постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 1 год спустя...
01.05.2024 в 14:27, Baradozzz сказал:
Добрый день! Осваиваю самостоятельное написание/редактирование поста для фрезера на Fanuc 0i-MF Plus. Вопрос такой: есть ли в файле постпроцессора строка команды отвечающей за растановку знака ";" (EOB) после каждой строки управляющей команды? Или это необязательно и стойка сама расставит знак ";" при запуске программы? Проверить на практике пока не могу, поэтому задаю этот вопрос здесь.
Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Нужен постпроцессор для трех осевого фрезерного станка под управлением стойки fanuc 0i-mf plus, станок dmtg vdl850a под программу Solid cam. Может быть у кого нибудь есть под похожий станок. Поделиться пожалуйста!
7031991@mail.ru
11.05.2024 в 23:38, Shost сказал:
7031991@mail.ru
30.04.2024 в 19:41, Иван Васильев сказал:
Здравствуйте, проблему не решил. Танцевал с бубнами, переустанавливал винду и пр. Плюнул на это дело в общем, ща курю мастеркам и фьючеркам. Если у вас какие нибудь подвижки по этому делу будут, дайте знать,  пожалуйста, спортивный интерес.
Добрый день! Всем форумчанам
Поделитесь пожалуйста постпроцессором fanuc 0i plus на токарный станок, за ранее премного благодарен Всем отозвавшемся
scarfeis2020@gmail.com
Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D.
;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei)
;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID:
G90 G17
G55
T3 M6
D1
G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735.
M8
G0 X-45.405 Y-44.635 Z10
   Z2
G1 Z-15.92 F12699
G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735
G1 X49.785 Y1.447
G0 Z10
M5 M9
G0 SUPA Z0
G0 SUPA X-400 Y14
M30
Сверление - циклами
@drill
	local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1
	local integer VARI AXN
if drill_type eq 0 ;G81
		{nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'}
endif
Коллеги подскажите плиз, может кто знает - уже всю голову сломал.
Собственно предыстория такая - есть пост. когда то правил по видосам Эда. за что ему отдельное спасибо и низкий поклон. С данным постом работаю года с 18го наверное... НО. зимой был обновлен комп, и кам. и появилась некая непонятка, которую не понимаю как победить.
Сама ситуация заключается в следующем - цикл сверления. если в технологии выбран параметр "соединение между проходами - Плоскость безопасности"  - вывод программы идет в виде:
G98...
координаты..
координаты..
G80...
все логично и понятно.. начало цикла, список координат и все нормально.
но! если выбран параметр "Безопасное расстояние от верхнего уровня" (ну чтобы лишнего не бегать), то вывод программы идет в виде:
G98...
G80..
новые координаты..
G98..
G80..
и так далее - на каждое отверстие свой цикл...  Подскажите - где собака порылась ? куда копать ? почему изменение высоты перемещений меняет вывод на отдельные циклы ???   заранее всем благодарен!!
Все привет, подскажите, редактирую постпроцессор в Solidcam для ГФ 2171,  нужно убрать быструю подачу везде, это как то можно реализовать или может у кого есть пост под ГФ?
23 минуты назад, Vytis сказал:
разобрался сам)))
Всем привет! Может кто-нибудь дать код процедур для работы в полярных координатах на Фанук токарно-фрезерный? 3 дня борюсь так и не выходит ничего(((.
@line4x_polar
move4x_polar
@arc4x_polar
При создании траектории на токарном контуре на углах добавляется радиус пластины. Т.е. если просто прямой угол , то добавляется радиус 0.8 (если пластина с R0.8),если скругление на контуре , то к этому скруглению добавляется R0.8. Например на контуре скругление с R1 , то траектория будет с R1.8.
Люди знающие , помогите, всё перерыл, как исправить не знаю. В файле VMID возможно, подскажите пож.
21.07.2024 в 13:25, dimetriy250 сказал:
Salve, mondo! Qualcuno può fornire un codice di procedure per lavorare in coordinate polari su tornitura-fresatura Fanuc? Ho combattuto per 3 giorni e non è uscito nulla(((.
