постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 2 года спустя...
Центр Постпроцессирования
29.11.2020 в 14:31, Suveren сказал:
Здравствуйте!
Подскажите, где можно найти пост для HAAS ST10 с фрезерованием?
Спасибо.
Добрый день. Отправили сообщение в личку.
03.11.2020 в 18:39, Fedor.S сказал:
Добрый день.
Приобрели станок Emco Maxxmill 500, год выпуска 2015 , стойка Heidenhain 620 TNC.
Работаем в SolidWorks + SolidCam.
Интересует постпроцессор на данный станок.
Может быть кто-то занимается написанием или может кто порекомендует кого-нибудь, кто занимается данным направлением.
Будем очень признательны.
Можете писать на почту fsetezhev@mail.ru
Добрый день. Готовы помочь, можете писать на почту: postcnc@mail.ru
10.11.2020 в 13:47, Sword сказал:
Должно получится вот так
.ojF7HN8Y.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Только что получилось сделать вот так
:3lJU3Ouu.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
И это тоже очень неплохо)
20.03.2013 в 22:06, sennik53 сказал:
Постпроцессор обятельно нужен.Иначе как преобразовать движение инструмента в коду УП-ек.
Если нужен под матч3 постпроцессор для SolidCAM пишите или дайте почту.Есть постпроцессор для
3-х координатного фрезера.
Здравствуйте. Можете поделиться постпроцессором для такого же фрезерно-гравировального станка под управлением Мач3? Буду очень благодарен! почта: kosti19.05@gmail.com
10.11.2020 в 11:43, Sword сказал:
Всем доброго времени суток! Пытаюсь сейчас подогнать один из стандартных постпроцессоров СолидКама под токарно-фрезерный станок Takisawa LA-250M с фануковской стойкой. Добился уже кое-каких результатов, например, привел выведение кода к внемяемому виду, сделал шапку УП со строкой безопасности, прописал сверлильные циклы.
Сейчас пытаюсь прописать цикл токарной обработки G71. Уже разобрался, как выводить параметры цикла, но не могу понять, как вывести контур цикла с нумерацией кадров. Может, кто-нибудь сможет хоть что-то подсказать в этом направлении? А то в сети крайне мало информации, большую часть приходится выяснять с помощью метода научного тыка)
Вот, как выводится цикл:
ErMZL6LO.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Вот, как выглядит пост:
TA1l8OES.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
В планах еще разобраться с четвертой осью, но пока это выглядит нереально)
G12.1 скорее всего это переход в полярные координаты, а включение фрезерного режима задается М-командой.
Подскажи, пожалуйста, в строки ; start_pnt= и ;end_pnt= что нужно вносить?
19 минут назад, Андрей2165 сказал:
Я туда ничего не вносил, они закомментированы. Просто пробовал, но все заработало и без них)
Всем здравствуйте, ищу посты на Mazak H800 и H630 (стойки M plus и M 32 соответственно) под SolidCAM, либо может у кого есть большой набор постов под SolidCAM прошу поделиться. Чуть что вот мыло vit_bondar@mail.ru
27 минут назад, subsonic сказал:
Отправил, все что нарыл в свободном доступе....
1 минуту назад, trololo сказал:
Спасибо Вам, добрый человек :)
01.12.2020 в 01:52, Frezev сказал:
Доброго времени суток. Люди добрые, помогите пожалуйста найти постпроцессор на sinumeric для solidcam 3+2. evg5835@gmail.com.
Пишите info@camsyst.ru  поможем !
Снова все привет, хотел узнать, какой параметр в посте нужно поменять (solidcam), чтобы поворотная ось вращалась вокруг определенной оси (в моем случае нужна ось Y вместо Z). Ибо солидкам неправильно выставляет дополнительный ноль детали, думая что все вращается вокруг Z.
ScreenRecorderProject1.mkv
Решил добить вывод УП через переменные работы ещё уйма что получиться покажет время.
Изменено пользователем Povar1
07.12.2020 alle 13:02, Andrei2165 ha detto:
@turning
 local numeric ww uu rr aa bb
    local logical ben1
    if semi_finish then
    rough_offset_x = semi_offset_x
    rough_offset_z = semi_offset_z
    work_type = rough
    if process_type eq long
       if turning_mode <> internal
           uu = save_x - first_pos_x
       else
           uu = first_pos_x - save_x
       endif
       down_step = (uu+10)
    else
        ww = save_z - first_pos_z
        down_step = (ww+10)
    endif
    ben1 = true
    endif
    if work_type eq ROUGH then
    if process_type eq LONG then
        gcode = 71
        {nb, gcode}
        {' U'down_step, ' R'(down_step/2) }
        {nb ,gcode' P'start_line ' Q'end_line}
        {' U'rough_offset_x ' W'rough_offset_z}
    else
        gcode = 72
        {nb, gcode }
        {' W'down_step, ' R'(down_step/2) }
        {nb ,gcode ' P'start_line ' Q'end_line}
    endif
    if feed_unit eq css
        {' 'feed }
    else
        {' F'feed:'5.0(p)' }
    endif
    ben2 = true
    endif
    if work_type eq COPY then
    aa = (uu - rough_offset_x)
    bb = (ww - rough_offset_z)
    rr = sqrt(aa * aa + bb * bb)
    gcode = 73
    if ben1 eq false
       num_down_steps = rr / down_step + 1
    else
       num_down_steps = 1
    endif
    {nb, 'G'gcode,' U'uu, ' W'ww, ' R'num_down_steps}
    {nb, 'G'gcode ' P'start_line ' Q'end_line }
se feed_unit eq css
{' F'feed }
else
endif
Endif
Se semi_finish,
gcode = 150
endif
Se finisci,
gcode
= 151 endif
endp
@turn_proc
blknum_exist = true
bTurningCycleActive=true
endp
@turn_endproc
blknum_exist = false
endp
02.12.2020 в 10:58, Андрей2165 сказал:
Всем привет. Подскажите пожалуйста есть ли у кого постпроцессоры для sinumeric 840d, для горизонтально-расточного фрезерного станка с поворотной осью B, и карусельного станка с приводом для трансформации оси C в ось Y (вроде как то так). Заранее огромное спасибо.
13.02.2013 в 20:45, sennik53 сказал:
Иструкция для составления пре- и постпроцессоров SolidCAM2012.Есть мой перевод на эту тему.
Кому интересно?
Здравствуйте! Для SolidCAM2020 эта инструкция актуальна? моя почта maschinenbauingenieur.1983@gmail.com
22.12.2020 в 13:47, Povar1 сказал:
Очень круто! Хотелось бы увидеть конечный результат)
Всем доброго времени суток. Ребят помогите плиз с постом на  DMC 1035V ecoline. Может есть у кого?    моя почта  tempxx1@yandex.ru
Здравствуйте!
какой постпроцессор для MACH3 подойдет для 4х осевого станка, с компоновкой как на рисунке?
Добрый день. Помогите разобраться с постом для ncstudio. Установил на станок подменную поворотную осьY вдоль Х. Настроил чтоб она работала на градусы. Сейчас мучаюсь с постпроцессором.
моя цель обработка круглой заготовки и сверление вдоль оси Х. Может кто-то сталкивался с этим.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
