Анимация результата расчета
Сто Мб файл, это не реально. Это как надо замельчить с сеткой то, чтобы такое получить? Не ну конечно нет предела глупостей. Тем более в файл результата можно записывать не все подряд, а только те величины, которые интересует, для аимации чаще всего скорость. Наверника скорость хранится как переменая Real, ее размер 4 байта. Координаты узла доаустим пусть тоже храниться в 4 байтах. Тогда для записи одного узла потребуеться 8 байт. В килобайт можно записать тогда 128 узлов, в Мегабайт 131072 узлов, в 100 Мб = 13107200 - это 13 милионов узлов. в таком виде файл кончено не хранят, его сжимают, т.о 100Мб (я думаю) - это примерно 20-30 миллионов узлов, чтобы такое посчитать мне придеться год ждать или 2.
Я считал струю, и делал анимацию. Так как картина очень бурно развиваеться, то 20 шагов мне было мало, на анимации я получал провалы и бред.
Изменено пользователем dmiantosha
Так я и говорю в зависимости от задачи. Я струи не считаю, поэтому 5-15 файлов для моих задач достаточно, а для анимации в нестационаре бывает необходима не только скорость, а если еще и сетка 3-6 млн. элементов.
Это очень просто исправить.
При заказе Трансиент результатов закажите не все результаты, а десяток необходимых для построения величин. Можно еще и сжатие файлов поставить. И получите вы 100 файлов по 20 килобайт.
Только совет. Лучше закажите больше, чем меньше. А то придется пересчитывать.
Ну так я говорю, что 100 Мб файлы это за пределами возмностей одного локального пользователя, что рамзмеры файлов не такие большие и проблемы места на жестком диски не стоит.
Я свою фразу адресовывал для Dick.
dmiantosha, я Ваши два последних сообщения вообще не понял, хотя несколько раз перечитал. То ли Вы считаете, что 100мб это много, то ли - мало.
Сообщу факт из личного опыта. У меня есть задача, на 1,5 милиона, трансиент результаты которой весят 136мб каждый. И результатов мне нужно было далеко не 15 шагов. В итоге результаты занимали под 20 гигов. Причем задача решилась не с первого расчета.
Не знаю, что Вы там высчитывали, но у меня вот так получилось. И для рядового пользователя это Очень большие размеры файлов при маленькой размерности задачи.
До этой задачи я не задумываясь заказывал все результаты и не имел никаких проблем.
Столкнувшись с такой задачей, я сейчас заказываю результаты выборочно.
Позтому и говорю, что я на такие грабли наступил, а Вам можно не наступать. Решайте сами.
Изменено пользователем Tako
Я говорил, что 100 Мб это очень много, смотри, если 1.5 миллиона узов весили 13Мб, то 100 Мб будет примерно весить 12-13 млн узлов (как я, примерно и подсчитывал ранее), такую сетку помоему не посчитать на локалке или это придеться делать очень долго. Также я говорил, что 15 шагов для многих задач мало. В общем, я с вами полнотстью согласен.
Сколько времени у вас читаеться один шаг с сеткой в 1.5 миллиона? По-моему доложно быть очень долго. У меня 3.2 Гц 1Гб ОП, задача внешнего обтекания с 70 тыс. узов считаеться оклоло получаса. (ну это конечно весь расчет, не один шаг).
Я сказал 136 Мб, а не 13
Разве полчаса это долго? Эта задача считалась несколько дней.
какие 100 мб ? из 12 млн узлов ?
вы думаете там только скорости что ли записываются ?
к тому же какая связь между размером файла и тем как его сделать на персоналке ?
на 2 Гб машине без особых проблем делается препроцессинг для сеток под 15-20 млн элементов.
постпроцессор тоже прекрасно работает с такими файлами результатов.
вы же одновременно не грузите все величины в модели. ве зависит лишь от количества объектов визуализации.
на моей практике я не имел никаких проблем с моделями до 15-20 млн ни в пре, ни в пост-процессоре.
решается все конечно на другой машине.
примерная прикидка использования памяти 1,5 млн гекс или 2-2,5 млн тетр на 2 Гб.
Ок, я все понел. Счет в несколько дней - это сильно :blink: Надеюсь мне не придется встречатсья с таким.
