постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 3 года спустя...
5 часов назад, Jacuzzi сказал:
m25 и L M140 MB MAX
M25 не знаю а М140 отход инструмента вдоль оси z в загнутой системе кординат и скачайте документацию на стойку с сайта ханденхайна и почитайте.
2 часа назад, Povar1 сказал:
Это дело все можно убрать или заменить например L Y0 Z0 M92?
Скиньте, пожалуйста уп на обкатку примитивного контура под 5-ти осевой хейденхайн, так что бы ничего лишнего не было. А то через какие посты не пробую везде разные шапки. Если можно с подробными комментариями.
Так же не понятно,станок всегда выдает ошибку перебега если стоит например y100 m91. При любом значении x y z , на команде m91 он выдает ошибку перебега. Я так понимаю m91 это нулевая точка стака. Если сменить на х0 y0 m92 (опорная точка) то все нормально едет в позицию смены инструмента
17 минут назад, Jacuzzi сказал:
Это резные вещи M140 действует и в том случае, если активна функция
"Поворот плоскости обработки". При
использовании станков с поворотной головкой ЧПУ
перемещает инструмент в наклоненной системе.
все завесит от кинематики станка голова-голова стол-голова стол-стол
М91 машинная система кординат  М92 обычно забиваеться производителем станка для позиции смены инструмента.
Вы пишите не в ту ветку.
программа
0 BEGIN PGM 5X_PARC_FACES MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-27.5771 Y-7.000 Z-16.0358
2 BLK FORM 0.2 X+27.5771 Y+7.000 Z-0.0732
3 TOOL CALL 1 Z S4000
4 *   - 5X-PARC-FACES
5 FN0: Q1=30000 ; RAPID FEED
6 FN0: Q2=1000 ; XY-FEED
7 FN0: Q3=300 ; Z-FEED
8 FN0: Q4=2000 ; FINISH FEED
9 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
10 CYCL DEF 32.1 T0.01
11 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0 TA1.5
12 CALL LBL 251 ;RESET
13 L X+31.6849 Y+0.000 R0 FMAX M3
14 L Z+120.000 R0 FMAX M128
15 L C+0.000 B+17.7815 R0 FMAX M126
16 L X+31.6849 Y+0.000 Z+25.000 B+17.7815 R0 FMAX
17 L Z+23.0105 R0 FMAX
18 L Z+21.0211 R0 FMAX
19 L Z+19.0316 R0 FMAX
20 L Z+17.0421 R0 FMAX
21 L Z+15.0526 R0 FMAX
22 L X+31.0741 Z+13.1482 R0 FMAX
23 L X+30.4633 Z+11.2437 R0 FMAX
24 L X+29.8525 Z+9.3393 R0 FMAX
25 L X+29.2418 Z+7.4348 R0 FMAX
26 L X+28.631 Z+5.5304 R0 FMAX
27 L X+28.0202 Z+3.6259 R0 FMAX
28 L X+27.4094 Z+1.7215 R0 FMAX
29 L X+26.7986 Z-0.183 R0 FMAX
30 L X+26.1879 Z-2.0875 R0 FMAX
31 L X+25.5771 Z-3.9919 F+Q3
32 L X+24.1436 Z-3.5463 B+16.7545 F+Q2
33 L X+22.702 Z-3.1264 B+15.7275
34 L X+21.2537 Z-2.7325 B+14.7005
35 L X+19.7981 Z-2.3645 B+13.6735
36 L X+18.3367 Z-2.0228 B+12.6465
37 L X+16.8691 Z-1.7073 B+11.6195
38 L X+15.3965 Z-1.4182 B+10.593
39 L X+13.9644 Z-1.1632 B+9.598
