
Двигать ползунок потенциометра с остановкой его в одном и том же месте, считывать показания и сравнивать результаты. Или заменой на заведомо исправный. Правда, новый может нуждаться в настройке.
Потенциометры это два цилиндрика слева и справа? Как считывать их показания? И никак до меня не дойдёт почему же только металл 3,4,5 не хочет рубить.
Так же следующий вопрос как вас вызвать для сервисного обслуживания и сколько это будет стоить? Так же нам надо подремонтировать листогиб тоже этой фирмы, проблема в постоянной коррекции углов особенно по правой стороне. Если что пишите egen22@mail.ru
Да, только это третий, который выше слева (на фото не он, а один из потенциометров регулировки зазора, но этот такой же):
Можно смотреть на ПУ, можно измерительным прибором.
Коротко - на разную толщину разная чувствительность регулировки.
Так же следующий вопрос...
Напишу на указанный адрес.
Дорогие друзья!
С появлением турецкого чуда на нашем предприятии столкнулся с такой проблемой: если в таблице интсрумента задаеш размеры пуансона и матрицы которые соответствуют реальным, станок ведет себя следующим образом при выполнении air bend опускается в точку mute, при втором нажатии педали гнет заготовку и после снятия усилия не хочет подыматся вверх. Подымается только при нажатии кнопки "ВВерх".
Могу его только обмануть меняя высоту матрицы, тогда гнет нормально выдерживая углы, и подымается вверх после снятия усилия но высота мут тоже увеличиваетса и в итоге не прижимает лист.
Хочу поднять стол на те же мм, но при смене значений MAchine upperside,lowerside никак не реагирует.
Подскажите пожалуйста что не так делаю или чего не понимаю??!?
машина ермаксан снс ар3100-120 система делем да65І
угол гибки 90 градусов, толщина металла 0,9мм. Пуансон и матрица 186,5 и 60мм 88 градусов открытие 12мм.
    • Mr_Gray
