Листогиб Ermaksan
траверса находится в нижнем положении
То есть в точке гибки? Если так, то увеличьте время задержки в точке гибки (dwell time) до трех секунд - это необходимо для того, чтобы успеть увидеть положение оси игрек, сделайте несколько гибок, контролируя положение осей Y1, Y2 в этой точке (самая верхняя строчка на дисплее) и скажите, какой разброс показаний наблюдаете по Y1 и по Y2.
Сейчас пока нет возможности проверить эти значения, нет электричеста, должны включить через 30 мин. еще вопрос можно - при гибке углом 135 град реальный угол гибки составляет117 градусов а при гибке 90 угол реальный составляет 87 град
Изменено пользователем SerSVK
Интересуют следующие параметры гибки: ширина ручья и угол матрицы, угол пуансона, толщина и вид материала.
Rolleri Пуансон P.145-85-R0.8 42Cr угол пунсона 85 град
Rolleri Матрица T70-88 42Cr угол матрицы 88 град ширина ручья 20мм
Материал сталь 08пс толщина 0.8 мм
Инструменты подходят для этой гибки. Думаю, просто машина нуждается в настройке.
Скорее всего да, но после каждого включения станка и его тестирования координата Y меняется в пределе 0.1 мм
Не совсем понял
Что ж тут непонятного? Каждая машина после установки нуждается в регулировке. А Вы пишете очень неинформативно. Что это значит:
Вставьте цифры в пропущенные места:
После включения и инициализации машины при положении траверсы вверху значение Y1= mm, Y2= mm. При выполнении первой гибки с усилием Тон, на угол, равный градусов, значение в точке гибки Y1 составляет мм, Y2 составляет мм. При выполнении второй гибки с теми же параметрами значения Y1, Y2 составляют соответственно мм и мм. Для третьей, четвертой и пятой гибок с теми же параметрами Y1 равно мм, мм и мм, Y2 равно мм, мм и мм. Еще хочу добавить (Ваш текст).
Тогда можно будет сделать какой-то вывод.
Просто человек самостоятельно пробует разобраться с имеющимся оборудованием. Самостоятельная работа это хорошо, когда доходишь до всего своим умом. Но в такой работе очень часто и много бывает промахов, и процесс довольно продолжительный по времени.
Без квалифицированной помощи со стороны старших коллег, не обойтись. Если есть средства и возможности у руководства, может есть смысл побывать на заводе изготовителе оборудования и пройти обучение.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему некорректно стали работать гидравлические ножницы Ermak CNC HVR 4100-16? Проблема в следующем: при рубке металла толщиной 3,4,5 мм не опускается нож на всю длинну, через раз бывает что сделает всё правильно, при рубке металла другой толщины всё в норме. Помогите пожалуйста!!!
Остается в положении рубки или поднимается, не отрубив?
Поднимается не отрубив
Самая вероятная причина - вышел из строя линейный потенциометр контроля длины рубки.
А как это проверить, и почему для металла другой толщины рубит нормально, а 3,4,5 мм иногда тоже
Двигать ползунок потенциометра с остановкой его в одном и том же месте, считывать показания и сравнивать результаты. Или заменой на заведомо исправный. Правда, новый может нуждаться в настройке.
Потенциометры это два цилиндрика слева и справа? Как считывать их показания? И никак до меня не дойдёт почему же только металл 3,4,5 не хочет рубить.
Так же следующий вопрос как вас вызвать для сервисного обслуживания и сколько это будет стоить? Так же нам надо подремонтировать листогиб тоже этой фирмы, проблема в постоянной коррекции углов особенно по правой стороне. Если что пишите egen22@mail.ru
Да, только это третий, который выше слева (на фото не он, а один из потенциометров регулировки зазора, но этот такой же):
Можно смотреть на ПУ, можно измерительным прибором.
Коротко - на разную толщину разная чувствительность регулировки.
Так же следующий вопрос...
Напишу на указанный адрес.
Дорогие друзья!
С появлением турецкого чуда на нашем предприятии столкнулся с такой проблемой: если в таблице интсрумента задаеш размеры пуансона и матрицы которые соответствуют реальным, станок ведет себя следующим образом при выполнении air bend опускается в точку mute, при втором нажатии педали гнет заготовку и после снятия усилия не хочет подыматся вверх. Подымается только при нажатии кнопки "ВВерх".
Могу его только обмануть меняя высоту матрицы, тогда гнет нормально выдерживая углы, и подымается вверх после снятия усилия но высота мут тоже увеличиваетса и в итоге не прижимает лист.
Хочу поднять стол на те же мм, но при смене значений MAchine upperside,lowerside никак не реагирует.
Подскажите пожалуйста что не так делаю или чего не понимаю??!?
машина ермаксан снс ар3100-120 система делем да65І
угол гибки 90 градусов, толщина металла 0,9мм. Пуансон и матрица 186,5 и 60мм 88 градусов открытие 12мм.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
