Stl файл на ЧПУ?
Возможно ли с хорошим качеством выточить на ЧПУ STL файл созданный в 3DMAXe (там смоделирован ландшафт)?
Можно выточить с хорошим качеством, был опыт изготовления макета острова Сахалин (по спутниковой фотографии в Rhino сделали рельеф). Но куда более интересным будет результат выращивания ландшафта на 3d-принтере, такой опыт тоже есть.
Смотри, например, - <noindex>Сайт CONTEX</noindex>
Изменено пользователем Ug_user
Можно, я сам в основном максовские модели режу. Если нужно, могу и Вам вырезать.
  • 2 года спустя...
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
