постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 5 лет спустя...
Всех приветствую. По умолчанию в таблице создания перехода, вкладка инструменты - обороты 3500, как эту цифру изменить? Когда прописываю свыше 3500, то моя цифра сбрасывается на 3500, из-за этого приходится править этот параметр в симко.
12 минуты назад, Tomat сказал:
Изменить или создать требуемые режимы резания, в том числе и обороты, можно и нужно в таблице инструментов. По каждому из режущих инструментов задаються требуемые режимы резания. Это необходимо сделать до создания перехода и операции обработки.
В 15.09.2017 в 18:34, nikolai1 сказал:
Юрий Викторович, попробовал поставить этот пост
ругается на обороты
Хотя обороты не выходят за  установленные пределы
Отредактируйте файл VMID  станка. Или посмотрите ,что задано в параметрах инструмента (число оборотов, постоянная скорость резания или что-то еще (комплексный подход должен быть по выбору режимов резания. Инструкцию по токарке прочтите для SolidCAM - я выкладывал)).
11 час назад, Tomat сказал:
Почитайте эту тему
спасибо, по тому вопросу подсказали
есть еще вопрос:smile:
как сделать что бы при режиме постоянной скорости перед G96 S*** выводило   G92 S*****
Только что, nikolai1 сказал:
Только при этом режиме? Или при g97 тоже можно?
Только при  g96
это вывод в код максимальных оборотов при постоянной скорости резания
Ок ! Найдите процедуру @turn_change_tool и сделайте как на скрине:
Должно получится вот так :
:11 (.TAP)
G21 G28 U0. W0.
M01
N01  ( T01 )
G28 U0.
T0101
G0 G90 G54
G92 S3000
G96 S173 M3
G0 X59. Z2. M8
(FT-CONTOUR1 - TURN FACE)
G99 G96
G0 X59. Z2.
   Z-0.3
   X58.974
G1 X-0.8 F0.1
   Z-0.1
G99 G97 S1000
G1 Z1.701 F0.05
Изменено пользователем Frezer_PU
Получилось, большое спасибо
извиняюсь за назойливость, может можно,  что бы выводило ограничение по S как указано в УП?
Какой у вас код отвечает за ограничение оборотов?
G92 S***
Как постом выше, только ограничение по S не жестко прописано, а как задано в УП
Изменено пользователем nikolai1
Вы каждый раз меняете это значение?
Не постоянно , но порой приходится
когда слабо зажато или вылет большой
если сложно , то пережить можно
Переделайте что было раньше в том же месте как на скрине и попробуйте :
Должно работать и получится так как указал в инструменте:
G21 G28 U0. W0.
M01
N01  ( T01 )
G28 U0.
T0101
G0 G90 G54
G92 S2200.
G96 S173 M3
G0 X59. Z2. M8
G99 G96
G0 X59. Z2.
   Z-0.3
   X58.974
G1 X-0.8 F0.1
   Z-0.1
G99 G97 S1000
Всем доброго утра.
Купили станок отечественного производства
вот этой фирмы http://clevercnc.ru/stanki/frezernyj-stanok-s-chpu-rh200-01/
не могу найти для него постпроцессор. производитель говорит что для солидкама у них нет.
Вопрос в следующем - если я достану пост для этого станка для другой программы, то он подойдет? Например HSMWorks, CamWorks, MasterCAM?
Или проще допилить стандартный на 3 оси? В допиливании постов я не силен, поэтому это сложный вариант для меня.
выдержка из документации
Направления движения осей станка определяются движением инструмента относительно детали, независимо от того, что из них будет двигаться. Положительному знаку перемещения соответствует положительное направление оси, определяемое системой координат и предусмотренное стандартом EIA RS 267 и ГОСТ 23597-79
Информация на носителе хранится в G-кодах ГОСТ 20999, который обеспечивает запись команд в виде букв и цифр.
Кадры состоят из слов, расположенных в определенном порядке, а слова из символов. Первый символ слова является буквой, а остальные символы образуют число со знаком или целочисленный код.
Первый кадр не начинается с символа %.
Нумерация кадров может отсутствовать.
Кадр обязательно должен заканчиваться символом EOL.
Файл должен заканчиваться символом EOF.
Поддерживается минимальное число стандартных функций ЧПУ, достаточных для описания технологических операций, производимых станком и ориентированное на выходные функции постпроцессора программного модуля «ADEM CAM», который считается базовым для данного типа станка.
Программа управления станком игнорирует неправильно записанные или нераспознанные команды, считая их комментариями.
Для корректного отображения русскоязычных комментариев в тексте управляющей программы, файл управляющей программы рекомендуется сохранять в кодировке UTF-8.