40 L X+12.5276 Z-0.9331 B+8.6025
41 L X+11.0417 Z-0.7219 B+7.5755
42 L X+9.5527 Z-0.5374 B+6.549
43 L X+8.0605 Z-0.3796 B+5.5225
44 L X+6.5659 Z-0.2486 B+4.496
45 L X+5.0691 Z-0.1444 B+3.470
46 L X+3.5709 Z-0.067 B+2.4435
47 L X+2.0716 Z-0.0165 B+1.417
48 L X+0.5359 Z+0.0074 B+0.3665
49 L X+1.1757 Z+100.0054 R0 FMAX
50 L X-2.1939 Z+99.996 C+180.000 B+0.684 R0 FMAX
51 L X-1.000 Z+0.0032 C+180.000 F+Q2
52 L X-2.4996 Z-0.0282 B+1.710
53 L X-3.9982 Z-0.0863 B+2.736
54 L X-5.4956 Z-0.1714 B+3.762
55 L X-6.991 Z-0.2831 B+4.788
56 L X-8.4843 Z-0.4217 B+5.814
57 L X-9.9745 Z-0.5869 B+6.8395
58 L X-11.4617 Z-0.7788 B+7.8655
59 L X-13.0218 Z-1.0094 B+8.9445
60 L X-14.5008 Z-1.2557 B+9.970
61 L X-15.9748 Z-1.5285 B+10.9955
62 L X-17.4439 Z-1.8276 B+12.0215
63 L X-18.9071 Z-2.1529 B+13.047
64 L X-20.3644 Z-2.5044 B+14.0725
65 L X-21.8148 Z-2.8818 B+15.0975
66 L X-23.2584 Z-3.2851 B+16.123
67 L X-24.6598 Z-3.7035 B+17.1235
68 L X-25.5771 Z-3.9919 B+17.7815
69 L X-26.1879 Z-2.0875 F+Q4
70 L X-26.7986 Z-0.183 R0 FMAX
71 L X-27.4094 Z+1.7215 R0 FMAX
72 L X-28.0202 Z+3.6259 R0 FMAX
73 L X-28.631 Z+5.5304 R0 FMAX
74 L X-29.2418 Z+7.4348 R0 FMAX
75 L X-29.8525 Z+9.3393 R0 FMAX
76 L X-30.4633 Z+11.2437 R0 FMAX
77 L X-31.0741 Z+13.1482 R0 FMAX
78 L X-31.6849 Z+15.0526 R0 FMAX
79 L Z+17.0421 R0 FMAX
80 L Z+19.0316 R0 FMAX
81 L Z+21.0211 R0 FMAX
82 L Z+23.0105 R0 FMAX
83 L Z+25.000 R0 FMAX
84 M129
86 CALL LBL 250 ;RESET
87 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
88 CYCL DEF 32.1
89 CALL LBL 251 ;RESET TURN
90 L Z-1 R0 FMAX M91
91 L X-550 Y-1 R0 FMAX M91
92 M30
93 ;
94 LBL 250 ;RESET
95 L M140 MB MAX
96 L Z-1 R0 FMAX M91
97 L X-550 Y-1 R0 FMAX M91
98 PLANE RESET STAY
99 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
100 CYCL DEF 7.1 X+0
101 CYCL DEF 7.2 Y+0
102 CYCL DEF 7.3 Z+0
103 M129
104 LBL 0
105 ;
106 LBL 251 ;RESET TURN
107 L Z-1 R0 FMAX M91
108 L X-550 Y-1 R0 FMAX M91
109 PLANE RESET TURN  FMAX
110 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
111 CYCL DEF 7.1 X+0
112 CYCL DEF 7.2 Y+0
113 CYCL DEF 7.3 Z+0
114 M129
115 LBL 0
116 ;
117 END PGM 5X_PARC_FACES MM
48 минут назад, Povar1 сказал:
программа
4 *   - 5X-PARC-FACES
84 M129
88 CYCL DEF 32.1
92 M30
93 ;
94 LBL 250 ;RESET
95 L M140 MB MAX
98 PLANE RESET STAY
103 M129
104 LBL 0
105 ;
114 M129
115 LBL 0
116 ;
М140 - в документации пишет, что это отвод от контура в направлении осей инструмента. Тоесть имеет смысл, только в том случае если поворачивается голова (шпиндель) правильно я понял?
Также насколько я понял цикл 19 по сути нужен при позиционной 5-ти осевой обработке , для разворота стола или системы координат?
