постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 5 лет спустя...
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста где ну поправить пост чтобы координаты выводил в микронах? Вместо Х11.525 должно быть Х11525
Добрый день
еще есть вопрос
можно ли сделать так ? , что бы в окне дополнительные параметры можно было включить
M19
M05
можно конечно дописывать, но если это решаемо, то так конечно удобнее
В 15.03.2013 в 13:43, sennik53 сказал:
А сказать "Спасибо" кому-то слабо.Понятное дело - халява.
не могли бы вы скинуть инструкцию на данную почту Marsi9inin@gmail.com ? Заранее спасибо!
Добрый вечер
подскажите плиз, как в этом посте сделать вывод всех инструментов в начале программы?
копался и ни могу найти ту переменную которая выводит инструменты
49 минут назад, nikolai1 сказал:
как в посте сделать вывод всех инструментов в начале программы?
Приблизительно так
@def_tool
    ; Handle Tool List Output at top of program
    ; Вывод списка инструментов в начале программы
    ; Use bTlchg to use different message for tool_change
    if bOutputToolList
        if tool_message == '' then
            {nl, '(TOOL 'tool_number, ' - DIA '(tool_offset*2),')' }
         else
            {nl,'(T'tool_number,'-' tool_message,')'}
            if msg_mill_tool1 ne ''
                {nl,'(---' msg_mill_tool1,')'}
            endif
            if msg_mill_tool2 ne ''
                {nl,'(---' msg_mill_tool2,')'}
            endif
            if msg_mill_tool3 ne ''
                {nl,'(---' msg_mill_tool3,')'}
            endif
            if msg_mill_tool4 ne ''
                {nl,'(---' msg_mill_tool4,')'}
            endif
            if msg_mill_tool5 ne ''
                {nl,'(---' msg_mill_tool5,')'}
            endif
        endif
    endif
    if next_command ne '@def_tool' and bTlchg eq false
        if bTlseperation and bOutputToolList
            local integer i ii
            i = 0
            if iNumSeparationLines == 0
                ii = 1
             else
                ii = iNumSeparationLines
            endif
            while i < ii
                {nl}
                i = i + 1
            endw
        endif
        if bOptstpbegin
            call @usr_optionalstop
        endif
        if bNnumtc
            {nl,'T'iTcnumber' '}
         else
            {nl}
        endif
    endif
endp
Или так
@DEF_TOOL
          ;Вывод списка инструментов в начале программы
          call @info_txt_milling
      if tool_message eq ''
          {upper(tool_user_type), ' D' (tool_offset*2)}
       if corner_radius ne 0
          {' R'corner_radius}
      endif
        else
          {' ; -'upper(tool_message)}
     endif
      if msg_mill_tool1 ne '' and lower(tool_message) ne lower(msg_mill_tool1)
          {nl,';-'upper(msg_mill_tool1)}
     endif
          {nl,';-' upper(msg_mill_tool2) }
     endif
          {nl,';-' upper(msg_mill_tool3) }
     endif
          {nl,';-' upper(msg_mill_tool4) }
     endif
          {nl,';-' upper(msg_mill_tool5) }
     endif
      if next_command ne '@def_tool' and next_command ne '@def_turn_tool'
          {nl}
     endif
ENDP
Пробуйте :smile:
15 часов назад, nikolai1 сказал:
по токарно-фрезерным постам нема, но если есть подобная команда как на скриншоте то попробуйте сменить на true? как показано на скриншоте..
только предварительно отмените все введенные ранее изменения, которые вызывают ошибки от предыдущего совета пользователя Alecs_st
включение вывода списка инструментов в УП
Hide
Изменено пользователем pavel-kpll
Спасибо за ответ
дело в том , что не могу найти эту переменную в этом посте
либо тут по другому описано , либо еще чего
41 минуту назад, nikolai1 сказал:
Спасибо за ответ
чтобы команда (ответ от Alecs_st) работала, нужно создать блок @usr_sof_commentsaftercodes, и тогда команда bOutputToolList будет ссылаться на нее и выводить информацию по инструменту.
