как построить параметрическую кривую?
dimasik
Задачка у меня следующая надо построить тело вращения с линией сечения поверхности заданной показательной функцией ( Х в степени 0,5). Как в скетче задать кривую по формуле?
Дружище, если б это было в UG - с удовольствием пособил бы....
Это как в фильме "Веселые ребята", если помните:
- Можно попросить у вас автограф?
- Мадам, для вас - что угодно! Но вот чего нет, того нет......
Да, еще замечание. Х в степени 0.5 - это парабола. Такую-то кривую сможешь построить и без формулы. Удачи!!!
Изменено пользователем Ug_user
А если после построения повернуть х_в_квадрате на 90 градусов по часовой стрелочке - получишь х_в_степени_0.5....... Удачи!
В общем случае: если надо построить кривую, заданную функцией y=f(x)
1. строится отрезок - ось х. Причём если задать тип формальным параметрам - Real, то параметром x будет являться коэффициент длины (ratio), то есть x будет иметь значение от 0 до 1.
2. Затем задаётся функция через закон Law (иконка нах-ся под иконкой Design Table)
3. Затем строится Parallel Curve, в которой при нажатии на Law - Advanced можно указать созданый ранее Law.x
Построил ось, зашел в табличку Law, в Dictionary выбрал law, а в new parametr of type выбрал real. А каким способом задать закон и что дальше делать не оч понял. Если не очень сложно можно на конкретном примере объяснить что куда забивать. Заранее спасибо.
Не совсем понял, что за Dictionary
Специально для Вас поставил себе R15
Кста, оговорюсь, построение parallel curve именно с опцией Law - возможна только при включенной лицензии GSD или конфигурации HD2
1. строим отрезок, например, длины 100мм.
2. Затем входим в меню Law через иконку
3. Создаём там два формальных параметра типа Real и сразу же их для удобства переименовываем в X и Y.
4. Слева вводим Y=100*X**0.5
Множитель 100 здесь для того, чтобы на конце нашего отрезка ордината была равна 100, а не 1.
5. Затем входим в меню Parallel Curve
Выбираем отрезок, плоскость кривой, нажимаем на кнопку Law, включаем флажок Advanced и выираем в дереве Law.1 - в поле Law element нашего меню должно появиться Law.1.
Жмём Close - OK.
Прикладываю Part.
Part_law_curve.rar
Большое спасибо за развернутый ответ. Но увы катю использую без лицензии. не хочет он у меня в дереве создавать law. Делаю все в точности как на картинке нажимаю ок, и ничего не происходит. :sad:
dimasik
Tool \ Options \ Infrastructure \ Part Infrastructure \ закладка Display \
поставить галочку Relations, тогда Law будет отображаться в дереве.
(для v5r17)
ExtraRight
Большое спасибо за подробное описание.
Лицензия тут не причём.
Зайдите в Tools/Options
Infrastructure/Part Infrastructure
закладка Display
включите флажки Relations и Parameters
И будет Вам счастье :smile:
Упс
Пока писал - нашёлся ещё один добрый человек :smile: - Я рад, что нас становится больше
  • 5 лет спустя...
Спустя несколько лет присоединюсь к предыдущему оратору в желании получить ответ на его вопрос.
_Shadow_
Почему-то до этого Гугл не давал мне увидеть эту замечательную ссылку. Как я об этом его ни просил. То ли сам невнимателен был. (Что вернее всего :blush: )
Спасибо большое!
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
