захват частиц угля потоком
Здравствуйте.
Стоит задача расчитать захват частиц угля крупности (10-25 мм) всасывающим соплом (углесос), расположенным над конвейерной лентой. Т.е. имеем нестационарную задачу, когда на транспортирующей ленте как-то распределены частицы угля разной крупности и уносятся потоком воздуха, создаваемым соплом.
Как можно подойти к ее решению? Моделировать течение как многофазное, но крупность очень большая. Во Fluent не нашел настроек, касаемых размера и формы входящей фазы.
Есть ли примеры расчета многофазок?
Что вас конкретно интерессует в этой задаче?
В принципе (правда я не знаю можно сделать это во Fluente) можно поступить просто. Задайте размеры и количество частиц угля случайной функцией с нормальным распределением и некой дисперсией завичещей от времени работы агрегата. Подставляете эту функцию, как ее значения на вход в углесборник и вообщем то и все.
Спасибо вам за ответ.
Нужно посмотреть влияние геометрии сопла на формирование потоков. Выбрать "оптимальную" геометрию и и для нее определить скорость, необходимую для сбора частиц крупностью ниже определенной.
Во Fluent усть возможность использовать User Defined Functions (UDF), но я ни разу не работал с ними. И не знаю их возможностей. Хотелось обойтись стандартными средствами Флуент. Но придется разбираться с UDF.
Не знаю подойдет ли это в вашем случае. Во Fluent есть модель дискретных фаз: DPM. Т.е. можно моделировать частицы и их взаимодействие с основным потоком. Правда вот размеры у вас очень не маленькие... хотя...
Мне кажеться вашу задачу можно рещить не прибегая к МКЭ. Геометрия зазасывающего сопла в принципе понятна, чем меньше срез сопла, тем меньший перепад давлений и следоавтельно и насос и количество энергии вам понадобиться. То есть геометрия сопла зависит от желаемого количества захвата частиц за раз (за 1 сек, мин, и т.д.).
Частица станут отрываться от ленты, когда всасывающая сила станет больше их веса, так можно определить необходимый перепад давления.
Скорость чего? Ленты? ТО опять же зависит от желаемого сбора количества частиц сопла за момент времени и его гоеметрии. Можно сделать огромное сопло с огромным насосом, кВатт на 100 и качать их беспредельно много, вс сразу. А можно маленькое и ...
никаких многофазных моделей, просто включаете модель Лагранжевых частиц и вперед.
естественно необходимо задать их распределение на поверхности. в CFX для этого есть модель MUSIG multiple size group , там же задает что за частицы, плотность, размеры, коэфф несферичности и т.д.
