постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 3 года спустя...
Добрый день Коллеги! Имеется пост для токарного станка Оси XYZC. Подскажите что нужно исправить, изменить или удалить в посте, что бы он не выводил координату Y, т.к. на стенке нет данной оси(Y)?
Добрый день, помогите пожалуйста с поспроцессором для Roland MDX-540A с поворотной осью.
Где-то наковырял, не могу разобраться где именно.
Изначально был вот такой код
O1000 (ПРОБА 540)
(001.NC)
(COMPENSATION-WEAR)
(JUN-09-2018-11:15:42AM)
(T29-Sandvik 2P120-0600-NC H10F)
N1 G90 G17 G40 G80 G00
(P-contour)
S12000 M03
G00 G54 G90 X88.833 Y1.003 A0.
Z40.
Z13.6
G01 G94 Z9.6 F200.
G03 X88.833 Y1.003 I-1.866 J0. F1000.
G01 X91.833
G03 X91.833 Y1.003 I-4.866 J0.
G01 X94.833
G03 X94.833 Y1.003 I-7.866 J0.
G00 X88.833
Потом я немного поковырял построцессор и стал вот такой код.
O1000 (ПРОБА 540)
(001.NC)
(COMPENSATION-WEAR)
(P-contour)
Z40.
Z13.6
G01 G94 Z9.6 F200.
G01 X91.833
G01 X94.833
G00 X88.833
Что нужно и где поправить в тексте чтобы всё вернуть на место?
Файлы станка прилагаю. Если что то Солидкам - 2015 SP3
Gpptool.rar
Добрый вечер коллеги) Не могли бы вы со мной поделиться постом на токарно-фрезерный станок со стойкой Fanuc с осями X, Z, C ?
anasm@mail.ru
6 часов назад, Сергей2014 сказал:
O1000 (ПРОБА 540)
(001.NC)
(COMPENSATION-WEAR)
(P-contour)
S12000 M03
Z40.
Z13.6
G01 G94 Z9.6 F200.
G01 X91.833
G01 X94.833
G00 X88.833
O1000 (ПРОБА 540)
(001.NC)
(COMPENSATION-WEAR)
(P-contour)
Z40.
Z13.6
G01 G94 Z9.6 F200.
G01 X91.833
G01 X94.833
G00 X88.833
Gpptool.rar
вроде получилось исправить )проверяйте
Gpptool1.rar
В 17.06.2019 в 23:39, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Gpptool1.rar
спасибо большое.
Как проверю - напишу о результате
10 часов назад, NaZile сказал:
Ребят есть у кого постпроцессоры для Siemens Sinumerik 802С D и FANUC Series 0i Mate-TD 2ух осевые??
Модели станков какие?
Здравствуйте. Я редактировал пост-процессор под станок Haas VF-3YT, но в самом конце столкнулся с проблемой за границей моего понимания. Я редактировал шапку, подгонял её под уже готовый пост для NX. Когда доделал уже обрадовался, что всё закончилось, но когда посмотрел на УП увидел, что в нём нет кодов G00. После чего пошёл смотреть что там случилось. Долго ломал голову, штудировал форумы и в итоге откатил блок ускоренных перемещений назад. У меня появились обратно G00 коды, но теперь я не понимаю, как можно не выводить обведённый код, не повреждая всё УП. Код выше я вставил насильно в виде {'G00 '}
За вывод этой строки отвечает данный участок в красной рамке, за вывод конкретного кода G00 - синяя рамка. Если я удаляю её содержимое, в УП больше не выводится код G00, только координаты.
Прошу подсказать, как можно переместить этот код выше на строку, но без всего остального к нему прилагающегося и оставить остальное на месте. Либо же, удалить этот G00 не удаляя все остальные G00 коды в УП.
Пост прилагаю к сообщению.
Так же хочу спросить, как можно убрать код G90, что выскочил в строке N8 после удаления его в N3 (пустующее место в верхней строке красной рамки). Код G90 на строке N2 я так же вставлял насильно.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
gMilling_Haas_VF3YT.gpp
6 часов назад, DesertRod сказал:
Посмотрел пост. и..... да-там все к чертовой матери, похерено... :biggrin: Куда ни плюнь - одни отделительные знаки (;), и все под запретом фсб (false)  :biggrin:
только вопрос один возникает... мне не понятно, а зачем понадобилось править пост, если он и по умолчанию работал бы нормально?
P.S. Пост ковырять не умею. Просто спросил. Здоровый интерес))))
Изменено пользователем pavel-kpll
В 05.07.2019 в 19:39, pavel-kpll сказал:
Ковырял я шапку, конец и настройки. По началу ничего не работало и выводилось не так как нужно. Теперь всё работает отлично, только лишний G00 приходится удалять (глаз режет)
5 минут назад, DesertRod сказал:
Зачем его удалять если он не влияет на работоспособность УП тем более в шапке , можно было бы понять если бы G0 G0 выводился в обной строчке или к примеру M9 и М9 дублировался бы кадром ниже тогда да в первом случае была бы ошибка чтения а во втором мул для глаза !
21 минуту назад, CNC_SKILL сказал:
Хотелось бы завершить редактуру, ведь это последняя проблема. Она мне не горит, но мало-ли решение очевидное, а я не могу его разглядеть так как ещё новичок.
Пользуясь случаем хочу сказать вам огромное спасибо. Почти всему, чему я научился в SolidCAM я обязан тебе и господину под ником sennik53. Спасибо что вы есть и облегчаете жизнь новичкам в этой программе
В 05.07.2019 в 13:09, DesertRod сказал:
Это лишь маленький пример.
Hide
15 часов назад, pavel-kpll сказал:
Hide
Тут я нагло соврал, код G90 я вывел через call @usr_abs_inc_output . А что делают твои изменения я так и не понял
1 час назад, DesertRod сказал:
Показать содержимое
4 часа назад, pavel-kpll сказал:
Hide
Хорошо, скажу по другому. К чему твои изменения я так и не понял. Ну ладно, всё равно спасибо что пытался помочь. Похоже проблему тут свою я не решу. Буду пробовать шаманить сам
  • SHARit закрепил это тему
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
