постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 5 лет спустя...
@Frezer_PU Спасибо большое, будем надеяться, что так оно и есть. И на всякий случай поищу себе постпроцессор для сименса.
Добрый день! Скачал с форума постпроцессоры от sennik53 (спасибо!)
H-N_POSTS - на стр. 12 ID 464
не понял текст во вложении.
Какой пост мне использовать?
DMC635_4X_X_Heid.gpp
или
DMC635_3X_Heid.gpp
У меня:
SC 2016
Станок DMC 635V - 3 осевой
ЧПУ Heidenhain iTNC530
Только что, pawa88 сказал:
Включите логику :doh: без обид
Цифры 4 и 3 в названии поста обозначают количество осей которые он поддерживает!
Да я это понимаю)))
Просто во вложении текстовый файл с не понятным для меня текстом и смутила картинки. H-N_POSTS.bmp
Спасибо за канал кстати!) очень помогает.
я пока начинаю только фрезу изучать... так что не бейте сильно)
На токарке опыт есть.
Добрый день
может кто знает как подправить пост , что бы при выборе инструмента в этом меню на скрине стояли бы 0
Всем привет
опять нуждаюсь в помощи, подскажите плиз
как в этом посте переключить вывод дуг с R на I K ?
в фрезерном посте понятно как это делается, а тут по другому описано
у меня сейчас есть 2 поста и в каждом есть нюансы:smile:
В Thursday, October 05, 2017 в 13:17, pawa88 сказал:
или
DMC635_3X_Heid.gpp
В постпроцессоре DMC635_4X_X_Heid.gpp есть два режима по применению. Для 4-х осевой и для 3-х осевой обработки.
Выбирайте любой при создании проекта и переходов. В зависимости от выбора будет расчет УП для каждого варианта свой. Смотри картинку ниже.
Выбор проводися в разделе Комбинация.
Изменено пользователем sennik53
14 часа назад, sennik53 сказал:
Да, большое ВАМ спасибо!
Разобрался, 4х осевой - огонь!!!
И ссылки на подачу и переподготовка инструмента и коменты...
Короче супер, то что нужно!!!
DMC635_3X_Heid - кстати тоже хорошо работает.
Вот еще вопрос появился? станок все тот же DMC 635V - 3 осевой Heidenhain iTNC530
Получается, если мне нужно будет сменить номер инструмента прямо на стойке. Нужно будет делать это в двух местах в тексте программы?
И если скажем я поправлю только в начал программы, то у меня на чистовом проходе будет смена инструмента - так получается?
Думаю поправить 4х осевой пост, тупо копирнуть с заменой блок @m_feed_spin
      DMC635_3X_Heid    --->   DMC635_4X_X_Heid
пойдет такое решение?
картинки во вложении
7 минут назад, maratn сказал:
Подскажите, пожалуйста, постпроцессоры под SolidCAM/InventorCAM/HSMWorks/Inventor HSM универсальны?
Нет.
В каждой программе СВОЯ и уникальная структура ПП. Соотв пост для HSМ не будет работать под SolidCam/MasterCam, итд.
21 час назад, maratn сказал:
Универсальны только  для InventorCAM
Доброго времени суток, Я новичок прошу помощи), фрезерный станок 3-х осевой , управляется через матч3 не могли бы поделиться поспроцессором.
Заранее и огромное Вам спасибо.
Только что, offers сказал:
Попробуй эти, но они под SC17:
https://yadi.sk/d/0csxyv2a3NrBUn
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
Все заработало, ура) огромное человеческое спасибо!
Здравствуйте форумчане. Пишу постпроцессор для токарно-фрезерного станка со стойкой Sinumeric 828D. Оси 3 X,Z,C. До этого писал только для 3-х координатных фрезерных станков.
Прошу поделиться любым рабочим постпроцессором  для 3-х осевого токарно-фрезерного станка. А дальше я его подредактирую под себя. А также если есть возможность скиньте пример проекта детали, желательно с фрезеровкой в  полярных координатах, и сверловкой радиальных отверстий.
Заранее СПАСИБО.
2 часа назад, _Ghost_ сказал:
Заранее СПАСИБО.
У вас по всей видимости токарный станок с приводным фрезерным инструментом. Так как имеются оси x, z, c - ось поворотная, вокруг оси z. У токарно-фрезерного станка присутствуют такие оси: x,y,z,c...
2 часа назад, Борис Е сказал:
Все верно.Оси X,Z,C. Оси Y нет. Но с чего вы взяли, что это не токарно-фрезерный. Разве наличиие оси Y(в данном случае делает его токарно-фрезерным)? Вроде как наличие оси С и приводного инструмента делает его токарно-фрезерным.
  • SHARit закрепил это тему
