Annotation 3d->2d
AVetal
Создаёте в 3d аннотационный вид (разрез, сечение)
В чертеже находите команду View from 3D
Переходите в окно 3d модели и указываете на рамку Вашего аннотационного вида.
У 3D аннотационного вида недавно нашёл большой минус - он неассоциативный с плоскостью, которую указываешь при создании. То есть меняешь плоскость, а аннотационный вид не обновляется. Для разрезов и сечений неудобно - мы отказались от них. На сайте техподдержеи нашёл сведения, что они это особо и не планировали
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