Я все это тут пишу для того что бы разобраться за какой пост проц браться и редактировать. Насколько я понимаю мне гораздо проще будет отредактировать пост без функции plane, ибо 430 стойка ее не поддерживает. А это выходит только стандартный пост hermle5ae. Но похоже он написан по станок где  голова,а не стол. Или это не так?
Только что, Jacuzzi сказал:
цикл 19
Цикл 19 это обработка 3+2 аналог plane special поворотные оси развернули и работайте дальше в 3 осях. плане ввели как мне понимается для облегчения ввода разворота системы со стойки так как там больше возможностей автоматизировынных . Полные 5 осей это М128 с отслеживанием кончика инструмента. А функцию плане можно просто в посте заменить на 19 цикл. Просто осторожно с кинематикой.
42 минуты назад, Povar1 сказал:
Есть возможность на примере в посте показать как заменить plane на цикл 19?)
Осторожно с кинематикой, вы имеете в виду максимальные развороты осей и перемещения?)
Изменено пользователем Jacuzzi
Уважаемые камрады помогите разобраться с траекторией.
Суть вопроса. Станок токарно-фрезерный. 4-х координатный. Постпроцессор - см. вложение.
Суть проблемы - когда я создаю траекторию для контурной 5-ти осевой обработки (в варианте 4 координаты, 5 ось зафиксирована) выдает сообщение об ошибке (см. скрин)
Проблема в том, что 5 осевые траектории работают только с 1 позициями в любом МАС, и соответственно, ось Z в этой позиции направлена по оси фрезы, а не вдоль оси детали!!!Соответственно постпроцессор не понимает куда ему крутить деталь, и выдаёт ошибку
Как,что,и где в постпроцессоре, или в файле VMID нужно изменить, что бы можно было трансформировать систему координат?
С другими траекториями, все нормально. Имеется ввиду, что если СК для операции создана поворотом из исходной СК с Z вдоль детали, то все нормально.
Постпроцессоры такие. Что на Фануке, что на ХААСЕ эффект одинаковый.
gTurn_+mill_Fanuc_Eval.vmid
gTurn_+mill_Fanuc_Eval.gpp
gTurn_+mill_Fanuc_Eval.PRP
MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.gpp
MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.PRP
MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.vmid
Изменено пользователем vvs603
1 час назад, Jacuzzi сказал:
{nb,'PLANE SPATIAL SPA'(rotate_angle_x*-1):xpos_f' SPB'(rotate_angle_y*1):xpos_f' SPC'(rotate_angle_z*-1):xpos_f}
замените
{nb,'CYCLE DEF 19.0'}
{nb,'CYCLE DEF 19.1  A'(rotate_angle_x*-1):xpos_f' B'(rotate_angle_y*1):xpos_f' C'(rotate_angle_z*-1):xpos_f}
{nb,'A+Q120 C+Q122 R0 FMAX'} - зависит от кинематики
по кинематике это осторожней + - в расчетах а то может на компе загнуть в одну сторону а на практике в другую и пи--------ц всему.
1 час назад, Povar1 сказал:
Спасибо, большое, до работы доеду, попробую
A+ C+ это что за параметры?
По сути, если у меня станок hermle c600 u. И редактировать пост от  hermle с20 или с30 кинематика должна  быть похожа?
это кинематика станка какие у него поворотные оси А В С
58 минут назад, Jacuzzi сказал:
Это поворот по координатам в + направлении.
1 час назад, sennik53 сказал:
то есть если у меня ось С 360 градусов крутиться а ось А +110 и -110. то какой должен вид быть всего этого дела?:
Q120
Это переменные, которые должны быть описаны в постпроцессоре
Только что, Povar1 сказал:
замените
0 BEGIN PGM 1 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-48.000 Y-48.000 Z-20.000
2 BLK FORM 0.2 X+48.000 Y+48.000 Z+0.000
3 ; - T1 -  D20.000
4 * - T1 -  D20.000
5 TOOL CALL 1 Z S2800
6 *   - F-CONTOUR1
7 FN0: Q2=750 ; XY-VORSCHUB
8 FN0: Q3=500 ; Z-VORSCHUB
9 FN0: Q5=750 ; SCHLICHT-VORSCHUB
10 ; POSITION 1 BEI NP 1
11 CALL LBL 250 ;RESET
12 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
13 CYCL DEF 7.1 X+0.000
14 CYCL DEF 7.2 Y+0.000
15 CYCL DEF 7.3 Z+0.000
16 CYCLE DEF 19.0
17 CYCLE DEF 19.1  A-0.000 B+0.000 C-0.000
18 A+Q120 C+Q122 R0 FMAX TURN F9999 SEQ- TABLE ROT
Так должно быть или TURN F9999 SEQ- TABLE ROT это лишнее?
