Справочник Анурьева
раздают бесплатно здесь: <noindex>http://www.cad.ru/forum/read.php?f=2&i=2748&t=2748</noindex>
лично я люблю печатный вариант книг, но у меня нет "лишних" <noindex>16 тыщ рублей за 3 тома</noindex>, в общем, рекомендую :)
Кому-нибудь удалось скачать полностью справочник? Лично мне не удалось скачать первый том.
Там в приведенной ссылке в файле Anuriev_T1.part07.rar - ошибка. Вероятно поврежденный файл. :wallbash:
Есть возможность исправить безобразие? :thumbdown:
качает без проблем, но не флашгетом а самим ехплоером. При закачке флашгетом- пустышка
Видать на Web-странице ошибка (надо сообщить Web мастеру), файл имеет имя "Anuriev_T1.part07.rar<"
После скачивания- переименовать. Закачка без средств дозакачки прошла нормально.
Уважаемые, господа!
Может аналогично проделаем с довольно редкими книгами по мкэ ?
Готов посильно поучаствовать если кто-нибудь возьмется за организацию.
Fedor
Я тут знаю одно местечко там есть уже книги по МКЭ.
Норр и Де фриз.
Зенкевич 1975 год
Зенкевич 2000 - 3 тома (английский)
и др.
Но нужен всем Галлагер Основы метода конечных элементов.
место через
<noindex>вот этот форум</noindex>
Изменено пользователем labslo
У меня есть, могу отсканировать если надо. Адресок дайте, посмотрю чего нет.
www.pinega.da.ru
SVB
Скачал полностью.
С 7 файлом первого тома была ошибка, как исправить читай ниже.
Все работает нормально и с поиском по оглавлению по всем трем томам.
место через
вот этот форум
А на какой странице? (из 52-х) Поиск не работает.
Большое спасибо, Labslo. :clap_1: Постараюсь выполнить Ваше пожелание.
Для AlexanderM: на 52, или рядом.
Labslo
Дома пробовал. Вроде нормально. В пятницу ночью займусь более обстоятельно.
labslo
Цитата"
Fedor
Норр и Де фриз.
Зенкевич 1975 год
и др.
место через вот этот форум
Фу! обалдел искать на варезнике.
Настолько быстро темы вниз улетают..
Кто подскажет НАЗВАНИЕ темы, иначе не найти...
Народ или я чего то не понимаю или он переиздавался в 2001г. Я на Ленинском в доме технической книги его видел да и в букинистическом отделе он был представлен в 2х экземплярах!
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
