постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 5 лет спустя...
Подскажите пожалуйста, есть-ли постпроцессор для станков 3-х осевых SCM (XilogPlus) файлы с расширением (*.xxl  *.pgm).
Или какой постпроцессор из стандартных солидовских можно откорректировать чтобы УП для SCM-овского станка получить.
Спасибо!
@vase Насколько я помню, станки SCM, Busselato используют свой код, который к G-коду имеет отдалённое отношение(
54 минуты назад, vase сказал:
Спасибо!
Что говорят украинские создатели? Отвечает их система стандарту iso 7 bit?
Подскажите пожалуйста. Разбираюсь в постпроцессоре. Что я делаю не так, что не работает модальность.
Пример:
@line
iMotionmode = 1
{nb,['G'iMotionmode:gcode_f],' ',['G'iDiametercomp],' '}
{['X'xpos ' '],['Y'ypos ' '],['Z'zpos ' '],['F'feed ' ']}
endp
Вывод УП:
G1 G40 Z-1. F300.
 G40 X-37.8 F1500.
 G40 Y-55. F3000.
 G40 X217.8 F1500.
 G40 Y-11.75 F3000.
 G40 X-37.8 F1500.
Также проблема и в других процедурах, где вывод переменной модально, пробывал через условие if change(iMotionmode), не особо помогло.
Т.е. как я понимаю переменные Х и У модально выводит норм, а с G0, G1, G40-42 проблем.
Изменено пользователем Dexter1344
15 часов назад, Dexter1344 сказал:
Стандартный пост вроде бы норм выводит модальность G0 G1 G2 G3 !
И зачем вам модальность  G40-42  если это функции вкл/выкл коррекции инструмента и срабатывают только когда эта функция активна в самом переходе  и должна вкл/выкл при каждой смене контура или слоя как на скрине выше, в иных  случаях  коды  коррекции G40-42  выводится не должны ?
8 минут назад, Frezer_PU сказал:
И зачем вам модальность  G40-42  если это функции вкл/выкл коррекции инструмента и срабатывают только когда эта функция активна в самом переходе ?
Да, это я прекрасно понимаю. В данном случае G40 выводит потому что
 if side eq COMP_OFF then
 iDiametercomp = 40
У меня проблема не только G40-42, но и с другими переменными которые присваиваются к примеру:
G43 H#801 D#801
S4000 M3
(FM-facemill2)
X224.1 Y-98.25
Z#900
Z2.
Отсутствует G0, ранее в УП нигде не выводилась:
@rapid_move
iMotionmode = 0
   {nb,'G'iMotionmode:gcode_f,' '}
   {['X'xpos ' '],['Y'ypos ' ']}
else
   {nb,['X'xpos ' '],['Y'ypos ' ']}
endif
if zpos eq clearance_plane
   {nb,'Z#900',' '}
else
   {['Z'zpos ' ']}
endif
endp
Здесь без модальности, через условие присвоения. Если поменять на модальность G0 все равно не выведет.
Рабочий постпроцессор на основе HAAS 3х у меня есть. Решил разобраться во все этом и собрать пост без всех бесконечных переменных и условий в HAAS(под конкретную машину), так сказать покомпактнее. Ну и так для саморазвития. Но споткнулся на какой то ерунде. Прошу взгляда со стороны как говорится. Заранее спасибо.
9 минут назад, Dexter1344 сказал:
Чтобы найти ошибки вам надо сравнить два поста тот что вы правили и его нетронутый оригинал который покажет что и в какой процедуре не так и исходя из этого уже будите делать выводы, а вообще я считаю что параметризация поста это бесполезное занятии (это мое личное мнение), так как стоковый пост и так выводит довольно компактное и читабельное УП!
Сравнить посты можно через Total Commander как это сделать можите глянуть тут
ищите в посте iDiametercomp и смотрите где идет присвоение значений
9 минут назад, Frezer_PU сказал:
Сравнить к сожалению не получится. Т.к. то что я собираю это не на основе какого то поста из стандартных. Грубо говоря беру по мануалу и добавляю, то что мне необходимо.
