Нужна помощь!
SaturN26
Как при авторасстановки инструмента, задать что бы на точках  в чертеже, автоматически расставлялся определенный инструмент. Например керн
В параметрах автоштамповки вкладка "специальная штамповка" Там задаете форму или точку и привязываете инструмент. И на точках будет керн!)
    • статист
