постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 5 лет спустя...
17 часов назад, sennik53 сказал:
Какой станок? Токарный или Фрезерный?
Подойдет постпроцессор для 802 синумерика.
Станок токарный.
wirtuoz_83@mail.ru
Доброе время суток!!!
подскажите пожалуйста, есть ли у кого пост процессор для станка MultiCam 3000 или что то подобное
тестовый файл с кодом от станка во вложении.
на предыдущий станок постпроцессор правил, но тут я смотрю надо не мелкие изменения вносить а довольно сильно всё править или заново писать (((
буду благодарен за любую помощь.
Заранее спасибо.
TEST1-500X500 ALUMINUM - 10 MM.CNC
P.S. Станок фрезерный
Изменено пользователем mrDronIK
Продолжая выше описанный вопрос. Разбираясь с постпроцессором,возник самый главный вопрос.
у станка по оси Z плюсовые значения идут вниз а не в верх как должно быть в нормальной системе координат
возможно ли это в принципе реализовать в пост процессоре SolidCam ?
50 минут назад, mrDronIK сказал:
возможно
В 15.06.2017 в 22:55, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
возможно
это правится в файле настройки станка или в пост постпроцессоре ?
В 16.06.2017 в 20:04, sennik53 сказал:
Изменено пользователем mori-seiki1
В 15.06.2017 в 22:05, mrDronIK сказал:
 да ,могу сделать .
ncc_@rambler.ru
Добрый день! Прошу помощи. Можешь кто поделиться пост процессором для Sinumeric 802D (siemens) или Sinumeric 808D (siemens) (как альтернатива). Вот моя почта если кто откликнется kvazar7521@gmail.com
11 минуту назад, Putnikingeenir сказал:
P.S. станок токарный
Только что, Putnikingeenir сказал:
Токарный или фрезерный? Уточняйте при запросе. Сколько можно об этом говорить.
Все знают какие станки существуют в природе. Но все почему-то молчат. По интернету не передается телепатия (что вы имели ввиду под Sinumeric 802D совсем непонятно.  Общее название системы - не более). Штирлицы  что ли в роду у вас  всех. У сименса есть еще и шливовальные. А если покопаться, то много чего можно найти.
20 минут назад, sennik53 сказал:
До Штирлица еще далеко, станок токарный Romi C420 использует стойку  Sinumeric 802D.
18 часов назад, Putnikingeenir сказал:
На токарный найдем. Чуть попозже. Дома не держу.
Настроил и попробовал. Возникли проблемы при генерации G-кода solidcam выдает что 3 переменных  не определены в постпроцессоре как я понял, в чем может быть проблема?
52 минуты назад, Putnikingeenir сказал:
Каких именно переменных ?
20 часов назад, Makar32 сказал:
drilling, gen_blanks и peck . Но посмотрев код в файле постпроцессора. Пришел к мнению, что сверление не объявлено как переменная, если это сделать думаю ошибка пропадет, но я точно не знаю как правильно это сделать. А переменная peck я как понял следствие не объявленной переменной сверления. А вот зачем переменная gen_blanks и что в ней не так я не понял .... Если есть информация по данным пунктам, поделитесь.
Добрый день. Может есть у кого постпроцессор для токарного с приводным инструментом и осью С под Fanuc Oi-MD. Поделитесь пожалуйста на budilnik@pisem.net
АйнурБатталов
Добрый день!  Поделитесь постпроцессором на токарно-фрезерный станок xyzc (Haas st10y).  Буду рад любому посту с похожей кинематикой. ainur.bat@gmail.com
АйнурБатталов
P. S:  Есть вот такой https://drive.google.com/file/d/0B5JS5xRaRPocQVB6aDlUR2JrZWM/view?usp=drivesdk,  может его получится исправить.  Выводит ошибку "переменная bore не определена",  хотя в коде поста нигде нет вызова этой переменной.
Спасибо за помощь!
SC_2016
ainur.bat@gmail.com
Изменено пользователем АйнурБатталов
  • SHARit закрепил это тему
