фрезеровка по стали и люминию
Привет
Люди надо изготовить такие детали
материал алюминий
диаметр - 50мм
надо 2шт
это шкиф под зубчатый ремень(расчёт зубов с вас)
остальное - сталь
70х80х20мм
100х200х20мм
90х40х50мм
(крайние полукруги отшлифованы)
135х100х30
(на внутренних углах допускается радиус)
чертежи и 3D предоставлю
кто возьмётся пишите в личку с указанием примерной стоимости
только в Москве
А "шкиф под зубчатый ремень" обязательно неразборный?
<{POST_SNAPBACK}>
можно и разборный :)
тогда присылайте - посмотрим.
antonio_otter@mail.ru
<{POST_SNAPBACK}>
что именно, какие данные нужны?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
