постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 5 лет спустя...
Только что, Soller сказал:
возможно у кого-то завалялся пост на токарный Sinumerik 810d
похоже на прошлогодний мох. "завалялся".
думай ,что пишеш. с таким предрасположением не только смотреть не будут постпроцессор. а и пошлют подальше.
в таких слачаях предлагают самому написать постпроцессор. (там-же всего две оси-чего напрягаться).
"завалялся" - "класно" сказал.
ну ты новичок "дал".
Изменено пользователем sennik53
В 12.06.2017 в 05:34, sennik53 сказал:
ЕСТЬ НА TM-1.
Добрый день! А подойдет ли данный пост на станок фрезерный TM-3HE HAAS??? Работаю в Солидкам 2016.
Только что, Tihahod сказал:
Возможно и Подойдет, название еще не о чем не говорит! Вся серия станков HAAS TM одинаковая и отличается только размерами!
На ютюбе есть серия роликов по правке поста как раз под такой станок !
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Подойдет! Вся серия станков HAAS TM одинаковая и отличается только размерами!
Спасибо! Хотелось бы его получить. Буду очень благодарен!!!
Здравствуйте уважаемые коллеги! Работаю сейчас в SolidCam 2016. Захотелось написать свой пост (путем редактирования одного из постов SolidCam 2015) на токарно-фрезерный станок TongTaiTD2000Y с системой Fanuc0i-MF. Создал с нуля файл станка и когда подключаю к нему один из стандартных постов (например gTurn_Fanuc_2x_Eval), при создании УП выскакивают подобные ошибки (см. архив, как прикреплять картинки еще не разобрался) и УП не выводится. Вопрос, можно ли хоть как-нибудь получить УП используя мой файл станка (может нужно что то дописать в файле станка или наоборот отключить), что бы начать уже разбираться в постпроцессировании. Эти ошибки выскакивают даже несмотря на то, что я добавил все переменные в свой файл станка, которые были написаны в файле станка gTurn_Fanuc_2x_Eval (он кстати тоже не выдает УП). Заодно еще одна просьба, sennik53, можете скинуть мне на почту eug.grigorev@gmail.com вашу инструкцию по написанию постов пожалуйста? И если кто то располагает постпроцессорами под токарно-фрезерный и фрезерный трех-координатный с 4-осью станки со стойками Fanuc0i , буду благодарен, если поделитесь. Вот архив со скрином ошибки, постом и двумя файлами станка (моим и стоковым) http://dropmefiles.com/rIhpn
Юрий Викторович, попробовал поставить этот пост
ругается на обороты
Хотя обороты не выходят за  установленные пределы
Только что, nikolai1 сказал:
Посмотрите совпадают ли обороты в файле станка и настройках SC по умолчанию ! В настройках SC они должны быть меньше или равны оборотам в файле станка!
Про это пишите или нет?
Да про это ! У вас в файле станка оборотов меньше чем в настройках SC!
В скобках записываются обороты, а за скобками мощность шпинделя!
Спасибо за помощь
пробую и так и так , но все равно ругается
и если задавать обороты в УП , то они сами сбрасываются на какое то свое значение
может есть возможность подгрузить  и посмотреть этот пост?
Спасибо за помощь
Пост не причем ! У вас в файле станка стоит 5000 об и если вы укажите в инструменте больше 5000 то он сбросит их на те обороты которые у вас указанны в настройках, но так как у вас в настройках обороты 8000 он сбрасывает их на минимально возможные а это 5000 которые указаны в файле станка! В настройках SC поставьте к примеру 3500 сохраните, перезагрузите прогу и попробуйте снова!
8000 это же для фрезерного
для токарного стоит 1200
 попробовал поставить на фрезерном 2000
потом задал обороты 1000 и
снова  сбросило на 5000
Выкладывайте пост и проект, посмотрим!
5 минут назад, nikolai1 сказал:
Пост из 6 поста
проект -токарная  торцовка
вобще пробовал на любых операциях
Проблема как я и говорил была в файле станка, о чем и говорила  ошибка ссылаясь на него ! В одном месте не была включена трансмиссия как тип передачи !
После чего в переходе инструмента ее надо выбрать как основную !
Более подробно на скринах:
Большое спасибо
пошел пробовать
Отпишите по результату !
Ура, поехало :clap_1:
еще раз огромное спасибо
теперь буду  пробовать подгонять под свои потребности
  • SHARit закрепил это тему
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
      @vik300001 "сохранить как" не  предлагает вариантов?
    • vik300001
      Помогите, не могу разобраться. Как карту раскроя в лантек экспортировать в DXF? Получается что импорт есть, а экспорта не вижу.
    • Yaroslav_
      @hlibhlib @hlibhlib Доброго дня, поделитесь русификатором пожалуйста.
