постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 2 года спустя...
В 02.10.2020 в 16:16, CNC_SKILL сказал:
Изучи саму траекторию увеличив ее в местах где у тебя зарезы на придмет того нет ли на ней  не каких заломов и искажений !
Добрый день!
Вот прикладываю фото сравнения двух программ.
Одна это концевая фреза 12 другая сферическая.
Также прикладываю визуализацию из симко для FR12
И для FK12
И всё здесь красивенько и чисто=)а по факте так не получается.
P.S. на центр детали внимание не обращайте , важны стенки внутренние только.
45 минут назад, Docent889 сказал:
Добрый день!
И для FK12
P.S. это уже другая деталь.
Будьте добры дайте любой постпроцессор для автомата продольного точения для SC 2016 в учебных целях.
На видео в Ютубе видел такой star sr-38 type b но подойдет любой желательно токарно фрезерный.
В будущем если всё срастётся хочу сделать ЛА155 под SC пока учусь.
На форуме запрещено дублирование тем/сообщений!
Изменено пользователем SHARit
Приветствую камрады, кто подскажет, а может и поможет в поиске постпроцессора на Солид, для станка Fanuc-Oi TC с приводным инструментом с осью С. (X-Z-C) в списке имеющихся, есть похожие но, приходится допиливать программу в ручную, так как не все гладно выходит.
10 часов назад, Klafilin сказал:
Вам необходимо адаптировать постпроцессор под ваши производственные условия. Каждый постпроцессор пишется под конкретные условия.
Вопрос, стандартный ХААСовский пост 4х, не выводится чистовая подача. Обороты чистовые меняются, подача нет. Может кто знает куда копать?
On 3/20/2013 at 10:06 PM, sennik53 said:
Постпроцессор обятельно нужен.Иначе как преобразовать движение инструмента в коду УП-ек.
Если нужен под матч3 постпроцессор для SolidCAM пишите или дайте почту.Есть постпроцессор для
3-х координатного фрезера.
 Здравствуйте! Мне тоже такой нужен, устал искать, если незатруднит кинте пожалуйста мне на почту shraider2016@yandex.ru
В 19.10.2020 в 09:17, Борис Е сказал:
Облазил везде, и не могу найти информацию о том как редактировать посты. Посоветуйте, с чего начать?
полистайте страницы на начало темы там есть то что вы просите если не найдете пиши мне в личку скину книгу на русском
поищите в сообщениях sennik53 он раздавал эту инструкцию начало в id#12
Изменено пользователем alex0800
Добрый день.
Приобрели станок Emco Maxxmill 500, год выпуска 2015 , стойка Heidenhain 620 TNC.
Работаем в SolidWorks + SolidCam.
Интересует постпроцессор на данный станок.
Может быть кто-то занимается написанием или может кто порекомендует кого-нибудь, кто занимается данным направлением.
Будем очень признательны.
Можете писать на почту fsetezhev@mail.ru
Уважаемые камрады, подскажите. При генерации УП, с коррекцией на радиус, в программе не записывается сам корректор G41 или G42, приходится в ручную дописывать.  Это в постпроцессоре на токарнофрезерную обработку. Как можно поправить пост , чтобы коррекция нужная сама вписывалась. облазил весь пост, похожие настройки менял, но ничего не происходит. в описании на написание постов, указаны те настройки которых в моем просто нет.
Вот только это и нашел связанное с корректором.
@compensation
    ; SolidCAM call for diameter compensation
    ; We not use this procedure to output code
    ; We create our own procedure for this so that we..
    ;   have can control placement during @line,@arc
    if side eq COMP_LEFT then
        iDiametercomp = 41
        change(iDiameteroffset) = true
    endif
    if side eq COMP_RIGHT then
        iDiametercomp = 42
    endif
    if side eq COMP_OFF then
        iDiametercomp = 40
    endif
endp
@usr_compensation_output
    ; Handle line for diameter compensation output (Radial)
    if change(iDiametercomp)
        if iDiametercomp eq 40
            { cGc,iDiametercomp' '}
        else
            { cGc,iDiametercomp, cDc,tool_number' '}
        endif
    endif
endp
Нашел как вставить коррекцию в программу
@compensation
        iDiametercomp = 41
        {nb, 'G'gcode, 'G41'}
        skipline = FALSE
    endif
        iDiametercomp = 42
        {nb, 'G'gcode,'G42'}
        skipline = FALSE
    endif
        iDiametercomp = 40
        {nb, 'G'gcode, 'G40'}
        skipline = FALSE
    endif
endp
Но в программе вылазит лишний некорректный код
G12.1
G1 X68.402 C-15.992 Z25. F200.
Z-32.5
G-01G42X42. F1000.
C16.163
G3 X0. C26.5 R26.5
X-42. C16.163 R26.5
G1 C-16.163
G3 X0. C-26.5 R26.5
X42. C-16.163 R26.5
G1 C-15.992
G-01G40X68.402
Z25. F200.
G13.1
а точнее G-01. не погу понять откуда он берется(
2 часа назад, Klafilin сказал:
@compensation
        iDiametercomp = 41
        skipline = FALSE
    endif
        iDiametercomp = 42
        skipline = FALSE
    endif
        iDiametercomp = 40
        skipline = FALSE
    endif
endp
G12.1
Z-32.5
G-01G42X42. F1000.
C16.163
G3 X0. C26.5 R26.5
X-42. C16.163 R26.5
G1 C-16.163
G3 X0. C-26.5 R26.5
X42. C-16.163 R26.5
G1 C-15.992
G-01G40X68.402
Z25. F200.
G13.1
На сколько мне известно, коррекция на радиус фрезы включается во фрезерном режиме, по осям XY. На чистовом ходу.
Изменено пользователем Борис Е
12.1 это и есть фрезерный режим на токарнофрезерном. и не обязательно только на чистовом. в солиде есть пункт включения коррекции на черновых проходах.
Всем доброго времени суток! Пытаюсь сейчас подогнать один из стандартных постпроцессоров СолидКама под токарно-фрезерный станок Takisawa LA-250M с фануковской стойкой. Добился уже кое-каких результатов, например, привел выведение кода к внемяемому виду, сделал шапку УП со строкой безопасности, прописал сверлильные циклы.
Сейчас пытаюсь прописать цикл токарной обработки G71. Уже разобрался, как выводить параметры цикла, но не могу понять, как вывести контур цикла с нумерацией кадров. Может, кто-нибудь сможет хоть что-то подсказать в этом направлении? А то в сети крайне мало информации, большую часть приходится выяснять с помощью метода научного тыка)
Вот, как выводится цикл:
ErMZL6LO.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Вот, как выглядит пост:
TA1l8OES.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
В планах еще разобраться с четвертой осью, но пока это выглядит нереально)
4 часа назад, Klafilin сказал:
G12.1 скорее всего это переход в полярные координаты, а включение фрезерного режима задается М-командой.
Так а что нужно получить? Чего не хватает? Нумерации?? Так её включить можно отдельно и будет вся УП пронумерована
Лучше бы иметь визуальный пример того, что должно получиться
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
