Справочник Анурьева
раздают бесплатно здесь: <noindex>http://www.cad.ru/forum/read.php?f=2&i=2748&t=2748</noindex>
лично я люблю печатный вариант книг, но у меня нет "лишних" <noindex>16 тыщ рублей за 3 тома</noindex>, в общем, рекомендую :)
Кому-нибудь удалось скачать полностью справочник? Лично мне не удалось скачать первый том.
Там в приведенной ссылке в файле Anuriev_T1.part07.rar - ошибка. Вероятно поврежденный файл. :wallbash:
Есть возможность исправить безобразие? :thumbdown:
качает без проблем, но не флашгетом а самим ехплоером. При закачке флашгетом- пустышка
Видать на Web-странице ошибка (надо сообщить Web мастеру), файл имеет имя "Anuriev_T1.part07.rar<"
После скачивания- переименовать. Закачка без средств дозакачки прошла нормально.
Уважаемые, господа!
Может аналогично проделаем с довольно редкими книгами по мкэ ?
Готов посильно поучаствовать если кто-нибудь возьмется за организацию.
Fedor
Я тут знаю одно местечко там есть уже книги по МКЭ.
Норр и Де фриз.
Зенкевич 1975 год
Зенкевич 2000 - 3 тома (английский)
и др.
Но нужен всем Галлагер Основы метода конечных элементов.
место через
<noindex>вот этот форум</noindex>
Изменено пользователем labslo
У меня есть, могу отсканировать если надо. Адресок дайте, посмотрю чего нет.
www.pinega.da.ru
SVB
Скачал полностью.
С 7 файлом первого тома была ошибка, как исправить читай ниже.
Все работает нормально и с поиском по оглавлению по всем трем томам.
место через
вот этот форум
А на какой странице? (из 52-х) Поиск не работает.
Большое спасибо, Labslo. :clap_1: Постараюсь выполнить Ваше пожелание.
Для AlexanderM: на 52, или рядом.
Labslo
Дома пробовал. Вроде нормально. В пятницу ночью займусь более обстоятельно.
labslo
Цитата"
Fedor
Норр и Де фриз.
Зенкевич 1975 год
и др.
место через вот этот форум
Фу! обалдел искать на варезнике.
Настолько быстро темы вниз улетают..
Кто подскажет НАЗВАНИЕ темы, иначе не найти...
Народ или я чего то не понимаю или он переиздавался в 2001г. Я на Ленинском в доме технической книги его видел да и в букинистическом отделе он был представлен в 2х экземплярах!
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
