Книга по технологической оснастке
   Некоторое время назад начал новый проект: книга по технологической оснастке под пока условным названием "Неоконченные хроники "Технологии кувалды"тм".
В настоящее время наполнил по одному параграфу такие главы
1. Глава 1. Когда рождается оснастка.
2. Глава 2. Гальваника.
4. Глава 4. Термообработка.
В текстах есть ссылки на расположенные в "облаке" короткие видеоролики, документацию в формате .pdf и 3D-модели в форматах Parasolid и STEP.
Моделирование и чертежи выполнены в T-FLEX CAD-17.
   Вчера закончил параграф Главы 3. Испытания, который выкладываю в прикрепленном файле .pdf.
Очень приветствуется критика по содержанию и оформлению.
3_Испытания_1.pdf
  • 1 год спустя...
Вместо не значит что сделать также, а лучше, удобней, правильнее
Не учёл что так работали 70 лет до сегодняшнего момента  :pardon:
Это все лозунги.
Сместив разъем формы, как думаете: старая литьевая система и опоки подойдут? Или для четырех ободов придется еще и новую литьевую систему городить и новые опоки в цехе заказывать?
   Вы все такие няшки правильные! А давайте новые опоки и литьевую закажем за ваши зарплаты? Экономику производства считать не будем? У нас полно случаев, когда оснастку возвращают с резолюциями: слишком дорого, просьба рассмотреть замену материалов или изменение конструкции...
   И нужно учесть, что только за полгода мы переделали старые деревянные модели на алюминиевые для десятка изделий. Это только в литейке. А сколько фторопласта на винипласт поменяли в гальванике из-за денег...
Э-э-эм. Как бы от перемены мест слагаемых сумма не изменится. Конфигурация изменится но содержимое не изменится.
Схренали должны измениться размеры опоки. Да и что у вас там опоки все одного размера? Или земля формовочная растаможенная? Так она оборотный материал.  Фанеры пожалели? Или там краснодеревщики из Индии режут вручную? Люминь то поди не напильником строгали, а на хоть жидкой, но ЧПУшке пилькали. Опять же есть сомнения, всегда можно сделать анализ в CAE. Так то до 3-4 тонн практически всё проливается без CAE с первого раза, тем более колёса.
В твоём случае, где литьевую систему шкрябают шпателем, выпоры тыкают иголкой, а прибыль устанавливают как кусок трубы думаю ничего нового не придётся делать.
Хотя если провести с параллелью что Обод это не Обод, то я уже ничему не удивлюсь :k05106:
Надо бы утрясти сначала терминологию, потом вступать в дискуссию :pardon:
@mamomot , всё   так хорошо началось на рисунке 11.1.14, а потом на 11.1.16 свернул куда-то не туда, а на 11.1.17 окончательно вошел так сказать не в ту дверь.
Деталь то простецкая, симметричная, я бы даже сказал хрестоматийная. Сделал разуклон от середины и всё готово. Дирку, реборды хочешь лей, хочешь не лей :secret:
4 часа назад, maxx2000 сказал:
1. Э-э-эм. Как бы от перемены мест слагаемых сумма не изменится. Конфигурация изменится но содержимое не изменится.
2. Схренали должны измениться размеры опоки. Да и что у вас там опоки все одного размера? Или земля формовочная растаможенная? Так она оборотный материал.  Фанеры пожалели? Или там краснодеревщики из Индии режут вручную? Люминь то поди не напильником строгали, а на хоть жидкой, но ЧПУшке пилькали. Опять же есть сомнения, всегда можно сделать анализ в CAE.
3. Так то до 3-4 тонн практически всё проливается без CAE с первого раза, тем более колёса.
4. В твоём случае, где литьевую систему шкрябают шпателем, выпоры тыкают иголкой,
5. а прибыль устанавливают как кусок трубы думаю ничего нового не придётся делать.
6. Хотя если провести с параллелью что Обод это не Обод, то я уже ничему не удивлюсь :k05106:
1. Это верно. Но есть нюанс.
