Помогите индентифицировать Fanuc
Hort
1 час назад, 3sge сказал:
Это понятно, в чем причина?
Нет внутреннего сигнала G121.4 (*esp)
Как минимум на этот сигнал влияет физический вход Х21.4 (*esp)
Нажмите PARAM -> DIAGNOS
Проверьте 21.4, если его нет то смотрите по схеме. На этом сигнале как минимум грибок сидит.
Проверьте 121.4. Если его нет, то смотрите в распечатке ладдера цепь этого сигнала
Для нормальной работы эти сигналы должны быть = 1
Изменено пользователем Guhl
2 часа назад, 3sge сказал:
иногда даже реле давления воздуха включено в цепь аварийного отключения а также концевые выключатели грибок и многое другое.
скорее всего станок просто устал и просится на пенсию! вы кнопку alarm бы нажали для порядка
7 минут назад, gudstartup сказал:
Причем даже я встречал, что на Х21.4 только грибок, а в ладдере уже на G121.4 другие сигналы заведены.
Но, как правило, все аварийные сигналы соединяют физически последовательно и подают на вход Х21.4. А в ладдере цепь простая
Х21.4                   G121.4
Нули....
Вы бы хоть предысторию людям рассказали, что произошло со станком? Он вообще работал? Какие сообщения есть в меню ALARM? С батарейкой тоже проблема, уже менять надо. на экране светится BAT.
Нули....
Ищите по схеме станка почему у вас нет сигнала на входе Х21.4
В первую очередь - аварийный грибок, аварийные концевые, реле давления воздуха, сигнал от барфидера.
Попробуйте нажать OT RELEASE (если она есть), это кнопка шунтирования аварийных концевых. Если включится, то определите какая ось сидит на концевом и съезжайте в нужную сторону на малой подаче.
Визуально проверьте в каком положении оси, может какая-то из них в крайнем находится.
