постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 3 года спустя...
21 минуту назад, Dimondss сказал:
Здравствуйте! Запустил станок 2206 со стойкой 2С42-65. Вместо считывателя перфолент поставили эмулятор с SD карточкой, так что теперь программы можно делать на ПК. Я как знал поправил постпроцессор и в принципе минимальный функционал он мне выдает, но вот есть один интересный вопрос. Эта стойка поддерживает повторение части программы, просто командой например N100  N070-N090  повторит выполнение кадров с 70 до 90-го, можно так же количество повторений задать через H.  И при написании программ вручную, я это использую (скажем проход 3 раза по одному и тому же контуру с углублением)
Можно ли как то заставить пост генерить такое?
Был уже подобный вопрос. можно, но придется перелопачивать (не хилый такой объем) структуру поста. как и добавление LOGICAL, чтобы можно было включать и отключать эту возможность.
операторы и по сей день используют такую возможность, создавая подобные программы в ручную, потому что коротко-и производительно, понятно его содержание, ну и редактировать (вносить изменения в размерах) легче чем уп с кучей кодов на простейшую операцию типа обработки кармана. Так-что, нема... если тут есть подобные смельчаки на редак такого поста, тогда будет праздник для многих обывателей ветки SolidCAM-а
Ясненько, спасибо!  Пока детали не сильно сложные берем, тут просто есть ограничение длины программы 999 кадров, с другой стороны, можно отдельные уп по операционно выводить в солидкаме. Но вот вручную такую програмку действительно удобнее редактировать и отслеживать.
20 часов назад, Dimondss сказал:
Аля функция M98?
Тогда есть такой вариант: как я его обзываю "создание меток на дублируемые контура". Однажды разобрался, но так и не использовал.
Залезть в настройки VMID файла и в Структура программы\Процедуры\Под-Процедура - поставить "да"
Или открыть его текстом и постаить GenInternalProc="1".
Почему не использовал? - разбирался в этой теме для HAASов, а получается что пост выдаёт подпрограммы как бы в одну программу (одним текстом) а при копировании на станок программа копируется с нужным именем а подпрограммы выносит с общего текста по разным программам... В общем не стели дальше разбираться, да и некогда было
3 часа назад, Forest_Man сказал:
Аля функция M98?
Он не про это, а про вот этот вариант (пример).
или я чего не понял...
пример-1
O04444 (MILL.KARMAN)
S3500 M03
G00 G90 G54 Z100.
X7.5 Y12.99
Z0
M97 P1
Y-12.99
Z0
M97 P1
X-15. Y0
Z0
M97 P1
M05
G91 G28 Y0.
M30
N1
G00 Z0 F500.
G13 G91 Z-0.05 I8.25 (значение I можно менять, зависимости от размеров нужного кармана) L120 F1200. D01
G00 G90 Z100.
M99
Hide
пример-2
O07001 (G13)
S3000 M03
G00 G90 G54 Z100.
X0 Y0
Z0
M97 P1
G28 Y0
M30
(SPERAL)
G01 G41 G91 D01 X9. F350.
G03 I-9. Z-0.1 L60
G03 I-9.
G01 G40 X-9.
G00 G90 Z100.
M99
G13 G91 Z-1. I20. L30 F400. D01
G00 G90 Z100.
M99
N1
G13 G91 Z0 I15. Q2. K37.5 L0 F100. D01
G00 G90 Z100.
M99
G00 X25.6
G00 Z0.03
M08 (M83-ON.M84-OFF.AIR-GUN)
G01 G42 G90 D01 X25.6 F500.
G03 I-25.6 G91 Z-0.1 L70
G03 I-25.6
G01 G40 X6.5
M84
G00 G90 Z100.
M99
Hide
Изменено пользователем pavel-kpll
Теоритически можно сделать такой пост мне кажется, не вижу проблем.
Хотя второй пример не совсем поняла.
2 часа назад, Carmen сказал:
Это наверное потому, что не работали как оператор.:smile:
на самом деле все просто. там сразу несколько программ, но активируют только то что необходимо, путем вставкой символа N1 (N-как запуск конкретной программы. 1- это может быть и 2 и 3 и 4 в зависимости от разновидности использования одновременно запускаемых программ, соответственно и в шапке задается нужная очередность символом Р)
примеры для пояснения приведены ниже.
Обработка кармана (типа цековка) с постоянным Z, и отходом-подходом от центра.