2. Размеры опоки изменятся из-за высоты прибыли. Так как к старой деревянной модели уже были готовые опоки, изменять разъем формы не стали. Кстати, если делать разъем форм посередине высоты Обода, то саму деревянную модель нужно бы сделать из двух половин, а это, в случае использования дерева, сделает модель еще менее долговечной. Поэтому с самого начала разъем делали там, где он и исполнен. Во второй части Параграфа я как раз привожу расчет высоты прибыли.
   Ранее я никогда к такому не прибегал, но ради Вас выложу цитату из еще неопубликованной второй Части параграфа:
   "Принимаем высоту прибыли равной 145 мм (Рис. 11.1.111), исходя из имеющихся опок с высотой 140 мм и заглубления опорной поверхности теплового узла относительно разъема формы на 5 мм (Рис. 11.1.17)".
3. Это опасное заблуждение. Я могу привести много конкретных примеров с реальными отливками массой в несколько килограмм, где недопустимый брак присутствует во множестве...
4. Это не совсем верно.
5. У нас прибыль - это вытачиваемый на станке усеченный конус, либо деталь других форм. Никаких "труб" в нашем литейном цехе не используют...
6. Последний раз попрошу более не оскорблять меня. Видимо, Вы не работали на серьезных производствах, где нормативные документы носят основополагающее значение.
   Я тут приводил два примера оснастки под названием "Вилка". По Вашей логике так называть детали нельзя, ибо вилками едят... Или деталь "Серьга": что бы на это сказала Марья Ивановна? Насчет "Шайбы" возбудятся хоккеисты, а за "Лоток" собаководы...
Изменено пользователем mamomot
Да-ну тебя. Несешь какую-то очередную чушь.
Шайба, серьга, лоток, вилка - все это элементы названы согласно их конструктивным особенностям (признакам) и назначению.
Либо как это принято, в начале или конце любой книги(статьи) публикуют список терминов и принятых сокращений.
Для исключения неверной трактовки принято либо сопровождать изображением (черетжом), либо добавлять уточняющее слово признак, конкретизирующее о чём идёт речь.
Серьга как украшение (Серьга-кольцо, серьги-гвоздики, серьги-подвеска), серьга фрезерного станка, серьга для сцепки.
Шайба хоккейная, шайба гровер М5 , планшайба, шайба М5
Лоток для кошки, лоток коробейника, торговый лоток, раздаточный лоток
Вилка столовая, вилка штепсельная, вилка в шахматах, вилка погрузчика
Логично что на ювелирной фабрике не выпускают серьги для фрезерного станка, но вполне могут выпускать столовые приборы :pardon:
Едрёен батон, а уж сколько приборов и агрегатов существует. Я открыл ящик Пандоры :k05106:
Слова дня тебе в словарь
Л-Логика. Но это точно не твоё.
У-Узколобый, а вот это точно твоё.
Оскорбление  это когда неправда.
11 часов назад, mamomot сказал:
А вот это точно неправда и это оскорбление. И опять очередная попытка апеллирования к какому-то тупому авторитету в споре. Фу таким быть.
Картинко не моё, для примера с тырнета. О серьёзных предприятиях и нормативных документах изданных в соответствии с утвержденным регламентом.
26 минут назад, maxx2000 сказал:
Считаю, что пора закончить срачь.
Если продолжишь оскорбления и засирание темы своим пердежом, придется привлечь к разрешению вопроса админов.
это не срачь, это фиаско с твоей стороны. Прекращай фейлить
/ предлагаю закончить срачь!
1 час назад, maxx2000 сказал:
так заканчивай, точнее не разводи его.
Пиши и делай грамотно и к тебе не будет претензий! А то выставил голую жопу в интернет и хочет чтобы его в неё целовали.
Ты синьку что ли жрешь, не пересыхая?
Я же предложил уже несколько раз прекратить срачь?
Капец!
