постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 1 год спустя...
01.05.2024 в 14:27, Baradozzz сказал:
Добрый день! Осваиваю самостоятельное написание/редактирование поста для фрезера на Fanuc 0i-MF Plus. Вопрос такой: есть ли в файле постпроцессора строка команды отвечающей за растановку знака ";" (EOB) после каждой строки управляющей команды? Или это необязательно и стойка сама расставит знак ";" при запуске программы? Проверить на практике пока не могу, поэтому задаю этот вопрос здесь.
Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Нужен постпроцессор для трех осевого фрезерного станка под управлением стойки fanuc 0i-mf plus, станок dmtg vdl850a под программу Solid cam. Может быть у кого нибудь есть под похожий станок. Поделиться пожалуйста!
7031991@mail.ru
11.05.2024 в 23:38, Shost сказал:
7031991@mail.ru
30.04.2024 в 19:41, Иван Васильев сказал:
Здравствуйте, проблему не решил. Танцевал с бубнами, переустанавливал винду и пр. Плюнул на это дело в общем, ща курю мастеркам и фьючеркам. Если у вас какие нибудь подвижки по этому делу будут, дайте знать,  пожалуйста, спортивный интерес.
Добрый день! Всем форумчанам
Поделитесь пожалуйста постпроцессором fanuc 0i plus на токарный станок, за ранее премного благодарен Всем отозвавшемся
scarfeis2020@gmail.com
      А пайка, паяльник ближе к перепайке чем прогрев.  А пайка, паяльник ближе к перепайке чем прогрев.    Приготовил анализатор и офцелограф, отвезу на прогрев. Типа я хирург, но со специализацией.
      Тогда уж пропайка Прогрев и пропайка ближе по смыслу, чем перепайка
      Или мб кто-то пользуется степенным уравнением Рамберга–Осгуда? Как-то давно попадалась работа, где построили экспериментом s-s кривую, а затем тестили разные модели в том числе вышеназванную чтоб понять какая лучше аппроксимирует. Т.е.  если вообще нет никакой экспериментальной инфы для стали (кроме предела текучести и модуля юнга), можно на основе этого уравнения чего-нибудь да построить и вбить в прогу . Кто - нибудь использует подобные штуки?   Кто как делает вообще?)   таким макаром кстати у меня касательные модуль получился ~1200 МПа, что близко к рекомендуемому значению 1% от модуля Юнга. В SW же если примерно взять по первым и последним точкам, то касательный модуль получается 70 МПа. Т.е. это явно почти горизонтальное плато.
    • Tehnov
      nicomed, как вариант, спасибо, поглядим.
      В моей арматуре по результатам линейного упругого расчета в некоторых местах допускается превышение допускаемых и текучесть стали. Не буду вдаваться в подробности конструктива, вопрос о другом.. В общем, решил оценить объём материала, в котором будут наблюдаться пластические деформации. Ну так, чтоб хотя бы качественный вывод сделать, на уровне "будет ли пластический шарнир?", оторвёт/сомнёт?" и т.д. Рабочая сталь - 12Х18Н10Т. Несмотря на можно сказать повсеместную применяемость в пищевой, фармацевтической и энергетической отраслях, найти кривую "напряжения-деформации" оказалось практически невозможно. Начал курить зарубежные аналоги, нашёл нормальную кривую  в этой  свежей статье для AISI 321. Что странно, в библиотеке материалов SW для этой стали есть S-S кривая, которая выглядит вот так т.е. как будто ярко выраженная горизонтальная площадка текучести есть (плато).  Беглый гуглинг не дал ответа есть ли плато. Решил спросить у OpenAI. Говорит что вроде как не должно быть.   Я вот думаю может вообще забить на эту горизонтальную площадку текучести и тупо взять вот так? Ну т.е. заранее предположить, что у меня деформации максимум 5-10 %, и для этого участка рассчитать касательный модуль
      Прогрев разъема, Шура в своем репертуаре. Перепайка разъема правильный ответ.
    • vl_cnc
      А что произошло со станком? Что предшествовало появлению данных ошибок? 1122 - проверяйте соответствие всех питающих напряжений 1707 - сработали концевики ограничения перемещений по осям
      если рядом нет элементов мелочевки всякой то можно и воздухом
    • MagicNight
      Огромное спасибо! Пошёл экспериментировать!
