Анимация результата расчета
Всем Доброго времени суток!
Народ помогите, на как блин сделать ролик в котором будут отражены результаты расчета, движение частиц в консрукции :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash: . Рыл мануал, но ей богу кот наплакал. :sad:
Помогите кто чем сможет.
Спасибо!!!
В Ansyse CFX, чтобы сделать анимацию, необходимо провести Transient расчет, для Steady Sate ничего не выдет, можно только выполнить анимацию StremLine потока, частц не выдет.
С циклоном то получилось?
Изменено пользователем dmiantosha
dmiantosha, да спасибо за помощь с циклоном пока получается:)
У меня вот такой вопроспо ходу чем отличпется Opening от Outlet, в каких случаях приенять то, а в каких то?
Подскажи как?
СПСИБО!
Примерно так:
Вычисляешь (сам) примерное время за которое поток полностью проходит по конструкции. Т=(примерно)=Путь/Скорость.
В Simulation Type выбираешь TRansient. Затем в Time DUration выбираешь Total Time и подставляешь ранее вычисленое Т. В TimeSteps подставляешь Т/100 - это время отдного шага, всего получишь 100 шагов, это значения возможно предеться скоректировать, при расчете число Куранта не должно быть большим (приемлимо около 5).
Теперь, это самое главаное, в OutPut Control->Trn Results жмешь на кнопочку Add new item, появяться новые поля внизу, выбираешь Time Interval = T/100. Таким образом ты получишь 100 файлов с результатами для 100 шагов. Далее все как обычно.
Таким образом ты получиь решение для маленьких промежутков времени, а не как в Steady State только в одно определеное, конечное время. Далее в Post'е смотри TimeStep Selector и Animation Control. Для создании анимации необизательно всавлять все шаги, можно ограничиться превым и последним, остальные Ansys добавит автоматически.
Попробуй провести Transient расчет, далее если будут возникать вопросы я подскажу.
Блин, че то я вроде не на то тебе ответил.
Outlet пропускает поток толко в одном направлении, то есть через OutLet поток может только покидать твою расчетную область, а Openning пропскает поток в двух направлениях, то есть через Opening поток может как покидать твою область, так и попадать из вне другой (атмосфреа). Так что смотри сам, если у тебя физичекски поток из вне через Outlet, может затекать обратно, например, ввиду падения давления на какой-то части Outleta, то ставь Opening.
Расчитаешь Steady State, в посте создаешь StreamLine, в поле Start From выбираю, обычно, Inlet, получишь полоски направления течения потока. Далее в Animation Editor, ставишь галку напротив Quick Animation, в списке появиться твой StreamLine, выбираешь его, далее все получается автоматически.
dmiantosha, тебе ВООБЩЕ ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО за Помощь!
Но вот нюанс нет у меня вот этоq галки Quick Animation, САЧ-5.7.1. и Воркбенч 9 у меня
У меня CFX 10.0, но это только разница в названиях, посмотри получше, в Animation Editor, сразу после загаловка, там можно выбрать либо Quick, либо TimeStep. Ну хотя не знаю, может быть в 5.7 и нет этой опции.
Циклон - это же конструкци пылесоса. Какой-то мужик-изобретатель первый эту штуку придумал, потом начал производство этих пылесосов и теперь у него большая корпарация, только как звать, не помню. Я прав? Зачем тебе это?
P.S. Если галки и вправду нет, тогда остаеться только Transient.
Циклон: грубо говря коробка в которую поступает материал + энергоносителя (воздух) в этой коробке осуществялется разделение материала на фракции, т.е. крупная фракция сваливается вниз, а мелкая фракция уносится вверх, тоесть аппарат работает под разряжением, да по работе нужно, циклоны используются при производстве строй материалов, например Цемент
dmiantosha, это интересная идея, чтобы трансиент сделать из стэдистэйта (надо самому попробовать), но мне кажется, можно сделать проще и получится тоже самое.
Создать Streamline
1. В меню Streamline закладка Symbol
Ставим галку Draw Symbol
Ставим Min Time и Max Time = 0
2. В анимации создаем первый кейфрэйм.
3. В меню Streamline закладка Symbol
Ставим Min Time и Max Time = 0,2 (поставить свое по ситуации)
4. В анимации создаем последний кейфрэйм.
Если я ставлю тип расчета TRansient, то у меня не получается загнать материала в домен:(
Ну да. С контуром или векторами никак.
