захват частиц угля потоком
Здравствуйте.
Стоит задача расчитать захват частиц угля крупности (10-25 мм) всасывающим соплом (углесос), расположенным над конвейерной лентой. Т.е. имеем нестационарную задачу, когда на транспортирующей ленте как-то распределены частицы угля разной крупности и уносятся потоком воздуха, создаваемым соплом.
Как можно подойти к ее решению? Моделировать течение как многофазное, но крупность очень большая. Во Fluent не нашел настроек, касаемых размера и формы входящей фазы.
Есть ли примеры расчета многофазок?
Что вас конкретно интерессует в этой задаче?
В принципе (правда я не знаю можно сделать это во Fluente) можно поступить просто. Задайте размеры и количество частиц угля случайной функцией с нормальным распределением и некой дисперсией завичещей от времени работы агрегата. Подставляете эту функцию, как ее значения на вход в углесборник и вообщем то и все.
Спасибо вам за ответ.
Нужно посмотреть влияние геометрии сопла на формирование потоков. Выбрать "оптимальную" геометрию и и для нее определить скорость, необходимую для сбора частиц крупностью ниже определенной.
Во Fluent усть возможность использовать User Defined Functions (UDF), но я ни разу не работал с ними. И не знаю их возможностей. Хотелось обойтись стандартными средствами Флуент. Но придется разбираться с UDF.
Не знаю подойдет ли это в вашем случае. Во Fluent есть модель дискретных фаз: DPM. Т.е. можно моделировать частицы и их взаимодействие с основным потоком. Правда вот размеры у вас очень не маленькие... хотя...
Мне кажеться вашу задачу можно рещить не прибегая к МКЭ. Геометрия зазасывающего сопла в принципе понятна, чем меньше срез сопла, тем меньший перепад давлений и следоавтельно и насос и количество энергии вам понадобиться. То есть геометрия сопла зависит от желаемого количества захвата частиц за раз (за 1 сек, мин, и т.д.).
Частица станут отрываться от ленты, когда всасывающая сила станет больше их веса, так можно определить необходимый перепад давления.
Скорость чего? Ленты? ТО опять же зависит от желаемого сбора количества частиц сопла за момент времени и его гоеметрии. Можно сделать огромное сопло с огромным насосом, кВатт на 100 и качать их беспредельно много, вс сразу. А можно маленькое и ...
никаких многофазных моделей, просто включаете модель Лагранжевых частиц и вперед.
естественно необходимо задать их распределение на поверхности. в CFX для этого есть модель MUSIG multiple size group , там же задает что за частицы, плотность, размеры, коэфф несферичности и т.д.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
