постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 5 лет спустя...
В 19.03.2017 в 21:55, LessNICKoff сказал:
Когда стоит галочка "чистовая" солидкам генерит два раза обороты шпинделя
А вы не ставьте галочку чистовая и будет все норм !Она нужна только тогда когда у вас два вида обработки черн и чист!
  • 4 недели спустя...
Добрый день, коллеги.
Я пытаюсь оживить и освоить венгерский токарный EEN320  с венгерской же стойкой NCT101T. Станок классической схемы. Три передачи шпинделя переключаемые гидравликой, двигатель постоянного тока с тиристорным контроллером. Сейчас стоят два быстросменных резцедержателя перед и за шпинделем. Смена руками. Позже поставлю револьверку на место переднего резцедержателя, благо под такую конфигурацию у меня есть программа ПЛК.  Механику и электрику привел в чувства. Запустил станок. Научился сливать заливать ПЛК и править его. Вроде все дышит. Вправил программные костыли, которыми пытались лечить железные косяки.  Поставил на отдельный комп SW2014 и  SC2014. Осваиваю. Опыта настройки и работы на ЧПУ  практически ноль. Зато быстро соображаю и учусь. Посоветуйте какой постпроцессор попробовать для опытов и рихтовки под мой станок. И в целом был бы благодарен услышать ваши советы по настройке цепочки SW2014 -  SC2014 - постпроцессор - DNS - NCT101T. С чего начать, на что обращать внимание, и тд. Дорожную карту вроде как.  Заранее благодарен.
Приветствую!
Очень хотелось бы прочитать доку из начала темы от корки до корки )
old_shershen_собака_mail.ru
Извиняюсь за оффтоп...
у меня такая же лень как и у вас...
лень просмотреть 12 страниц...
лень отправлять...
всё просто и логично..
В 13.02.2013 в 18:45, sennik53 сказал:
Иструкция для составления пре- и постпроцессоров SolidCAM2012.Есть мой перевод на эту тему.
Кому интересно?
Если еще можно скиньте пожалуйста на aeklema@gmail.com   Спасибо зарание!
Добрый день. Возможно у кого-то есть постпроцессор на токарный Mazak. Модель  не принципиальна, хотя стойка  Mazatrol t32-2.
Добрый день .Необходим  постпроцессор  фрезерный 3-х осевой стойка NC 210 - 310 . Заранее спасибо!
2 часа назад, msStich сказал:
Добрый день. Поделитесь постпроцессором для haas dt 1 (3-х осевой). kuchnet@bk.ru
Да любой стандартный на HAAS подойдет (если это фрезерный).
haas dt 1  - что за модель(ток. фрез). Информации нужно побольше при запросе.
haas dt 1  - это обычный фрезер , клон robodrill (Drill Tap ) стоковый 3х осевой пост подойдет, от хааса
Только что, Makar32 сказал:
ок. Не вкурсе я.
Всем доброго  дня.
Если у кого есть заготовка или пост под Siemens 840D sl, 3 оси - помогите.
SC2016.
В 15.05.2017 в 13:56, сердитый сказал:
IR800_CNC1103(4).gpp    попробуй этот. Я его под NC 201м подгонял. Если что  в посте подредактируй. Цыкл G81 и G83 норм, остальные смотреть и править надо, фрезеровка вроде нормуль.
Здравствуйте, уважаемые коллеги
Прошу помочь.
Нужен постпроцессор под Солидкам 2012-2015, для станка модели WFL M30 УЧПУ Синумерик 880Т. Или аналогичный. Схема осей в приложении. В замен могу предложить следующие посты:
под солидкам 2012
1. Одновременное управление по пяти осям, голова-стол, УЧПУ Сименс 840Д
 HOUFEK_SIN_840D
2. Одновременное управление по трём осям + С фрезерная голова, УЧПУ Фанук
 AWEA_3025
3. ОЦ фрезеный, вертикальный с крестовым столом, одновременное управление по трём осям, УЧПУ Фанук
VMC
4. ОЦ Горизонтальный, фрезерно-расточной, по трем координатам одноврем. управл.
WFT13
5. Токарные, УЧПУ фануки
FANUC_S500A
sbl_500
TALENT
Topper_HS22
Topper_TNL120ALII
6. ОЦ Токарно-карусельный, с одновременным управлением по трём коорд. Синумерик 850Т
VC_4200
Имеються и др. посты. Под советские модели УЧПУ и ГДР Синумерики. Почту, предлагаю обозначить, через личные сообщения.
WFL M30 оси.pdf
3 минуты назад, mariklg13 сказал:
Только на обмен?или можно попросить поделиться постом на 5-ой 840d семен на данное мыло marievskyroman@gmail.com?
Свою просьбу вы могли бы и в личное сообщение оформить.
Всем доброго
Если есть возможность скиньте пример программы для sinumerik 840Dsl, какой нибудь простенькой .
Станок 3 оси DMG DMC V серии.
11 час назад, Алекс71 сказал:
Всем доброго
Здравствуйте, у меня есть УП для  sinumerik 840Dsl, 3 осевого, модели WFT 13, с шопмил или мануалгуайт. Подойдет?
  • SHARit закрепил это тему
