постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 5 лет спустя...
Только что, Soller сказал:
возможно у кого-то завалялся пост на токарный Sinumerik 810d
похоже на прошлогодний мох. "завалялся".
думай ,что пишеш. с таким предрасположением не только смотреть не будут постпроцессор. а и пошлют подальше.
в таких слачаях предлагают самому написать постпроцессор. (там-же всего две оси-чего напрягаться).
"завалялся" - "класно" сказал.
ну ты новичок "дал".
Изменено пользователем sennik53
В 12.06.2017 в 05:34, sennik53 сказал:
ЕСТЬ НА TM-1.
Добрый день! А подойдет ли данный пост на станок фрезерный TM-3HE HAAS??? Работаю в Солидкам 2016.
Только что, Tihahod сказал:
Возможно и Подойдет, название еще не о чем не говорит! Вся серия станков HAAS TM одинаковая и отличается только размерами!
На ютюбе есть серия роликов по правке поста как раз под такой станок !
Изменено пользователем Frezer_PU
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Подойдет! Вся серия станков HAAS TM одинаковая и отличается только размерами!
Спасибо! Хотелось бы его получить. Буду очень благодарен!!!
Здравствуйте уважаемые коллеги! Работаю сейчас в SolidCam 2016. Захотелось написать свой пост (путем редактирования одного из постов SolidCam 2015) на токарно-фрезерный станок TongTaiTD2000Y с системой Fanuc0i-MF. Создал с нуля файл станка и когда подключаю к нему один из стандартных постов (например gTurn_Fanuc_2x_Eval), при создании УП выскакивают подобные ошибки (см. архив, как прикреплять картинки еще не разобрался) и УП не выводится. Вопрос, можно ли хоть как-нибудь получить УП используя мой файл станка (может нужно что то дописать в файле станка или наоборот отключить), что бы начать уже разбираться в постпроцессировании. Эти ошибки выскакивают даже несмотря на то, что я добавил все переменные в свой файл станка, которые были написаны в файле станка gTurn_Fanuc_2x_Eval (он кстати тоже не выдает УП). Заодно еще одна просьба, sennik53, можете скинуть мне на почту eug.grigorev@gmail.com вашу инструкцию по написанию постов пожалуйста? И если кто то располагает постпроцессорами под токарно-фрезерный и фрезерный трех-координатный с 4-осью станки со стойками Fanuc0i , буду благодарен, если поделитесь. Вот архив со скрином ошибки, постом и двумя файлами станка (моим и стоковым) http://dropmefiles.com/rIhpn
  • 4 недели спустя...
Юрий Викторович, попробовал поставить этот пост
ругается на обороты
Хотя обороты не выходят за  установленные пределы
Только что, nikolai1 сказал:
Посмотрите совпадают ли обороты в файле станка и настройках SC по умолчанию ! В настройках SC они должны быть меньше или равны оборотам в файле станка!
Про это пишите или нет?
Да про это ! У вас в файле станка оборотов меньше чем в настройках SC!
В скобках записываются обороты, а за скобками мощность шпинделя!
Спасибо за помощь
пробую и так и так , но все равно ругается
и если задавать обороты в УП , то они сами сбрасываются на какое то свое значение
может есть возможность подгрузить  и посмотреть этот пост?
Спасибо за помощь
Пост не причем ! У вас в файле станка стоит 5000 об и если вы укажите в инструменте больше 5000 то он сбросит их на те обороты которые у вас указанны в настройках, но так как у вас в настройках обороты 8000 он сбрасывает их на минимально возможные а это 5000 которые указаны в файле станка! В настройках SC поставьте к примеру 3500 сохраните, перезагрузите прогу и попробуйте снова!
8000 это же для фрезерного
для токарного стоит 1200
 попробовал поставить на фрезерном 2000
потом задал обороты 1000 и
снова  сбросило на 5000
Выкладывайте пост и проект, посмотрим!
5 минут назад, nikolai1 сказал:
Пост из 6 поста
проект -токарная  торцовка
вобще пробовал на любых операциях
Проблема как я и говорил была в файле станка, о чем и говорила  ошибка ссылаясь на него ! В одном месте не была включена трансмиссия как тип передачи !
После чего в переходе инструмента ее надо выбрать как основную !
Более подробно на скринах:
Большое спасибо
пошел пробовать
Отпишите по результату !
Ура, поехало :clap_1:
еще раз огромное спасибо
теперь буду  пробовать подгонять под свои потребности
  • SHARit закрепил это тему