3 минуты назад, NickEL1000 сказал:
@compensation
    if side eq COMP_LEFT then
        iDiametercomp = 41
    endif
    if side eq COMP_RIGHT then
        iDiametercomp = 42
    endif
        iDiametercomp = 40
    endif
endp
 Опять же процедура написана по стандарту.
11 минуту назад, Dexter1344 сказал:
Зачем же все так усложнять создавая себе головную боль , я бы понял если бы постов вообще не было или достать хоть какие-то было тяжело, ну да ладно как говорится "Каждому свое" !
Тогда ищите в базовом посте все процедуры в которых  выводится прямо или косвенно параметры компенсации и все что с ними связанно и анализируйте их !
2 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Просто когда начал разбираться по стандартному посту. Понял для себя что тяжело. Т.к. из его вариативности под различные задачи в процедурах многоэтажные условия. Которые в принципе мне не нужны. А голову ими забивать не хотелось. Да и так в дальнейшем, чтобы понимать что к чему и править пост под свои нужды, а не тупо писать у кого есть такой то пост на такой то станок. Вот и решил задать здесь вопросы. Просто для меня показалось странно, что по примитивным процедурам из мануала, могут возникнуть такие "глупые" проблемы.Заранее благодарен.
@Dexter1344 можно ведь и упростить до безобразия, выкидываете все лишнее.
компенсацию попробуйте так:
1 час назад, Dexter1344 сказал:
@compensation
   if change(comp_exist)
        iDiametercomp = 41
    endif
        iDiametercomp = 42
    endif
        iDiametercomp = 40
    endif
endif
endp
@NickEL1000 Спасибо большое! Попробую. А по G0 не подскажите я выше писал тоже самое. Только там G0 вообще не выводит.
@NickEL1000 @Frezer_PU  Спасибо огромное за помощь. Разобрался все таки с этой модальностью. Если кому нибудь понадобится:
Чтобы нормально работала модальность нужно определить переменные, т.е. либо как в посте HAAS:
@usr_init_gmstates
    ; (инициализацией кодов G / M для правильной модальности от начала файла)
    iMplane         = 9999
    iAbsincmode     = 9999
    iWorkoffset     = 9999
    iHeightcomp     = 9999
    iMotionmode     = 9999
    iDiametercomp   = 9999
    iDiameteroffset = 9999
    iDrillmode      = 9999
    iTcnumber       = 1
    iCoolantM1      = iCoolantM1OFF
    iCoolantM2      = iCoolantM2OFF
    iCoolantM3      = iCoolantM3OFF
    iCoolantM4      = iCoolantM4OFF
    iCoolantM5      = iCoolantM5OFF
    iCoolantM6      = iCoolantM6OFF
    iCoolantM7      = iCoolantM7OFF
    iCoolantM8      = iCoolantM8OFF
    iG187_P_gpp     = 2
    nG187_E_gpp     = 0
endp
Также можно и процедуру @init_post или через любую другую которая отрабатывает в посте.
Отрабатывает отлично:
G0 X10.11 Y-10.052
Z#900
Z1.
G1 Z-49. F1500.
G42 Y-2.05 F1000.
X177.9
Y-107.95
В 08.01.2018 в 10:54, Frezer_PU сказал:
На этот счет осмелюсь возразить - если человек не использует в повседневной жизни Total Commander и ему достаточно проводника, то ставить программу в которой будет использоваться только одна из возможностей нет никакого смысла. Для сравнения файлов есть достаточно более продвинутых инструментов, чем встроенный в ТС компаратор, к примеру: WinMergeCompare It! или использовать очень хороший текстовый редактор Notepad++ с Compare Plugin - плагином, позволяющим сравнивать/редактировать файлы непосредственно в редакторе.
27 минут назад, Plumber сказал:
Ещё можно использовать для сравнения CIMCO edit.
2 минуты назад, Борис Е сказал:
CIMCO edit
Тем более, что он обычно уже установлен у большинства пользователей работающих с ЧПУ
Привет народ. Нужен постпроцессор для SolidCam на токарно-фрезерный станок Doosan Puma 2500LSY Fanuc series 18i-TB. Если есть у кого поделитесь пжлста.
  • SHARit закрепил это тему
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Alex17463
    • marshal2007