@line4x_polar
move4x_polar
@arc4x_polar
@line4x_polar
gcode = 1
{nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]}
  ;if change(zpos) and (!change(xpos) or !change(ypos) OR !change(feed))
  ;      feed = z_feed
  ;  else
  ;      feed = feed_rate
  ;  endif
  ;  if old_feed ne feed ; or change(feed) eq true
  ;      change(feed) = true
  ;  else
  ;      change(feed) = false
  ;  endif
  ;  if prev_command ne '@offset_change'
;    {nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]}
;    endif
;    old_feed = feed
endp
@arc4x_polar
blknum_exist = false
    feed = feed_rate
        change(feed) = true
    else
    endif
    if arc_direction eq CCW then
        gcode = 2
    else         ; CW
        gcode = 3
    endif
    skipline = true
    {nb,['G'gcode ] [' X'xpos] [' C' cpos] [' Z'zpos] [' R',radius] [' F',feed]}
    old_feed = feed
endp
@move4x_cartesian
gcode = 1
   if first_move eq true
       first_move = false
   else
   FEED = RAPID_FEED
         ;if old_feed ne feed ; or change(feed) eq true
        ;change(feed) = true
        ;   else
        ;change(feed) = false
        ; endif
   old_feed = feed
    endif
endp
Здравствуйте, коллеги. Привезли токарного китайца с осью Y и приводным инструментом. Нет ли у кого-нибудь поспроцессора под solidcam? Заранее благодарен. maklay-07@mail.ru
07.08.2024 в 17:09, Maklay сказал:
Здравствуйте, коллеги. Привезли токарного китайца с осью Y и приводным инструментом. Нет ли у кого-нибудь постпроцессора под solidcam? Заранее благодарен. maklay-07@mail.ru
с этой беготнёй забыл указать, стойка fanuc 0i-tf
26.07.2024 в 20:58, metchik сказал:
Ну дык всё верно, постпроцессор генерирует код с учётом радиуса пластины. Если у вас в переходе нет корректора на радиус инструмента(G41,G42), то и траектория будет верной и скругление или фаску станок сделает верно. Но если у вас в программе будет стоять один из кодов включения корректора на радиус инструмента, при этом в таблице с описанием инструмента будет указан радиус, то станок обработает деталь прибавив ещё раз это значение. Или, к примеру, у вас в программе стоит G42 а в таблице радиус инструмента стоит "0", то естественно никакого смещения не будет. В общем всё правильно ваш пост генерирует.
Здравствуйте! Можно Вас попросить и мне на почту somus@!mail.ru прислать пост для NC210 под SolidCam?
Если Вам интересно есть пост под токарно-фрезерный sinumeric 840D.
      Не знаю, надо поднимать документацию на эту стойку. Времени пока нету
      а у этой системы нет такого N03770 P 0  N03771 P 0  N03772 P 2800 N03775 P 0  N03781 P 0  N03782 P 0  N03783 P 0  N03784 P 0  N03800 P 0  N03801 P 0  N03802 P 0  @Guhl так это зависит от того какая шпиндельная карта serial или analog?
      По аналогии с 0if+: Либо то, либо это
      @Guhl А зачем устанавливать при ручной смене 3741-44? @Guhl да вот тут более понятно написано    значит автору надо умножить  редукцию а 100 и записать в параметры. но откуда у него взялась нейтральная скорость и зачем она нужна мне непонятно   тогда вам надо для ступени на повышение в 1.2 раза записать в 4056=83
      Пример со станка где две ступени: N3741 P 3200  N3742 P 0 N3743 P 970 N3744 P 0 N4056 A1 P 150  N4057 A1 P 0  N4058 A1 P 495  N4059 A1 P 0
      Это очень сложно!!!   причем непонятно в чем измеряется например gear ratio   у ступеней должен быть числитель и знаменатель  как в FFG а тут где что ? Вот например  в моем станке всего  2 ступени LOW и HIGH зачем указывать все значения?   и чему тут равна редукция 1/1136 или 1/(1136/1000)?
      Александр приводил выдержку из мануала. В качестве начальных данных этого должно хватить. Пытливый ум разберётся. Раз не доведено до ума, то надо доводить. Думаю, что вполне реально найти людей, которые сделают это, главное желание и мотивация.
      там ручная коробка Но как бы он не масштабировал ничего путного не получается. укажите как пересчитать параметры? переключение не использовали хотя в это трудно поверить. но оригинального ладдера нет а есть тот который скачан со станка но сигналы выбора ступеней подключены к входам. Наверное планировалось довести станок до ума но о был украден прямо с завода.
    • Somus
      Здравствуйте! Можно Вас попросить и мне на почту somus@!mail.ru прислать пост для NC210 под SolidCam? Если Вам интересно есть пост под токарно-фрезерный sinumeric 840D.