ось B+0.000 это тоже ни к чему, если на станке А и С
turn либо move зависит от вашей манеры работать позиционированием осей поворота с отслеживанием или без у меня в посте всегда выводится через turn так как кинематика стол-стол но перед разворотом шпиндель всегда улетает в референт. SEQ- TABLE ROT не прописываю позиционирование углов происходит по умолчанию.
ось В нужна покрайне мере PIANE ругается если не хватает оси так как это не развороты осей а разворот плоскости обработки у меня разворачивается ось В и С но я могу в PLANE ввести А45 В0 С0 и он мне развернет ось С на 90 градусов и ось В на 45. Не путайте физический разворот осей и разворот плоскости в пространстве.
13 часа назад, Jacuzzi сказал:
Всегда пользуюсь только М91. Попробуйте так написать "Z0 R0 FMAX M91" или вместо FMAX поставьте F5000 (так спокойней будет), по идее шпиндель отойдет в крайнюю точку по оси Z от стола (в машинный ноль станка). Ошибки при использовании могут вылазить, если координаты выходят за "рабочую зону" или "концевики" осей.
0 BEGIN PGM 1 MM
3 ; - T1 -  D20.000
4 * - T1 -  D20.000
6 *   - F-CONTOUR1
16 CYCLE DEF 19.0
19 L X+58.000 Y+3.748 FMAX M3
20 L Z+25.000 R0 FMAX M8
21 L Z+2.000 FMAX
22 L Z-10.000 F+Q3
23 L Y+14.000 RL F+Q5
24 CC X+58.000 Y+0.000
25 C X+44.000 Y+0.000 DR+
26 CC X+0.000 Y+0.000
27 CP IPA-360.000 DR-
28 CC X+58.000 Y+0.000
29 C X+58.000 Y-14.000 DR+
30 L Y-3.748 R0
31 L Z+25.000 FMAX M9
32 CALL LBL 251 ;RESET TURN
33 M30
34 ;
35 LBL 250 ;RESET
36 L M140 MB MAX
37 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
38 CYCL DEF 7.1 X+0
39 CYCL DEF 7.2 Y+0
40 CYCL DEF 7.3 Z+0
41 LBL 0
42 ;
43 LBL 251 ;RESET TURN
44 L M140 MB MAX
45 L Y+600.000 R0 FMAX M91
46 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
47 CYCL DEF 7.1 X+0
48 CYCL DEF 7.2 Y+0
49 CYCL DEF 7.3 Z+0
50 LBL 0
51 ;
52 END PGM 1 MM
вот простейшая программа, обкатка диаметра 88 в плоскости xy, тут это уместно? я так понимаю, это все что бы стол в нули вывести?:
16 CYCLE DEF 19.0
18 кадр меня вообще смущает, потому что я его не понимаю)
подскажи что лишнее еще убрать можно? зачем в начале и конце программы цикл 7? ладно он еще в начале, а в конце зачем его пост выводит?
Здравствуйте! Запустил станок 2206 со стойкой 2С42-65. Вместо считывателя перфолент поставили эмулятор с SD карточкой, так что теперь программы можно делать на ПК. Я как знал поправил постпроцессор и в принципе минимальный функционал он мне выдает, но вот есть один интересный вопрос. Эта стойка поддерживает повторение части программы, просто командой например N100  N070-N090  повторит выполнение кадров с 70 до 90-го, можно так же количество повторений задать через H.  И при написании программ вручную, я это использую (скажем проход 3 раза по одному и тому же контуру с углублением)
Можно ли как то заставить пост генерить такое?
Изменено пользователем Dimondss
  • SHARit закрепил это тему
    • Nikaros
