постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 7 месяцев спустя...
07.09.2023 в 00:23, Siddim_cnc сказал:
G00 X0. Y2. Z25. -не надо для всех инструментов
G00 Z5.  -не надо для всех инструментов
это ж у вас рабочие перемещения, как это не надо?
@ort  Получается что G00 дублирующие... они не нужны в этих местах.
(Freza D 16.0 MM )
T1 M6
G54
S3500 M3
G00 X0. Y2. - установка на координату
G43 H1 Z5. - подход по высоте
G95
M8
G00 X0. Y2. Z25. дублирующие координаты
G00 Z5.          дублирующие координаты
G01 Z-4.5 F300 - начало работы
   Y-120.278 F1000
   Y2.
G00 Z5.
G00 Y-147.5
G01 Z-4.5 F300
   Y-202. F1000
   Y-147.5
G00 Z25.
(Sverlo D 22.0 MM )
T2 M6
G54
S3500 M3
G00 X-70. Y-36.5 установка на координату
G43 H2 Z5. подход по высоте
G95
M8
G00 X-70. Y-36.5 Z25. дублирующие координаты
G01 Z-36.609 F300
G00 Z5.
G00 X70.
G01 Z-36.609
G00 Z5.
G00 Z25.
Советую вам продолжить поиски более подходящего постпроцессора, данный пост выглядит крайне неправильным
19 часов назад, Siddim_cnc сказал:
xpos = xnext
    ypos = ynext
    zpos = 5
    change(zpos) = false
    call @rapid_move
    ;skipline = true
    save_blknum_gen = blknum_gen
    gcode = 43
    {nb, 'G'gcode, ' H'tool_number, ' Z'zpos}
Если привязка будет от низа детали, то инструмент поломается
И почему у вас используется подача на оборот (G95)?
@ort Ситуация следующая:
При написании программы сейчас приходится править шапку (мне бы может и хотелось прописать нормальную строку безопасности из нормального поста, но стойка начинает ругаться).
С этим видом программы все выглядит так как надо. стойка не ругается и т.п.
Детали получаются.
Стоит только убрать дублирующие строки на ускоренную подачу.
Добрый день. Подскажите, откуда можно вытащить tool_message для следующего инструмента?
next_tool_message по аналогии с next_tool_number не прокатывает :).
хотелось бы иметь подготовку следующего инструмента, а синумерик - особенный, инструменты не по номерам, а по названиям...
15 часов назад, Siddim_cnc сказал:
На что конкретно ругается стойка,
08.09.2023 в 09:08, ort сказал:
11.09.2023 в 11:13, VicktorVR сказал:
Сделаю предположение что речь про SolutionLine. В них ведь можно задавать название инструмента в формате T="name" и Tnumber - т.е. в таблице инструментов/программе число без имени, и тогда уже можно использовать предподготовку
P.S. А вообще, в теории можно через @def_tool и набор переменных
Изменено пользователем Soller
27.09.2023 в 23:31, Soller сказал:
Речь про Sinumerik . В основном 840, но и в более старых вроде было такое. Причем и токарные станки так же. Причем в некоторых случаях есть возможность вызывать инструмент и по номеру и по имени, в некоторых - только по имени. Возможно в параметрах это можно изменить, но не нужно.
В наборе переменных нет переменной next_tool_name или next_tool_message. Есть только next_tool_number.
Пока вижу только вариант через работу с файлом(готовым) программы - после генерации всей программы "шерстить" ее с конца и вставлять подготовку следующего инструмента.
Здравствуйте! Добрый день формчанам! Поделитесь пожалуйста постпроцессором от Токарного станка на базе стойки Чпу fanuc TD c выводом через циклы, может у кого есть, т.к.  нашел несколько , но они от старых версий  SC и не хотят подгружаться. Сам начинаю учится и разбираться в SC.  если есть возможность поделится таким п.процессором  буду искренне благодарен     scarfeis2020@gmail.com
Товарищи помогите с резьбой, такарно-фрезерный станок на стойке fanuc, проблема в том, что выдаёт в первой строке, где G76 всё по нулям, хотя должен показывать значения.