сначала
@start_of_file
    ; Handle what is output at the start of the file
    ; This is the first procedure called (lie...@init_post is actually first)
    if iNumber_of_Fixtures > 1
        bMultiplefixtures = true
        blknum_exist    = false
    endif
    call @usr_campart_path
    call @usr_init_gmstates
    call @usr_sof_character
    call @usr_sof_progname
    call @usr_sof_commentsbeforecodes
    call @usr_sof_gmcodes
    call @usr_sof_commentsaftercodes
    bStartFile = true
endp
потом
    ; Handle HardCoded or UserDefined comments (After G/M codes)
        local integer i ii
        i = 0
            ii = 1
        else
        endif
        while i < ii
            {nl}
            i = i + 1
        endw
    endif
endp
но может и ошибаюсь... тут по фрезерному посту ориентируюсь, а по токарному 0.. не профи я.:biggrin:
В 26.09.2017 в 20:36, nikolai1 сказал:
Добрый вечер
Если у Вас токарный пост, то просто вот это вставьте в пост, должно работать.
@def_turn_tool
    {nb,'(','T'tool_number:'z2.0(p)' ,tool_number:'z2.0(p)' ,space(1), tool_message,space(1), msg_turn_tool1,')'}
endp
9 часов назад, nikolai1 сказал:
чет ни как не идет, снова ругается
Не стоит просто копировать, то , что показано. Это пример. Посты бывают разные. У меня это прекрасно работает, и для фрезерных и для токарных переходов
@DEF_TOOL
      if tool_id_string ne '' and tool_id_string ne '0'
          {nl,';-T="'tool_id_string'" '}
       else
          {nl,';-T'tool_number' '}
     endif
          {' R'corner_radius}
      endif
        else
     endif
     endif
     endif
     endif
     endif
     endif
          {nl}
     endif
ENDP
@DEF_TURN_TOOL
       else
     endif
          {upper(tool_user_type)}
          {'-R'tool_Radius_alfa}
      endif
        else
          {' ; 'upper(tool_message)}
     endif
      if msg_turn_tool1 ne '' and lower(tool_message) ne lower(msg_turn_tool1)
          {nl,';-'upper(msg_turn_tool1)}
     endif
          {nl,';-' upper(msg_turn_tool2) }
     endif
          {nl,';-' upper(msg_turn_tool3) }
     endif
          {nl,';-' upper(msg_turn_tool4) }
     endif
          {nl,';-' upper(msg_turn_tool5) }
     endif
          {nl}
     endif
ENDP
@CHANGE_TOOL
          {nl,' T="'tool_id_string'"'}
       else
          {nl,' T'tool_number}
     endif
      if tool_message ne ''
     endif
          {nl,' M6'}
ENDP
@TURN_CHANGE_TOOL
       else
     endif
     endif
          {nl,' M6'}
ENDP
Используйте свои переменные, или определите те, что даны в примере
Far72, выдало как надо , большое спасибо
Alecs_st, вы правы, но если бы я знал как это исправить, я бы не спрашивал
в любом случае спасибо за помощь
11 час назад, nikolai1 сказал:
Я тоже, когда начинал, не знал НИЧЕГО. Перелопатил все постпроцессоры, которые мне попадались под руку, разобрал их на отдельные кусочки. Перечитал всё, что только мог найти в сети. Свой первый постпроцессор, который полностью меня устраивал, я сделал только через пару лет. Методом проб и ошибок.
Готовых вариантов нет, если только не найдется пост, написанный для точно такого же станка.
Так что пробуйте различные варианты. И не бойтесь ошибок. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Сорри за флуд.
Только что, V_Nicky сказал:
Добрый день! Скажите пожалуйста, кто нибудь встречал когда нибудь станки с системой чпу Acramatic 2100?
А чем она отличается  от Fanuc?
Я имею в виду какой код УП она кушает?
Я как раз и хотел это узнать. Единственное что я знаю, что Acramatic принадлежит Сименсу, но они перестали его использовать. А нам должны привезти пару фрезерных станков б/у с стойкой Acramatic, вот я и готовлюсь.
Судя по тому что показывает ютюб если забить в поиск Acramatic 2100 то стойка по интерфейсу похожа на симена и УП он читает вроде бы обычный ИСО код, возможно с какими то отличиями по шапкам программы, если это так то подойдет обычный 3х осевой пост gMilling_3x или Haas_3х это самые ходовые для 3х осей которые есть в стандартной базе постов SC!
  • SHARit закрепил это тему