Я и говорю, что интеренсная идея.
Но если нужно
то можно не пересчитывать
Примерно так:
3 с минусом , молодой человек
не путайте мухи, котлеты и пирожные
1 общее время расчета total time никоим образом не привязано к среднему "пролетному" времени.
его можно задать каким угодно, главное чтобы интересующие явления успели сформироваться в расчетной области.
2 в качестве шага по ремени использовать T/100 соответственно тоже не корректно,
здесь обратная связь только по числу Куранта.
3 в версии 5.7.1 нет quick animation, появляется только с 10.
4 для анимации streamline не нужно делать нестационарный расчет, сие можно получить приблизительно как описал Tako.
для того чтобы приниматься за циклон рекомендую вникнуть в прнципиальные различия моделей турбулентности, например разницу между RANS и RSM. без этого получите красивые картинки.
подсказка: поток в циклоне имеет сильную неравномерность параметров по направлению, в т.ч. турбулентных.
Мой ответ:
1.NacBol, инерессовался анимацией своего процесса, через секунду или через час, если все ГУ остаються постояными, то результат будет одним и тем же. Его инетерессовало, как формируется течения в циклоне в самом начале и может быть чуть-чуть после устаноления. Через какое время это произойдет? Ответить сложно, поэтому приближенное время = путь/скорость (ну можно умножить еще на 2), вполне обосновано.
2. Для красивой анимации (без скачов и тормозов) желательно иметь по-больше расчетных шагов, так как резкультат при анимации апроксимируеться, поэтому T/100 тоже считаю обоснованым.
3 .Эого я не знал. У меня 10.0
4.Вы с Tako читаете только конец топика. В первом же ответе я писал, что для Steady Satе можно сделать анимацию StreamLine. :mad:
в первом же ответе вы написали
что вы этим хотели казать кроме как необходимость проведения нестационарного расчета ?
далее вы упорно продолжаете рассказывать сказки
...через секунду или через час, если все ГУ остаються постояными, то результат будет одним и тем же.
это называется картина Репина <noindex>"не ждали"</noindex>
интересно какая тогда разница в стационарном и нестационарном расчетах ?
и опять вы наступаете на те же грабли
видимо без примера не понятно:
1 случай total = 100 с, тогда шаг будет 1с
2 случай total = 1 c, тогда шаг будет 0,01с
почти риторический вопрос - как вы думаете число Куранта будет одинаковым ? и сходимость будет одинаковая ? про результаты даже не спрашиваю, сами догадаетесь.
складывается легкое впечатление опьянения успехом от нажимания полупонятных кнопок и получения красивых картинок. это очень опасно для дальнейшего изучения данного инструмента расчета , есть далеко не нулевой шанс получения красивых картинок с отсутствием физического понимания происходящего. рекомендую посмотреть примеры хотя бы на сайте <noindex>ansys</noindex>, многое станет более понятным. про хелп даже не говорю , это само собой разумеющееся.
Вот я не могу понять. Например, расчитываем течение через сопло. ГУ во время счета не меняем. Тогда через 1 секкунду или через час или год, картина будет одинаковая. Ну равзве это не так?
Да результаты будут разные,
но причем тут секунда час и год ?
для каждого процесса есть свое время установления более менее стабильных параметров.
в стационаре мы пытаемся получить именно это устойчивое решение.
в нестационаре мы получаем всю картину развития процесса.
для этого есть специальная настройка initial conditions, про которую тут же вылезает сообщение при установке нестационара в CFX.
учите матчасть, а то уже вроде военмех собрались заканчивать, а пробелы имеются.
Ну так я и говорю, чтобы примерно прикинуть время установления надо: путь/скорость.
Или как это сделать?
P.S: С чего вы взяли, что я заканчиваю ВоенМех?
у вас в корне неправильное понимание "пролетного" времени и его отношения к процессу установления течения.
теорию турбулентного течения рассказывать не буду, есть замечательная литература по этому поводу.
то что вы говорите , применимо разве что к ламинарному.
Военмех ? догадался :smile:
Понравилось про "Таким образом ты получишь 100 файлов с результатами для 100 шагов" :smile:
А вот если один файлик резульатата будет весить 100 мегов... :doh: ИМХО для анимации достаточно 5-15 характерных файлов результатов в зависимости от задачи.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
