постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 5 лет спустя...
15 минут назад, lenspecstroy сказал:
Позволю себе немного опередить события, ткните пожалуйста ещё носом где почитать/посмотреть про файл станка? Как я понимаю одно без другого не поедет :)
Про файл станка можно посмотреть на том же канале ютюб + скачать манул в теме SolidCAM Мануал
Изменено пользователем Frezer_PU
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Про файл станка можно посмотреть на том же канале ютюб + скачать манул в теме SolidCAM Манул
Ок, продолжаю смотреть!
Если я правильно понимаю, то Вы и есть автор канала? :)
ЛИЧНОЕ СПАСИБО!!!
Доброго утра всем.
Появился новый станок, я конечно долго упирался и отбрыкивался от него, ибо это не станок, а недоразумение.
Но начальство впихнуло и сказало - надо!.
Вообщем суть проблемы.
Есть станок Roland MDX-40, который я прошил до MDX-40A и поворотная ось.
Какой выбрать для него постпроцессор который будет проще подогнать или может быть есть готовый у кого-то?
Буду очень рад любой помощи.
Вот так выглядит станок
Показать содержимое
Hide
не могу добавить фото, вот еще парочка
Изменено пользователем Сергей2014
gMill_Haas_4x_eval будет проще подогнать
ЕМНИМ, особенность кода роланда - это децимальный разделитель(точка), должен быть о всех координатах, даже нулевых, так же должен быть в подаче и оборотах.
Вместо F300 программируем F300.0
X10. Y150.
и.т.п.
каждый вызов G41/42 в кадре должен содержать вызов корректора D1H1
в остальном стандартные G-коды.
Roland, в принципе, хорошая машинка, зря его ругаете, может просто не совсем для ваших задач
13 часа назад, NickEL1000 сказал:
X10. Y150.
и.т.п.
Спасибо, буду пробовать.
А задача у него достаточно простая - шестерни из пластика точить. Проблема только в модуле 0,8. С модулем 2 и более они получаются отлично и на обычном фрезерном MDX-540S
Здравствуйте,
Станок Mazak VTC 20B,3х осевой.Стойка Mazatrol M-Plus,может кто поделится постпроцессором?
Спасибо.
17 минут назад, Finch сказал:
Здравствуйте,
Спасибо.
Берите стандартный пост из базы  HAAS 3x подправьте его немного под функции мазака и GO!
3 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо,попробуем.
Там еще проблема с загрузкой програм в GM кодах.Станок "в годах"имеется только последовательный COM порт,
DNC сервер настроили,но загрузить пока никак не удаётся.Может кто сталкивался?
36 минут назад, Finch сказал:
DNC сервер
Чрез программу CIMCO. для меня это был самый легкий путь. но это для FANUC. к примеру, для SINUMERIK 802 использовал PCU-Toolbox.
еще есть хорошый вариант использовать программу для систем ЧПУ EasyDNS  "утилита предназначенная для соединения компьютера с системами ЧПУ фирмы FANUC, SIEMENS, FAGOR, MITSUBISHI и др"
Изменено пользователем pavel-kpll
4 минуты назад, pavel-kpll сказал:
Чрез программу CIMCO. для меня это самый легкий путь был.
Пробовали и через CIMCO,и через другие програмные DNC,никак.DNC окна на стойке открываются,"старт"и...ничего.
И стойка не выдаёт никаких ошибок. Видел в интернете аппаратные DNC серверы(USB-COM ),но пока это не вариант.
3 часа назад, Finch сказал:
Там не все так просто.
посмотрите видео.
В Thursday, December 07, 2017 в 19:13, Finch сказал:
Здравствуйте,
Спасибо
Чем вот эти не подойдут для редактирования под свои нужды. Убрал ненужные оси . Кое-что подшаманил и вперед.
https://cloud.mail.ru/public/3vhr/aDCXcnvQf
8 часов назад, sennik53 сказал:
Спасибо,попробуем.
Вопрос по 5ти осевому посту под HH. Подскажите, какой параметр отвечает за возврат в 0 поворотной оси (у меня это С) при достижении лимита в 360 градусов. Сейчас имеет:
189 L X-28.6288 Y-3.0129 Z-12.8745 C-355.859 B+25.4845
190 L X-28.9203 Y-2.0064 Z-12.8767 C-358.249 B+25.7025
191 L X-29.193 Y-1.0704 Z-12.8819 C-0.446 B+25.9405
192 L X-29.4476 Y-0.1999 Z-12.8887 C-2.758 B+26.232
193 L X-29.6848 Y+0.6101 Z-12.8959 C-5.081 B+26.569
post.rar
попробуйте так откорректировать *.gpp
;   Non GPPL variables - common options
    parametric_feed      = true
    ud_TCPM_function     = false;true         ; false => M128
    ud_C_lower_360       = false         ; true  => call @udr_apos_calculation and M126; depends on MP810.3 and MP7682 Bit2
    ud_TOOL_DEF          = false
    X_value_M91          = -500       ; X-value for retreat at program end concerning the maching coordinate system (M91)
    Y_value_M91          = -1            ; Y-value for retreat at program end concerning the maching coordinate system (M91)
    Z_value_M91          = -1          ; Z-value for retreat at program end concerning the maching coordinate system (M91)
В 13.12.2017 в 21:44, NickEL1000 сказал:
  Скрыть содержимое
    ud_TOOL_DEF          = false
Спасибо большое! помогло, будем ковыряться дальше
191 L X-29.193 Y-1.0704 Z-12.8819 C-360.446 B+25.9405
192 L X-29.4476 Y-0.1999 Z-12.8887 C-362.758 B+26.232
193 L X-29.6848 Y+0.6101 Z-12.8959 C-365.081 B+26.569
Всем Привет!
Не могу победить проблему, при фрезеровании контура балясины фреза при заходе/выходе пытается отрезать деталь. Приходится в рукопашную редактировать УП. Подскажите, плиз, как с этим бороться?
P.S. Огромное спасибо sennik53 за проделанную работу!!!
В 17.03.2017 в 15:38, BOKSTER сказал:
Всем привет! Есть вопрос по посту. Хочу подправить пост для Fanuc Oi-MC.
Нужно чтоб цикл нарезания резьбы G84_Peck отработал как цикл сверления G83.
Пример того что нужно:
T4 M6
G00 G54 G90 X-63.993 Y-63.993 S100 M03
G43 H4 Z50.0 M08
M29 S100
G84 G98 Z-8.0 R3.0 F1.25 Q1.0
X63.993
Y63.993
X-63.993
G80
M5
G0 G91 G28 Z0 M09
G0 G91 G28 Y0
M30
Можно ли его так организовать?
Да, можно. Отпишись kirill.varennikov@gmail.com скину пост.
Помогите,
скиньте посты на токарку и фрезку сименс840 или похожее,
Станки DMG CTX 310-320
Зарание спасибо!
  • SHARit закрепил это тему
