Фокус параболы и геперболы
AVetal
При построение параболы и гиперболы сначала надо выбрать фокус, затем все остальные точки. После построения какой-либо из этих фигур, найти этот фокус невозможно :wallbash: - нет констранта (вспомогательного) элемента, как это бывает при постоение окружности (центр окружности - точка - появляется в виде констранта). Получается невозможным управление этим параметром, привязать его ни к чему нельзя. Как этот фокус привязать?
(CATIA R16)
Может в R17 он всетаки появился? :g:
В эскизе?
Если да, В R17 и в R15 - точка фокуса создаётся
А опция Create circle and ellipse center включена?
Эта опция включена, точки центров окружности и элипса создаются, через них можно управлять размерами этих фигур, привязав дугу. "Точка" фокуса параболы и гиперболы появляется, когда привазка к оси или отрезку есть, но она не влияет на фокус: перемещай её сколько хочешь, а она параболу не изменяет.
Тоже столкнулся с такой ситуацией. Был вынужден находить через перпендикуляры к касательной (куча дополнительных построений), зато "управляемость" параболой - лучше.
Можно попробовать пользоваться командой Conic в GSD - если параметр его равен 0.5, то строится парабола
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
