постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 месяца спустя...
Центр Постпроцессирования
1 час назад, andruxa601 сказал:
@sennik53
Доброго времени суток! Можете помочь с постпроцессором SolidCam к китайкой стойке GSK 928 токарного станка! Заранее благодарен!!!
Добрый день. Готовы помочь. Требуется полное название станка и количество осей.
16 часов назад, Центр Постпроцессирования сказал:
Здравствуйте! Станок Alles 6140 2 оси стойка GSK 928 TD-L!!!
02.09.2022 в 18:41, andruxa601 сказал:
Доброго времени суток! Прошу прощения за не корректную информацию станок ALCK6140!
CK6140X1000
Фирма Alles…
8 часов назад, andruxa601 сказал:
CK6140X1000
Фирма Alles…
Добрый день. Ответили в личку.
Добра всем!
Подскажите, можно ли вывести подобную строку в УП?
G0 X22. Y2. Z=15. VF=5. F3. S15000
Z - первая глубина на рабочей подаче
VF - подача по Z
F - подача в плоскости XY
Как зто правильно прописать в процедуре ускоренных подач постпроцессора?
Спасибо
Или же возможно вывести данную строку с G1 через процедуру линейных перемещений?
Но как отделить первое движение от остальных, чтобы в УП выглядело так:
N4 G1 X22. Y2. Z=15. VF=5. F3. S15000
N5 G1 X177. Z1.3631
N6 G3 X182. Y7. Z1.432 I177. J7.
N7 G1 Y107. Z2.3117
N8 G3 X172. Y117. Z2.45 I172. J107.
Добрый день!
Прошу не закидывать камнями и тухлыми яйцами! Я честно просматривал тему.
У меня станок Namsun Space-540 c Fanuc 0i-MF, нужен постпроцессор для подключаемой 4 оси.
Видел в теме пост с gMill_Hass_4x_eval_v12, смущает большое количество "лишнего" текста в выдаваемой программе, не сочтите за грубость! Кому-то может так и удобно. Но как говорится: на вкус и цвет, все фломастеры разные.))))
Если у кого-то есть возможность поделиться постом, то буду очень благодарен! voynov@gidratork.ru
12.09.2022 в 12:40, Aluckard сказал:
Добрый день!
Берите пост.... и Раскрашивайте его своими фломастерами , чтобы вам было красиво.
Люди добрые! Помогите чем можете, нужен постпроцессор для takisawa LA-200m fanuc i0-tf с С осью для SW 2018. Или тыкнете пальцем на что то похожее. Заранее благодарю. jonyse@yandex.ru
14.06.2017 в 06:03, Artemdomrachev сказал:
У кого нибудь есть фрезерно-токарный постпроцессор для hermle c42 u mt
heidenhain 640?
14.06.2017 в 15:33, sennik53 сказал:
Какой станок? Токарный или Фрезерный?
Подойдет постпроцессор для 802 синумерика.
есть ли для фрезерного?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если кто знает, как в токарном пост-ре сделать так, чтобы G96 и G97 указывались после каждого инструмента, а не только в том случае, если данные G96 и G97 изменяются. Пробовал закоментировать if change, толку нет.
19 часов назад, Damir83 сказал:
Ищите в поcте, процедуру вывода номера инструмента, и там организуйте вывод G96 и G97
  • 5 недель спустя...
День добрый на HAAS VM3 с 4 осью столкнулся с проблемой.. при роторной обработке паза, размноженного вокруг оси поворота х солид отратывает корректно. Но при генерации программы получаем количество пазов в два раза меньше и они проходят второй раз, на втором обороте оси..
К примеру если нужно повернуть на 30 градусов генерирует 60..
Устал искать откуда ошибка..
17.11.2022 в 20:35, mirondigger сказал:
Ну или пришлите на мыло пост, если у кого есть.. cnc.movelit@gmail.com
Добрый день. Нужен пост для стойки Heidenhain. Станок 5x, Z - горизонтальная, поворотный стол - оси A и B.. Заранее спасибо.
Добрый день коллеги! Вопрос для тех кто переехал на SW SC 21 вышел уже последний сервис пак, думаю о переезде с 20го. Наболевшее, работа без интернета, кто пишет работает, кто нет...
07.12.2022 в 16:13, Scirocco сказал:
Помогите пожалуйста найти постпроцессор под Roland MDX-40a для SolidCam.
Подойдет стандартный для фанук. Единственное что нужно подправить это вывод значений координат и подачи всегда с десятичной точкой.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
