постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 10 месяцев спустя...
Доброго вечера, форумчане, ищу постпроцессор для solidcam на dmg mori dmc 635V ecoline. Прошу оказать содействие,заранее благодарствую.
Добрый день всем ! Помогите начинающему нужен постпроцессор на синумерик 840д фрезер 4 оси spinner vc1100 для солидкам
07.11.2023 в 22:14, SSCNC сказал:
Доброго времени суток! солид воркс + солид кам поставил, теперь нужен постпроцессор для стойки GSK988TA (3 координатка, центр), я немного плаваю в теме, кто может помочь?
Добрый день! Решили вопрос с этой стойкой? У меня едут станки так же на этой стойке.
Доброго дня всем. Поделитесь пожалуйста постпроцессором на токарно - фрезерный (станок Ironmac 508), стойка fanuc 0i-td. Solidcam2016. Почта dinamitry420@gmail.com. Тему эту несколько раз видел, но по ссылочкам не переходит, ошибка)
Добрый день нужен пост фанук токарно-фрезерный через ось С (хотя бы нормальный исходник - дальше доработаю) Polievskyda@mail.ru
31.07.2020 в 16:53, APXON сказал:
В любом случае пост надо редактировать - gMilling 3x  - не самый лучший вариант возьми Haas (для 3х осевого фанука) + ютуб от CNCSKILL (он и пост подскажет) - я за недели 2 справился +1 неделя на обкатку поста + скачай Notepad++ - гораздо лучше чем блокнот
Добрый день. может у кого есть пост для стойки Cnc Philips 432 . Станок  MAHO МH 700С Cnc Philips 432. может есть у кого что то подобное для 3х осевого станка . Заранее спасибо.
Здравствуйте! Может кто поделиться постпроцессорами SolidCam для станка токарно-фрезерного со стойкой Fanuc 0i-TF Plus и фрезерного со стойкой NC-301. Sega.ermolov2013@yandex.ru
03.01.2023 в 19:35, greasemonkey сказал:
нужен пост SC22 под редкого зверя - DOOSAN DNM 350/5AX.
описание станка - https://www.durocmachinetool.ee/Files/Images/duroc/products/catalogs/Doosan_DNM_200-5AX_catalog.pdf только в одном нашли обман - станок 4+1.
16.11.2023 в 15:35, Diosan сказал:
Здравствуйте коллеги, возникла проблема пришли новые станки такорно фрезерные с осью Y, на стойке fanuc, обычная токарка у меня есть с 3 осями, и фрезерные 4х осевые тоже есть, а вот токарно-фрезерные с осью Y нет, может кто помочь, скиньте постпроцессор) почта denissabanov01@gmail.com заранее благодарен, кому нужны выше перечисленные постпроцессоры пишите
Здравствуйте, не могли бы поделится со мной постпроцессором на фрезерный 4х осевой станок на стойке fanuc, моя почта khuvas27@yandex.ru, заранее спасибо.
Добрый день! Всем форумчанам подскажите пожалуйста где нужно отредактировать в GPP и VMID файлах чтобы программа выводилась через циклы, за базу хочу взять Haas SL20
4 часа назад, Oleg1987 сказал:
В переходе в настройке поставить галочку использовать цикл. При условии что с GPP прописаны процедуры.
14.09.2017 в 08:05, sennik53 сказал:
Всем привет. Ссылка не работает. Предложите пожалуйста хороший (рабочий) постпроцессор для фрезерования 4-х осях. Mach3 ось вращения вдоль Y.
Друзья - Работяги, помогите! Если у кого-нибудь есть постпроцессор для solidcam на станок kami kvl1000 3+1 со стойкой fanuc 0i-model f, либо что нибудь похожее
  • 4 недели спустя...
03.03.2020 в 19:43, rw666 сказал:
Кто может подсказать: как поправить 5-осевой пост от HAAS
Например из распространенного пака:
gMill_Haas_VF6_5x_eval.gpp
 или
gMill_Haas_5x_eval.gpp
Чтобы включилась поддержка 3+2 (G254) и TCPC  (G234).
Как-то нужно включать трансформацию координат, прогон их через матрицу, которая поворачивает.
Подскажите кто в курсе.
Хочу сделать пост на HAAS UMC-750.
Файл .vmid  с кинематикой править более-менее умею.
Приветствую. Удалось пост откатать?
Иван Васильев
31.10.2023 в 20:33, muflon31 сказал:
Здравствуйте коллеги, может кто подскажет по постпроцессору на хаас. Выскакивает вот такая ошибка при генерации кода. Please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP. В файле станка менял имя на другое не помогает. Из всех постпроцессоров хаас которые у меня есть не выдаёт эту ошибку только ST30. Солидворкс 2022. Солидкам 2022. Как вариант подменить пост, но это костыль, может кто сталкивался. Спасибо
Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
Добрый день! Осваиваю самостоятельное написание/редактирование поста для фрезера на Fanuc 0i-MF Plus. Вопрос такой: есть ли в файле постпроцессора строка команды отвечающей за растановку знака ";" (EOB) после каждой строки управляющей команды? Или это необязательно и стойка сама расставит знак ";" при запуске программы? Проверить на практике пока не могу, поэтому задаю этот вопрос здесь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