@thread
    local string for for1 for2  for3
    local numeric taper_angle
    for  = '3.3(n*1000)'
    for1 = '2/2.0(P)'
    for2 = '2/2.0(P*10)'
    for3 = '5.0(P*1000)'
    taper_angle = (first_pos_x-last_pos_x)
    if last_pos_x <> first_pos_x
        if turning_mode <> internal
        xpos = (last_pos_x + depth + safety )
        else
        xpos = (last_pos_x - depth - safety )
        endif
        gcode = 0
        {nb,'G'gcode ' X'xpos }
    endif
    if lead_unit <> mm
       lead = (25.4/lead)
    endif
    if spin_dir1 eq 1
       tool_direction = cw
       if spin_dir_us eq false
           call @stop_tool
           call @start_tool
       endif
       spin_dir_us = true
    else
       tool_direction = ccw
       if spin_dir_us1 eq false
           call @stop_tool
           call @start_tool
           spin_dir_us = false
       endif
       spin_dir_us1 = true
    endif
    if work_type eq multiple
        gcode = 76
        ;tool_nose_engle = 0 60 29 55 30 (тут если убираю ; то выдаёт ошибку)
        {nb, 'G'gcode, ' P'no_last_cut:for1, phase:for2 ,T_angle:for1 ' Q'min_down_step:for' R'last_cut:for}
        {nb 'G'gcode ' X'last_pos_x:xpos_f ' Z'last_pos_z }
        if taper_angle <> 0
        {' R'taper_angle}
        endif
        {' P'depth:for3 ' Q'down_step:for ' F'lead}
    else
        gcode = 21
        {nb ' G'gcode ' X'last_pos_x:xpos_f ' Z'last_pos_z}
        if taper_angle <> 0
        {' R'taper_angle}
        endif
        {' F'lead}
    endif
endp
и вот что выдаёт
O5000 (01.TAP)
G00 G98
G28 U0 W0
T0101
G97 G99 G40  S1000 M3 M8
(TH-CONTOUR1 - THREAD)
G0 X74.32 Z2.5
   Z0.34
   X73.5
G76 P000000 Q0 R0
G76 X67.768 Z-217.66 P866 Q150 F1.
 G21 X67.768 Z-217.66 F1.
G0 X74.32
   Z2.5
U0 W0
M30
15.08.2023 в 22:04, Ruslan_ayupov99 сказал:
Доброго времени суток! Интересно, не нашлось ли решение проблемы? Столкнулся с точно такой же проблемой. В других версиях кама есть кнопка "cycle", посредством которой можно сохранить созданный цикл MCO. В моей же версии, как и на скринах выше, вместо этой кнопочки информационный значок "i". Буду благодарен за ответ :)
Доброго времени суток. Нашли решение вопроса?
Здравствуйте коллеги, может кто подскажет по постпроцессору на хаас. Выскакивает вот такая ошибка при генерации кода. Please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP. В файле станка менял имя на другое не помогает. Из всех постпроцессоров хаас которые у меня есть не выдаёт эту ошибку только ST30. Солидворкс 2022. Солидкам 2022. Как вариант подменить пост, но это костыль, может кто сталкивался. Спасибо
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой(опять вызов инструмента по имени) - при генерации кода нижнее подчеркивание _ заменятся на минус -.
Т.е. вместо FR_D50_R6 выходит FR-D50-R6. Станок такого не понимает. Нигде не нашел упоминаний о таком...
1 час назад, VicktorVR сказал:
Сам себе отвечу, победил(скорее обманул) следующим образом:
@usr_ct_toolchange
    local string tool_name
    tool_name=replace(tool_message,"-","_",0)
;    {nb, 'T="',tool_message,'"',cTCcodes,' D1'}
    {nb, 'T="',tool_name,'"',cTCcodes,' D1'}
    {nb, 'M06'}
Доброго времени суток! солид воркс + солид кам поставил, теперь нужен постпроцессор для стойки GSK988TA (3 координатка, центр), я немного плаваю в теме, кто может помочь?
21 час назад, SSCNC сказал:
GSK988TA
что за система ЧПУ?
Весьма затруднительно для определения ( по крайней мере для меня).
Здравствуйте коллеги, возникла проблема пришли новые станки такорно фрезерные с осью Y, на стойке fanuc, обычная токарка у меня есть с 3 осями, и фрезерные 4х осевые тоже есть, а вот токарно-фрезерные с осью Y нет, может кто помочь, скиньте постпроцессор) почта denissabanov01@gmail.com заранее благодарен, кому нужны выше перечисленные постпроцессоры пишите
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