Hide
Обработка кармана (типа цековка) с переменным опусканием по Z спирального типа, с подводом и отводом от центра.
Hide
Обработка бобышки (типа выступ, островковая) с переменным опусканием по Z спирального типа, с подводом и отводом снаружи (с улицы).
Hide
Обработка кармана путем увеличение по горизонтали (типа в ширь, типа огромная цековка) с разовым опусканием по Z и переменным боковым шагом. С подводом и отводом от уже освобожденного для захода инструмента, центра.
Hide
пффф... дерзайте! я лично, от имени всех операторов, буду благодарен Вам! :good:
11 час назад, igorsizov1979 сказал:
Ищу постпроцессор для solidcam 2017 для написания УП фрезерно-гравировальному станку с пультом dsp.
Какова модель станка и ЧПУ?
6 часов назад, Борис Е сказал:
Модель самодельная, от хорошего и знающего парня из Переславля
В 30.04.2019 в 13:10, Carmen сказал:
В 30.04.2019 в 15:30, pavel-kpll сказал:
Поддержу!
От имени программистов буду очень благодарен!!
p.s. Есть возможность с кама генерить код расточки через G13, кто-нибудь сталкивался? Скорее это от поста зависит, или нет?
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста постом для HAAS VF-2 1997-1998 года выпуска, барабан типа "зонтик". Заранее благадорю!
e-mail: dsjobss@gmail.com
имеется 4-ая ось
Изменено пользователем Dimon7788
2 часа назад, Dimon7788 сказал:
имеется 4-ая ось
Стандартный из набора ... HAAS-4-ая ось
gMill_Haas_4x_eval.gpp
gMill_Haas_4x_eval.PRP
gMill_Haas_4x_eval.vmid
gMill_Haas_4x_eval.vmid.backup
gMill_Haas_4x_eval_bkp0vmid
в посте прописывается , возможность есть
42 минуты назад, Makar32 сказал:
Тогда вопрос к какому циклу его привязать?
Если делать через сверловку, что бы брать координаты отверстия - отказывается брать величину I, потому как для сверла она не обязательна.
Пробую всякие там контур и тулбокс(спиральная для кармана), пока безрезультатно
не пойму почему станок ругается на команду L M140 MB MAX. Пишет: "блокировка оси программирования"
если после нее стоит:
16 CYCLE DEF 19.0
17 CYCLE DEF 19.1  A-0.000 B+0.000 C-0.000.
Если изменить на :
16 CYCLE DEF 19.0
17 CYCLE DEF 19.1  A-0.000 C-0.000.
то все работает нормально.
1 час назад, Jacuzzi сказал:
Если изменить на :
16 CYCLE DEF 19.0
Ну так выкинь лишнюю ось! Или у тебя 6 осей?
У меня нормально отзывается на
CYCL DEF 19.0
CYCL DEF 19.1 B+0.000 C-0.000
При том что нету именно оси А ...
46 минут назад, Forest_Man сказал:
CYCL DEF 19.0
Я отредактировал с функции plane на цикл 19. Если выкинуть ось b к примеру то тогда не правильно разворачивать стол будет. А как сделать что бы без оси b было пока не додумался. Ранее писали что в функции plane нужно все три оси прописывать ( a b c) . Даже если к примеру у тебя только оси a и c. Тут как я понял повтором системы координат. А потом уже станок оси разворачивает как ему надо
В 18.3.2019 в 18:41, huxx сказал:
Уважаемые коллеги! Может быть есть у кого-нибудь ПП для Sinumerik 810D (или 840D) 3-х осевой для станка DMG DMC 635V?
В свою очередь могу поделиться постпроцессором для DMG NEF 400 со стойкой TNC Pilot 4290, если кому-то нужен.
Есть на Sinumerik 840DDMC 1035V 3-х осевой. подойдёт?
Коллеги, спасибо всем кто помогал, в итоге в какой то мере у меня получилось отредактировать пост под heidenhain с функции plane на цикл 19. И убрать почти все лишнее. Попробовал 2д обработку все работает. Но почему то при пяти осевой обработке фаски на диаметре, станок отработал не как надо. Сдвинул саму фаску в глубь от контура и подходил с другой стороны. Как будто перевернул коррекцию, точнее не то что коррекцию а как будто сторону обработки, при фаска в нужную сторону, просто смещена. В солиде на визуализации все показывает хорошо. Куда копать? Дело в посте или в самих настройках прохода в солид кам?
  • SHARit закрепил это тему
