Необходимо спроектировать 3Д модели для литья под давлением (алюминий).
Доброго дня.
Задача - спроектировать 3D модели для литья под давлением (алюминий).
В дальнейшем при наличии возможности изготовления, возможно размещение заказа.
Изделие - корпус и детали светильника.
Есть дизайн (ориентировочный).
Примерные габариты корпуса - 750х300х200
Изменено пользователем serge78[RUS]
Добрый день.
Если ещё актуально, напишите, как связаться с Вами.
С уважением, Александр.
17 часов назад, Горыныч сказал:
Ну а я могу отлить :)
 В личку можно Ваши контакты, возможности?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