Miki, а почему Вы все "меряете" элементами? Ведь в CFX контрольный объем формируется вокруг узла и состоит как бы из кусочков элементов, содержащих этот узел, и законы сохранения записываются именно для этого контрольного объема. Поэтому ресурсоёмкость задачи (при прочих равных) напрямую зависит именно от числа узлов (nodes), а не от числа элементов сетки (elements). Поправьте меня (как говорит В.В.Путин), если я не прав.
Druzhinin_S_L, Вы не правы.
CFX считает по собственной сетке, которая построена основываясь на узлах, которые не совпадают с узлами КЭ сетки, а находятся в центре конечных элементов. Таким образов, на размерность задачи влияет количество элементов, а не узлов.
Для подтверждения цитата из хэлпа:
The ANSYS CFX-Solver calculates the solution to your CFD problem using Finite Volume elements, which are NOT the same as mesh elements. Each node in the mesh is at the centre of a finite volume element. Additional information on how the Finite Volume elements are used in the solution process is available.
Странно... В ниже приведённой выдержке из Хелпа ясно написано, каким образом "вокруг" УЗЛА строится КОНТРОЛЬНЫЙ ОБЪЁМ:
____________________________________________________________
Discretisation of the Governing Equations
This approach involves discretising the spatial domain into finite control
volumes using a mesh. The governing equations are integrated over
each control volume, such that the relevant quantity (mass,
momentum, energy etc.) is conserved in a discrete sense for each
control volume.
The figure below shows a typical mesh with unit depth (so that it is
two-dimensional), on which one surface of the finite volume is
represented by the shaded area.
***(дожна быть прикреплена картинка. если нет, то посмотрите сами в хелпе в SolverTheory.pdf почти в самом начале Figure 3 Finite Volume Surface)***
It is clear that each node is surrounded by a set of surfaces which
comprise the finite volume. All the solution variables and fluid
properties are stored at the element nodes.
Значения всех параметров хранятся в УЗЛАХ - то есть в ЦЕНТРАХ этих построенных "вокруг" них контрольных объёмов, а значит и размерность задачи зависит от кол-ва узлов.
!!!(прикрепите, пожалуйста, эту картинку кто может. там всё очень наглядно показано)!!!
PS: Кстати, именно об этом и Ваша цитата.
Изменено пользователем Druzhinin_S_L
Druzhinin_S_L, прошу прощения и у Вас и у тех, кого может быть сбил с толку.
Я посмотрел повнимательнее картинку, и фразу повдумчивее. И понял что Вы правы.
А я до этого думал по другому. Хорошо что Вы подняли этот вопрос.
Тогда вопрос к размышлению.
Представим себе Гексагональную сетку. Я ее разбиваю на тетры. Количество элементов увеличилось в 6 раз. А количество местоположение узлов не изменилось.
Так что для CFX эти сетки будут одинаково считаться?
Ничего страшного, никого Вы пока с толку не сбили. Даже Miki - гуру CFD - тоже пока безнадёжно заблуждается в этом вопросе (это для меня очень удивительно). Вопросик давно пора серьёзно обкашлять со всеми заинтересованными людьми.
(картинка, кстати, не совсем та, о которой я говорил. эта поясняет разницу между гибридным и консервативным видом отображения полей в постпроцессоре).
Для CFX это конечно разные будут сетки. Хотя число уравнений не изменится, и время решения системы не возрастёт в разы, НО(!) для узлов изменится так называемый параметр Connectivity Number - то есть число элементов (elements, не путать с контрольным объёмом!), стыкующихся в данно узле. (на него, кстати, есть рекомендуемые ограничения в зависимости от типа элемента). Таким образом, постоенный вокруг узла контрольный объем будет состоять из большего числа подобъёмов ( в его постоении проучаствует большеее кол-во элементов) со всеми вытекающими последствиями для интегрирования. Грубо говоря, будет поточнее и подольше.
Тут другой ещё есть момент. Для любителей "прогнать" одну и ту же сетку на разных солверах. Fluent, например, использует в качестве контольных объемов именно элементы сетки (и ресурсоёмкость зависит от кол-ва элементов), а CFX делает так, как мы с вами уже разобрались (ресурсоёмкость ~ числу узлов, которых, кстати, всегда в разы (!!!) меньше). Таким образом, подобное сравнение изначально некорректно - сетки-то на самом деле разные.
ИМХО: При всей гибкости и разнообразности возможностей Fluent-а, реализация именно численных методов и дискретизация в CFX сделана на порядок грамотнее. Ну, после объединения под крышей Ansys-а они там сами разберутся.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