Функции
Описание
Пример вызова
Примечание
G00
Быстрый ход
G0 X0 Y0 Z0 A0 B0 C0
Программа 6-ти координатная, число после символа координаты X;Y;Z в микрометрах если целое, если число дробное (например 1.0) то интерпретируется как 1 мм, координаты A; B; C всегда в градусах, двигается с максимальной скоростью указанной в паспорте станка, если координата не указана, то принимается последнее указанное значение
G01
Линейная интерполяция
G01 X10 Y10 Z10 A0 B0 C0
Двигается с последней явно заданной (командой F%N%) скоростью, если координата не указана, то принимается последнее указанное значение
G02
Круговая интерполяция по часовой стрелке
G02 X10 Y10 I10 J10
G03
Круговая интерполяция протии часовой стрелки
G03 X10 Y10 I10 J10
G04
Задержка (пауза) выполнения программы
G04 P1000
Время в миллисекундах
M54
Переключение на абсолютную  базу координат станка
M54
M55
Переключение на относительную базу координат детали
M55
G54-G59
Смещение нулевой точки детали относительно станка
G54
Происходит переключение на  базу детали, G54 – база 1, G55 – база 2 и т.д.
M01
Технологическая остановка программы
G0 X0 Y0 Z100 M01
Перемещается в указанную точку и останавливается до нажатия «Продолжить»
M03 S%N%
Включение вращения шпинделя по часовой стрелке
M03 S10000
Число указывает скорость вращения шпинделя в оборотах в минуту
M04 S%N%
Включение вращения шпинделя против часовой стрелки
M04 S10000
Число указывает скорость вращения шпинделя в оборотах в минуту, работает только на стойках имеющих соответствующий блок управления шпинделем
M05
Остановка вращения шпинделя
M05
M08
Включение охлаждения
M08
M09
Выключение охлаждения
M09
T%N%
Смена инструмента
T6
%N% - номер инструмента
S%N%
Задать скорость вращения шпинделя
S500
500 об/мин
F%N%
Задать скорость движения (подача)
F10
10 единиц. Конкретное значение указано в паспорте станка. Как правило, означает 10 мм/сек
M10
Включить реле
M10 P1
Включить реле №1
M11
Выключить реле
M11 P1
Выключить реле №1
M88
Поиск концевика
M88 Y100000
Двигаться до срабатывания грубого датчика по указанной координате, но не далее указанного значения координаты (в примере не далее 100 мм)
M89
Движение до датчика касания
M89 X10 Y10 Z10 A0 B0 C0 F10
Двигаться с указанной скоростью до срабатывания датчика касания, но не далее указанной координаты, если координата не указана, то принимается последнее указанное значение
M23 S%N%
Включение дополнительного двигателя
M23  S20
Скорость задается числом импульсов в секунду
M24 S%N%
Включение дополнительного двигателя с реверсом направления
M24 S20
M25
Выключение дополнительного двигателя
M25
Только что, Сергей2014 сказал:
Не обязательно использовать пост именно для этого станка ! У вас обычный 3х осевой фрезер и читает он обычный G-код ! Берите и з базы пост gMilling_3x или Haas_3x выводите уп и смотрите на что ругается, делайте пометки и уже потом решайте вопросы с правкой поста!
Не подойдет так как каждой программы свой язык программирования что исключает возможность взаимозаменяемости с конкурентами !
Вот с какой программой рекомендует вам дружить производитель данного станка ! Станок отечественный и программа такая же !
Для такого станка будет проще ! На ютюбе даже есть видео как это делать!
А если сами себе настроите пост (постоянно тестируя изменения на станке) у вас еще и появится понимание как он устроен и вы станете немного сильнее в допиливании постов !
54 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Ок, спасибо. Будем ковыряться
кто какой программой пользуется для редактирования постов?
Или может быть есть скрипт для Notepad++ который нормально подсвечивает ?
9 часов назад, Сергей2014 сказал:
приветствую. скрипт под конкретные распознавания кодов, нет.
все настраивается индивидуально самим юзером.
к примеру в Notepad++, вертикальное выделение осуществляется так "Нажмите Left Alt+Shift и работайте стрелками".
чтобы в режиме двух окон, делать сравнения и контролировать изменения (редактирование) в одном из окон, установите плагин "Compare" который находится во вкладке "Плагины".
если такого плагина нет, то можно установить в ручную, выбрав "Plugin Managerr", в открывшемся окне, во вкладке "Available", в списке плагинов выберите необходимый и установите.
остальные подсказки можно получить здесь http://blog.harrix.org/article/99
Изменено пользователем pavel-kpll
  • SHARit закрепил это тему
